xenon taktırdım araba sapıttı :((( |
Sayfa 12> |
axi206
01 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 04 Mart 2011 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 172 |
Konu: xenon taktırdım araba sapıttı :(((Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:02 |
haftasonu gaza geldım angel + xenon far yaptırdım. her sey ıyı hos ama gel gelelım araba sapıttı.duz yolda gıderken xenonlar kapanıyor 1-2 sanıye sonra acılıyor,teybın sesı gıdıyor sadece arka kabınler calısıyor,abs,aırbag,el frenı lambaları yanıyor.bunların hepsı bır anda oluyor kontagı kapatıp acınca normale donuyor. bazen xenonlar serı halde acılıp kapanıyor.
xenondan oncede benzer sorunlar vardı.farlar ınce ınce kısılıp acılıyordu,teyp sesı gıdıyordu.ama bu kadar sık olmuyordu.xenonlar takıldıktan sonra daha cok olmaya basladı. tam emın degılım ama sankı arabaya yuklenınce daha cok oluyor.dun sakın sakın gıderken mını cooper gaza getırdı epey yuruduk devır redlıne a yaklasınca araba basladı sapıtmaya.butun gosterge ısıkları yanıyor,xenonlar kapanıyor :S sıslerde normal ampul var onlar kapanmıyor. ayrıca dıyelım kı dortlulerı yaktım.dortluler yanıp sondukce gosterge tablosununda ısıgı kısılıp acılıyor. aku zayıf dıyenler var ama yolda gıden arabanın akuyle ne ısı var. dınamo arızalı desem, nasıl bır arızakı bu boyle ılk defa basıma geldı |
| Sponsor Bağlantı | |
yusuf206
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:05 |
gerçekten sapıtmış :D:D
206 XT 118 HP
akunun zayıf olması boyle durumlara yol acıyor. Cunku bsı kontrollu aksamlar oldugundan voltaj degısımlerınde arızalar cıkabılıyor. Bır kontrol ettır derım. Her ne kadar alternator uretıyor olsada akuden gecıs oluyor...
forewer_fb
20 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011 Konum: üsküdar/küçüksu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 844 |
Alıntı forewer_fb
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:07 |
aracın kaç model? bildiğim kadarıyla bazı araçlarda standart xenonlar elektronik beyine zarar verip böyle sapıtmalara neden oluyor. bunun için farklı xenonlar var normal xenonlardan 40-50 tl daha pahalı oluyorlar.
İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı
B Rh(+) 0533 484 26 08 |
axi206
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:14 |
aracım 2001 model 206 xs 16v :S bır an evvel cozmem lazım.daha tamırcıye gosteremedım haftada bır gun kullanıyorum zaten aracı.ılk once sızden fıkır alayım dıye dusundum :(
forewer_fb
Alıntı forewer_fb
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:29 |
axi206
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:36 |
cozmem lazım cok buyuk bır sorun.otobanda gıdıyorum pat dıye kapanıyor farlar. mıllette oyun oynuyorum sanıyor.korna falan calıyorlar.
rifatseker
02 - Ağustos - 1981 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009 Konum: ADANA-ÇUKUROVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1371 |
Alıntı rifatseker
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 11:00 |
Taktırdığın xenon lambanın filtre sisteminde sorun olabilir , yada kaliteli değildir. Bence önce bunu bir kontrol ettir. Yüksek miktarda elektromanyetik dalgalanmalar oluyordur. Ve takılı olan filtre sistemide bunu iyi bir şekilde filtrelemediğinden dolayı bu dalgalanmalar aracın üzerindeki beyni etkiliyor olabilir. Benim aklıma gelen bu..
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4 |
toprakk
03 - Mart - 1979 Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 168 |
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 15:00 |
tesisatını kontrol ettir. iyi bir elektrikçi bulmanı tawsiye ederim. x-zenonlar problem wermez
2003 model 206
axi206
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 15:08 |
aku yu olcturdum 10 amperler de cıktı.hemen degıstırdım 60 amper mutlu aku aldım bır tane. ama deneme sansım olmadı aksam eve gıderken denıycem bakalım ınsallah aku yle kurtarırız. gercı araba kac gun yatarsa yatsın tek marsta calısıyor ama yınede degıstırdım akuyu |
forewer_fb
Alıntı forewer_fb
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 16:45 |
10 amper mi? yüzde doksan sıkıntı bundan kaynaklıdır, çünkü xenonlar bir hayli akım çekerler. sonucu bizime paylaşırsan seviniriz.
tigerland
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 16:48 |
3 gün önce arkadaş aradı dediki bütün lambalar yanıyor. stop abs airbag, akü kutup başını çıkarıp taktık fayda etmedi sonun xenonları değiştirdik düzeldi, bütün ikazları sildik beyinden, ardından farları açmadan yola çıktık sorun yok farları açtığımızda tüm ikazlar yandı sonra yeni xenon kiti taktık şu an sorun yok . sende de aynı sorun olabilir.
206 RG 2000
206 GTI 2001 206 XS 2004 206 RC 2004 206+ 2012 206 GTI 2002 206 RED RC 207 GT 206 RC Black |
axi206
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 18:28 |
yenı akuyu taktıgımdan berı aksam yola cıkamadım. ama bugun 30 km kadar kullandım arabayı.araba sogukken teyp sesı gıttı ve araba cok hassasta olsa tıtreme yapmaya baasladı.stop ettım calıstırdım duzeldı ondan sonra bır daha tekrarlamadı.gunduz oldugu ıcın xenonların kapanıp kapanmadıgını goremedım. bu arada 2 ozel 1 yetkılı servıse gıttım hepsı agız bırlıgı yapmıscasına" full doluyuz bırak arabayı bı ara bakarız" dedı.hatta IRDE cumaya kadar araba kalsın ancak o zaman bakabılırz dedı. yuhhh yanı bu kadar tok mu peugeot esnafı. ben passatı tamıre goturupte sıra bekledıgımı hıc hatırlamıyorum |
voodoo
04 - Mart - 1984 Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010 Konum: Antwerpen Durum: Aktif Değil Mesajlar: 598 |
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 18:36 |
xenondan olacagini sanmiorum..senin bsi beyninde bi karisiklik var akuden gelen akimin inip cikmasi karistirior bsi nin kafasini :) arkadasindan falan uyan bi aku varsa ve saglam olduguna eminsen bi onu takip biraz dolas derim...
2001 206
2.0 GTI Antwerpen |
axi206
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 19:36 |
Dun sifir aku aldim. Mutlu aku 60 amper
voodoo
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 19:42 |
o zaman ii bi elektrikciye goster derim...oncede bilgisayara baglat
2001 206
2.0 GTI Antwerpen |
tigerland
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 22:07 |
bizim arkadaşta yine kapıyı açıyosun teyp açılıyo abs airbag tüm lablara yanıyodu lunapark gibi beyin tüm arıza lambalarını yaktı, arızayı sildikten sonra teste çıktı sorun yok farları açınca tekrar arıza ışıkları yandı yani xenonlarda kısa devre vardı sizinde aracınnızda kısa devre olabilir.
206 RG 2000
mimitt
06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 12:28 |
dijital balasatlı xenon kullanmak lazım, 406 206 407 gibi araçlarda xenonlar bu tip ve daha farklı arızalar neden olabiliyor,bir arkadaşımızın da 406 sında silecek motorları ve abs beyini bozuldu.balastlar mümkün oldukça beyinlerden uzak bir yere koyulup izole edilmedi yada dediğim gibi aracın elektrik aksamında herhan gibi sorun yok ise dijital balastlı xenonlar kullanılmalı. yapıları geri aracın diğer alaktronik donanımlarına zarar vermezler.
axi206
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 17:10 |
ızolasyon ıcın nasıl bır malzeme onerırsınız
mimitt
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 21:48 |
izole işi de bir xenon fiyatına gelir kaliteli bir malzeme ile onun için mümkünse kitleri aldığın yere geri iade et ve dijital balastlı xenonlar dan al,space diye bir marka var hem ekonomik hemde kaliteli bir ürün bende kullanıyorum dijital slim balastlı modelini balastlar çok küçük farın içine koydum gitti.kaputu açınca gözükmüyor bile.
Sayfa 12> |
