  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 oil pressure too low
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:10
ınsallah ulasırsınız valla ole alın yapın dersenız ustalar  bı araba parası alır :D
simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:10
teşekkür ederim berk bey
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 10:49
ALTERNATÖR YANDIYSA  STOP IŞIĞI VE TÜM ARIZA LAMBALARINI YAKAR  MOTOR TİTREYEREK ÇALIŞIR VE 1. 2. VİTESTE YÜRÜME HIZINDA GİDER YOKUŞ ÇIKMAZ KURTARICI İLE ÇEKERSİNİZ
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 17:14
YOK ÖYLE BİR SIKINTI OLMADI ŞÜKÜR.YANİ ASLINDA BİRŞEYİ ETKİLEMİYOR BU DURUM UZUN YOLADA GİTTİM YAKLAŞIK 2500 KM ARIZA CIKARTMADI FAKAT CANIMI SIKIYOR.BUJİLERDEN DEĞİŞTİRMEYE BAŞLICAZ MALZEME OLARAK BOSCH KULLANICAZ VE SONRA BOĞAZ KELEBEĞİ DEĞİŞTİRCEZ EĞER DÜZELMEZSE BİLGİ VERİCEM  DURUMDAN
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2013 Saat 18:48
konuyu güncel tutablirmiyiz? belki başına daha önce bu tip bir olay gelmiş arkadaş yardımcı olur
mustafaali_84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafaali_84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 23:41
Slm karde bendede ayni problem var 5065421928 tel goruselim
M
sovcont Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2014 Saat 18:08
Arkadaşlar benim araçta da aynı problem var. 1.4 motor benzin+lpg mevcut. Araç ısınınca rolanti düşüyor ve bu hatayı veriyor. İnternette aradım taradım bulamadım bir sonuç. Sizler ne yaptınız, düzel di mi?
erdiano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2016 Saat 23:17
Aynı sorunu ben de yaşadım. Ustaya sordum boştayken yapıyorsa sorun yok dedi. Araç stop ederken yağ basıncı düşer bu yüzden de o uyarıyı verir dedi. Burda asıl sorun aracın rolantide çalımak yerine stop etmesi. Bunun sebebine de "bilmem bişey kelebeğine" pislik girmiş olabilri dedi (kusura bakmayın 5 aydır araç sahibiyim ve yeni yeni araç parçalarını öğreniyorum). Temizletsen de olur ama 1 hafta falan benzinde kullan kendi kendine de temizleyebilir dedi. Ama nasip olmadı temizletmek çünkü şu başlıkta bahsettiğim bir problem yaşıyorum şu anda. http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43489&title=kayseride-peugeot-doktoru-onerisi-acil
gökhan90 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gökhan90 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2017 Saat 08:55
aynı sorun bende de şuan var. araç 207 gt thp. anlattıklarının aynısı oluyor. motor ısındıktan sonra rolanti sıkıntısı oluyor. 1200 devirde sabit tutunca 100 devir inme çıkma yapıyor. 1.v kalkarken gaz kesiyor ve birden veriyor. durduğu yerde stop yazarak devir oynuyor ve yağ basıncı düşük hatasını veriyor. Dyno' da 147 hp verdi ama 75 hp araç gibi. 1 . viteste ivmelenme sıfır.
SEN ÇÖZüM OLARAK NE YAPTIN YADA NASIL BİR DENEYİM EDİNDİN PAYLAŞIR MISIN?
kafayı yeme seviyesine geldim...
MUHSİN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MUHSİN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2017 Saat 20:15
Merhaba
 Aracın rolantisinin 6000-7000 lere düşmesi yağ basıncınızı düşürüyor. yağ pompası motordan hareket aldıgı için bu devırler yeterli yag basmasını engellıyor. normal devir 8000 olması gereklı. devırdekı bu düşüklük ve dalgalanmalr maf ve map sensöelerınden kaynaklanıyor olabılır. eger onlarda bır sorun yoksa iş enjektörlere kadar uzayabılır. iyi günler.
SAATLER DURSADA AKIP GİDER ZAMAN. SEN SAATSİN, BEN İSE ZAMAN.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MUHSİN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2017 Saat 20:17
kalkışlarda gaz yemem gibi bir sorun varmı?
cetinolcay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cetinolcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2017 Saat 12:37
Merhaba benzer durum benim 307de de olmuştu. Eğer hafif bir yanık yağ kokusu hissediyorsanız yağ filtresi ya da pompası dişlilerinde mi ne bir kırılma oluyormuş. Değiştirdiğimde düzelmişti. İşçilik dahil 50-60 lira vermiştim 2016 yılında. Ankarada iseniz 3 yıldır düzenli olarak tüm bakımlarımı yaptırdığım ustama yönlendirebilirim.
Eğer hareket halinde giderken boşa aldığınızda stop ediyor veya edecekmiş gibi oluyorsa da gaz kelebeği ya da boğaz kelebeği temizliği gerekebilir. Ben rutin her 50 bin kmde temizletip ayarını yaptırırım.
Umarım sorununuzu çözersiniz.
Düzenleyen cetinolcay - 08 Temmuz 2017 Saat 13:27
Love the life you live, live the life you love !
isa_car Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isa_car Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 14:26
Herkese merhaba, aracım 307 1.4 benzin/lpg manuel. Aracıma lpg taktırmak istedim, motor ustam ve başka bir lpg ustası taktırmamamı ve sürekli devir dalgalanması sorunu yaşayacağımı söyledi fakat mecburiyetten taktırdım.
Sorun aynı ve hala tam olarak düzelmiş değil. Hızımı azaltmak için debriyaja basıp yavaşlayınca "oil pressure too low" uyarısı alıyorum. LPG taktırdığım yerin yapmadığı kalmadı ama hala tam olarak düzelmedi. bıktırdı artık diyebilirim. Baştan itibaren sorunu yaşayan arkadaşların son durumu nedir acaba? Teşekkürler...
acg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2021 Saat 15:58
Merhaba bende 2006 model 307 kullanıcısıyım. yıllardır aynı sorun benim aracımda da var. motor ısındığı zaman özellikle uzun yolda ani devir düşüşünde (ışıklarda, durmaya yakın yavaşlamalarda vs) ve vites boşta olduğu zaman ekrana "engine oil pressure too low" hatası geliyor. Bununla ilgili yapılanlar;
1. Servisce önce yağ filtresinden kaynaklandığı söylendi yağ filtresi değişti
2. Yağ Müşürü değişti
3. Aracım yağ eksiltiyordu motor yapıldı. (Motor yapıldıktan sonra hatayı almam diye düşünüyordum)
4. Son olarak yağ pompası değişti.
Bu çözümlerin hiç biri işe yaramadı. Aynı durumlarda aynı hatayı almaya devam ediyorum. Çok sinir bozucu bir durum. Hatayı çözebilen varsa cevapları bekliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2021 Saat 16:33
Aracın motor tipi 1.4 16V 90 HP bana tel bırak ismailkayay0215653@gmail.com
konu icon Teyp çalışmıyor ölü Peugeot 207 benzinli 2008 mode son mesaja git 504 0 Selimhan
konu icon 3008 vites kutusu arızalı son mesaja git 15782 16 Yunus1313
konu icon 307 Economy mode active hatası son mesaja git 1098 1 pckobat
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 8858 1 muhsintekin
konu icon Tanışma son mesaja git 2 0 Nazif Kılıç
konu icon 2. Sahibinden Temiz ve Bakımlı 2003 Model 206 son mesaja git 584 0 muzo
konu icon Peugeot 208 (1. seri) 1.5 BlueHdi Yağ Önerisi son mesaja git 8884 3 mustgok
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 25571 14 Bilal ALTINER
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 97834 590 Kasım4284
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 15059 3 zaferçinar
konu icon eski kasa 508 son mesaja git 294 1 zaferçinar
konu icon 308 1.6 HDi Yağ Önerisi son mesaja git 1870 0 alperyacan
konu icon Otomatik şanzıman vites atma arızası son mesaja git 1593 0 Zeynepk
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 6327 6 Optimus Prime
konu icon Tanışma: Merhabalar son mesaja git 3 0 DieAnotherDay
konu icon yakıt tüketimi 30L son mesaja git 3772 1 407muhendisi
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 2565 0 Courage
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 10385 4 C4for
konu icon 2011 5008 vites kutusu arızası(çözüldü) son mesaja git 63903 25 Ahmet Altaş
konu icon Yağ Kaçağı son mesaja git 4424 0 Mental
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 FEBRUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ahmet Altaş 3
zaferçinar 2
407muhendisi 2
DieAnotherDay 1
Optimus Prime 1
Zeynepk 1
alperyacan 1
Kasım4284 1
Bilal ALTINER 1
mustgok 1
