  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - debriyaj sona mı geldi
ask307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: debriyaj sona mı geldi
    Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 18:40
selam dostlar;
arkadaşlar araba kalkışta acayip şekilde titriyor debriyaj çok sert araba 97000 km oldu yakıtta arttı değişim zamanı geldimi sizce
peugeot 307 1.4 hdi
06KFA52 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06KFA52 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 18:43
Debraja bastığınızda kavrama noktasına gelene kadar olan boşluk sizce fazlamı?
Üzülme der Mevlana, ve devam eder; Kaybettiğin her şey, başka bir surette geri döner...
mdincer34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 19:24
benimde aracım 307 2004 97.000 de debriyaj değişeli 15.000 km oluyor en fazla ancak  dediğiniz gibi kalkışta inanılmaz titriyor benden önceki sahibi değiştirmiş sanıırm.değişteren usta çok önemli iyi yapamamış sanırım bende sinir oluyroum araç acayip titriyor
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 19:31
Debriyaj balatasının bittiğini anlamak için aracı 5 vitese alıp el frenini çekip kalkış yapmak istediğinizde motor stop ederse debriyaj kaçırmıyor, stop etmezse kaçırıyor demektir.
Genelde biten debriyaj balatasının belirtisi sertleşme ve yukarıda kavramadır.
Titreyen debriyaj pedalı da bitme işaretidir, ama yeni değiştiyse, yan sanayiyse, baskıda problem varsa ve sadece balata değiştiyse, balata çakıldıysa (eskiden çakılırdı) balatada balans problemi veya baskıda balans eğilme çatlama kırılma kaçırma vb etkilerde dolayı da titreme yapabilir. Telli sistemlerde hareket mekanizması üzerinde boşluk yapmış parçalar da titremeye sebebiyet verir. Ayrıca aracınızda öntakımdan birşeyelrin bozulduğunda olduğu gibi böyle bir sesi andıran ses varsa şanzuman veya motor kulağınız bozuk ve bunun etkisi olarak da kalkışta titreme olabilmektedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 19:58
hmm detaylı cevap teşekkürler.benim araçta ilk şüphemiz motor kulakları olmuştu ustaya baktırdım ön takımları yeni yaptırdım o ara baktırdım kulaktan değil debriyajdan denildi .ilginç olan dediğinizi yaptık araç stop ediyor .anlamadık debriyaj bitene kadar idare edeceğim sonra iyi bir ustaya yaptırırsam sorun kalmaz ve tabi orjinal parçasını alayım üzerindeki parça ne bilmiyorum benden önceki sahibi değiştirmiş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 20:01
benim araçta stop ediyor ama debriyaj çok sert, çok titrior ve araba çekişten düştü. debriyaj değişince fark oluyor değilmi arabada
peugeot 307 1.4 hdi
desert197 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı desert197 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 22:04
arkadaşlar benimde debriyaj zamanı geldi çünkü özellikle yokuşlarda vites değiştirdiğimde gaza bastığımda devir ibresi motor sesiyle beraber yukarı fırlıyor ama hızlanma olmuyor.Birde çekişten düştü...
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 09:42
Debriyaj kaçırmıyorsa şanzuman takozunda sorun olması veya motor takozlarında sorun olması muhtemeldir.
Geçenlerde bende şanzuman takozunu değiştim araç kalkarken çok sallanıyor, alttan birşeylerin oynadığını hissediyordum, ayrıca direksiyonu bir tarafa tam çevirip kalkış yaparken araç daha çok sallanıyordu. Vites değiştiriken de kolay geçmiyor gibi oluyordu. Titreme de oluyor. Ama parçayı söküp dışarı almadan bozulduğu çok belli olmuyor. Aracınız 4-5 yaşlarında olduysa bu tip lastik parçalarda sorunlar yaşanıyor kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 19:04
siz yaptırdınıysanız size maliyeti ne oldu inanılmaz titriyor araç birde dikkatimi çeken mesala düz yolda kalkış yaparken normli gazı biraz ver debriyajı ayarla kalk ancak geçen denedim araç düz yolda gaz vermeden debriyajı yavaşça bırakınca titreyerek kalkıp gidio normal  kalkayım diyorum gaz veriyorum ancak kalkarken acemi sürücü gibi araç tir tir titriyor.
2005 407 2.0 comfort hdi otomatik / 136 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 16:31
Benim aracım Clio 3 dü 25 TL ye almıştım şanzuman takozunu. Bu tip sorunlarda iki kişi olmalı ve aracı öyle test etmeli. Aracı kalkış yapacak gibi hareket ettirmeye çalışıyorsunuz, bir kişi de alltan üstten görebileceği heryerden motorun hareketlerini izliyor, sonra boşluk yapan kısımlar kontrol ediliyor. Kolay gelsin
307P Açılır Kutu Gör
09 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307P Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 16:40
Bir debriyajın ömrü ne kadardır acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 17:31
Kulanım şartıyla ve sürücüyle çok orantılı Servisler galiba ortalama 80 000 km de değiştiriyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 17:36
Orjinalini yazan: 307P 307P Yazdı:
Merhaba.
Araç modeline ve kullanıcısına göre bu çok görecelidir. peugeout modellerinde 80-90 bin km arası baskı balata istemekte. tabi bu ilk sefer için! daha sonra takıcağınız set orjinal ise 60 bin üstü çok rahat yaparsınız. tabi bu yine kullanımınıza bağlı.
saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 17:48
Aracın Debriyaj Baskı Balatasının Bittiğinin Habercisidir.
Kısa Zaman içinde Halletmeye Bak
09 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307P Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 19:03
Teşekkürler cevaplar için arkadaşlar benim daha var o zaman baya Sırıtma
teknikerrr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 21:09
benim aracımdada benzer bir sorun oldu.titreme yapıyordu.neyseki uzun yola çıkmadan birkaç gün önce şehir içinde sürtme sesi başladı veeee baskı balata setini değiştirdim.
ama değiştiriken bu titreme mevzusunun volant dan da yapabileceği söylendi.neyseki ben baskı balata ile kurtardım.şu an herhangibir sorun yok.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
azdek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı azdek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 21:17
Bu baskı balata işi 307 için ne kadar acaba yaptıran varmı?
Soner Hoca
2005 307 1.4 Benzin 16V 5K,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 21:23
ben sordum 307 1.4 hdi için özel servis 600 650arası fiyat veriyor işte şanzuman yağı eklenmesi ve volant torna dahil herşey için ama bilmiyorumkararsızım nerede yaptıracağıma dışardan tüm parçaları alıp taktırmayı düşündüm ama usta tavsiyesi bekliyorum halen :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı azdek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 21:27
Orjinalini yazan: mdincer34 mdincer34 Yazdı:
oooo kardeş ne yapmışlar öyle ya yandık desene halledersen bir şekilde nasıl yaptığın konusunda bizide bilgilendirirsen muhteşem olur :)))
Soner Hoca
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 21:39
bri servisten fiyat aldım biraz tanıdık vasıtasıyla 550 dedi bakalım mecbur kalırsam yaptıracağım çünkü parçalrı toplama alsam bile 300 350 arası yapıyor her arabayı yapan bir ustada ne kadar güvenilir olurki 50 100 daha fazla verip sadce pejodan anladığını  düşündüğümüz bir servis daha faydalı galiba sonuçta garantili yapacaklar yaptırıp emmnun kalırsam forma yazacağım zaten arkadaşlar yararlansın yeterki
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 322 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 533 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 613 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 543 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 586 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 964 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6733 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1307 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6839 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8410 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3518 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4164 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3782 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22320 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
