Devir düşünce Oil Pressure Hatası [ÇÖZÜLDÜ] |
| Yazar | |
goktug34
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Alıntı Cevapla
Konu: Devir düşünce Oil Pressure Hatası [ÇÖZÜLDÜ]Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2022 Saat 21:39 |
5w30 yağdan 10w40 Total marka yağa geçtim bence marka farketmez 10w40 dpgru tercih. Eurorepar filtre(peugeot bayi markası) ile. Sorunum çözüldü. Belki yardımcı olur sizlere.
| Sponsor Bağlantı | |
a41109
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019 Konum: YOZGAT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2022 Saat 10:24 |
Merhaba, yağ filtre kodunu ve internetten alabileceğimiz adres biliyor musunuz? Başımın belası bir problem bu. Denemediğim şey kalmadı.
goktug34
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2022 Saat 17:18 |
Yetkili serviste suan 73 tl gibi ucuz bir fiyata satiyorlar oradan alabilirsin
antipollution
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Alıntı antipollution
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2022 Saat 23:31 |
hocam bende birkaç gündür yağ pompasıyla ilgili içime bir kuşku düştü, onu test ediyorum. Bulunduğum şehirde yağ basınç cihazı olan usta yok. Bende kendi yönteminle yağ pompası tam randımanlı çalışıyor mu şu şekilde test etmeye çalıştım. Bu test yöntemi doğru mudur? Arkadaşlar sabah yağ çubuğu 4/4 diş full iken, Aracı çalıştırıp rölanti devam ederken ölçtüğümde 4/0 diş. (Yağı pompaladı güzel) Buraya kadar her şey normal. Neyse, 40-50 km yol yapıp kenara çektiğimde rölanti halinde 4/3 diş. Motoru kapatıp 20 dakika sonra baktığımda 4/3 diş. Tekrar motoru çalıştırdığımda yine 4/3 diş. Eee o zaman motor sıcaklığı arttığında yağ pompası tam anlamıyla pompalamıyor. Bana göre yağ pompası sabah ilk çalıştırmada ve yağ soğukken pompalıyor. Ama yağ sıcaklığı arttığında yağı pompalayamıyor. |
goktug34
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2022 Saat 10:23 |
Motor bilgim kesinlikle çok değil o nedenle yazacaklarım senin kafandaki şeyler ile alakasi olmayabilir. 1.si yag kutusu üzerinde basınç musuru var, aracinda yaglama problemi var diyorsan oda hata vermiyorsa değiştirebilirsin belki hata vermeye başlar 2.si konulan yağa göre viskozite degerleri vardır mesela 5w30 yağların 100 derecede viskozitesi 9 küsürdur (sivimsi cıvık) 10w40 larin ise 100 derecede 14 küsür viskozite değeri vardır (daha katı) , arac sicakken katı yağ yani 10w40 yağlar yada daha katı olanlar motor sicakkende katı kalabildigi için daha iyi pompalanir. Ancak düşük viskozite 5w30 0w30 10w30 vs gibi yağlar basınç konusunda yetersiz kalabilir. Ek olarak yağlama sıkıntısi varsa aracin 1-uyari verir 2-eksantrikler ve subaplardan yağsız kalmadan ötürü ses yapma başlar 3-çekişte azalma meydana gelebilir Usta değilim, cok bilgimde yok kendimfe yorum yaptım yanlış olabilir. Saygılar |
antipollution
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2022 Saat 16:10 |
Cevabınız için teşekkürler. Banada mantıklı geldi. Sonuçta sabah yağ soğukken katı olduğundan motordan geri kartere dönmesi zaman alıyor. Ama sıcakken akışkan olduğundan hemen geri döndüğü için çubukta 2 diş görünüyor. Bu da sanki sabah yağ pompası pompalama görevini yapıyorda, sıcakken yapmıyormuş gibi beni yanılttı. Hocam son olarak EGR iptali yaptırdınız. Ben EGR iptali yaptırmıştım ama bildiğiniz würthün genel temizleme spreyini keserek oraya uygun şekilde yerleştirmişti usta. Sonrasında birkaç yerde bunun ince gelebileceği ve egzoz gazının eriterek motora düşüreceğini belirtiyorlar. Daha önceden bilmiyordum. Şimdi tekrar EGR çıkarttırıp daha kalın bir demir conta koydurmayı düşünüyorum.
| Forum Atla | Forum İzinleri ![]() Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
