Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TURKEY FAN CLUB GENEL >Duyurular, Şikayet, İstek ve Öneriler
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Adminlere sesleniyorum!!
TRK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Adminlere sesleniyorum!!
    Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 18:48
Öncelikle selamlar tüm dostlara. Çok kısa süredir Pejo sahibiyim ve forum uyesiyim. Aracım da sıfır olmadığı için maalesef arada sırada tamir ihtiyacı km bakımları vs. gibi durumlara ihtiyaç duymaya başladım ve devam da edeceğini tahmin ediyorum.
Asıl isteğim forumda yetkili yetkisiz servis olayına girilmesi. Hani belki üye bir çok arkadaş arabadan anliyordur ama anlamayanlar da(örneğin ben) yok denilmeyecek kadar var. Çünkü her forum sonunda birkaç arkadaş tamirci tavsiyesi istiyor.
Hani bulunduğumuz il de ilçe de tavsiyeler olsa veya ben gittim ama çok kötüydü seklinde tavsiyeler verilse daha iyi olacağı kanısındayım. Kaporta, elektrik, motor, modifiye ve aklıma gelmeyen tüm konular için.
2005 Peugeot 307 1.4 HDI XR
GökhaN Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 10:06
sorulduğu zaman arkadaşlar yardımcı oluyor fakat biz önerdiğimiz zaman ve problem çıktığında söylediğiniz yere gittik problem çıktı oluyor onun için sabitlenmiş bir konu yok.
TRK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 01:33
Tamam işte ben de onu diyorum, eğer problem çıktı ise bu sizin yani forumun hatası değil o kafası çalışmayan tamirci veya servisin problemi. Bu durumda kendileri kaybeder ve bizde doğruyu buluncaya kadar en azından birbirimizle haberlesmiş oluruz. Yada diğer bir çözüm olarak her şehirde bu işi yapan arkadaşların parçacı da olabilir bir başlık altında toplanmaları. Hem kendi reklamları olmuş olur hemde bizde kötülerle karsilasmamis oluruz. Bu iş maalesef pazardan aldığımız bir kilo domatese benzemiyor hani bozuk çıkarsa yan taraftaki tezgahtan al durumu. Ben her tamirciye gittiğimde tamir etmek yerine acaba neresini bozarlar stresi yasamak istemediğinden dile getiriyorum bu meseleyi. Anlayışınız ve ilginiz için yine de teşekkür ederim Sn GökhaN...
pekmez006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pekmez006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 09:29
Merhaba ben Aktaş peugeotu asla önermem adres sormaya girin araca virüs gibi bulaşırlar :) sağlam bi elektrınikçi biliyorum ihtiyacı olan varsa :)
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b
307 xr 2003 gri 110 hp.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 11:29
Önerebileceğim mekanik ustası var eğer sorun olmazsa. 15 yıl önce aynı yerde çalışıyorduk ben devam etmedim mesleği bıraktım. Iş ahlakına kefilim. Orası bozuktur değiş burası yamuk değiş diyen ustalardan olmayıp tamamen çözüm odaklı çalışır. Son 2 yılı Audi wolksvagen servisinde geçirdi geçen yaz kendi dükkanını açtı. Nereye gittiğimi bileyim karşımda muhatabım olsun diyorsanız iletişim bilgilerini verebilirim. Fiyatlar konusunda bişey diyemem çünkü benden aldığı ücret emsal teşkil etmez arkadaşım sonuçta. Haketmediği parayı almiycana garanti verebilirim sadece
206 1.4 HDI Look 2004
TRK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 14:34
Orjinalini yazan: pekmez006 pekmez006 Yazdı:
İl neresi dostum?? İzmir ise hemen değerlendirelim çünkü kornam çalışmıyor!!
TRK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 14:37
Öncelikle ilginiz için teşekkürler. Eğer adminlerimizde müsaade ederse tavsiyeleriniz kesinlikle sorun olmaz. Bir de hangi il belirtirseniz daha harika olur...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:08
Orjinalini yazan: TRK TRK Yazdı:
istanbul / Okmeydanı hocam
TRK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 23:25
Selamlar.
Bugün İzmir 2. Sanayi de İztek servis(2. sanayide) e gittim. Kornam arızalı, arka koltuk kiliti bozuk ve geçen köpeğe çarpma sonucu ön tampon hasarı problemleri için gittim. Çalışanların genel tutumu iyiydi. Kornaya 30 TL ye degistiler. Arka koltuk kiliti için çok pahalı gerek yok deyip bir kereye mahsus sabitlediler. Tampon ve bilumum hasarı içinse 400 Tl istediler. Aynı sanayide bir tane daha Pejo servisine sormuştum önce. Onlar 600 lira istediler.
Yani uzun lafın kısası İztek servis tercih edilebilir diye düşünüyorum...
_Janberk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _Janberk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 10:13
Merhaba,
Üye araçları konusunun altında 206'nın varyansları için yine bir alt başlıklar yapılsa daha ii olur mu acaba?
206 kasa olarak belki aynı ama hepimizin bildiği üzere bazı modeller gerçekten kendine has özellikler ve ince noktalar barındırmakta. Bunlarla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümleri de birbirinden ayrı oluyor haliyle.
Ayrıca sahip olduğumuz modele has güzel bir deneyim ve arşiv oluşur.206 RG kullanıcısı olarak rastladığım donanımsal farklılıkları ve bunlarla ilgili hikayeleri nette bulmakta zorlanıyorum açıkçası.Sanayide hepimizin başına geldiği gibi "eninde sonunda 206,hepsinin parçası hepsine oluyor" mantığı malesef GTI,RG,RC gibi değişik araç sahiplerini bazen kapsamıyor.
Emeği geçenlere teşekkürler ve herkese iyi günler dilerim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 11:58
Orjinalini yazan: _Janberk_ _Janberk_ Yazdı:
Merhaba,
evet dediğinize katılıyorum ancak arızalar ana konusunun altında alt başlıklar daha yeni açıldı ben toparlamaya çalışıyorum ilerde dediğiniz gibi ayrı ana konular açılabilir. görüşleriniz için teşekkür ederiz.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 6065 56 Saramago
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 524 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 917 0 Ayhan1126
konu icon Tanısma son mesaja git 3 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2094 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2138 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1675 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 1941 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 1854 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 2875 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 3914 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19291 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4262 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3744 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1903 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1252 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9717 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5449 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1346 0 GRKN35
Saramago 28
Onlinewolf 26
GökhaN 3
Ayhan1126 1
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
