break fluid level low 307 |
| Yazar | |||
salihata
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 188 |
Alıntı Cevapla
Konu: break fluid level low 307Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 13:33 |
arkadaşlar bu sabah aracımı çalıştırırken ekranda "break fluid level low " uyarısı göründü zaten frende bir anormallik olduğu belliydi sonrasında yokuş aşağı giden aracım normalde fren çok iyi olduğu halde frenlerim tutmadı freni ancak en dibe kadar köklediğim zaman duruyor araç ve yine de ufak ufak gidiyor tam durmada değil bu arızanın nedeni nedir? nedir bu uyarı ? yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı aramızda?
fexzi
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1469 |
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 14:30 |
Fren hidroliğinizde azalma var demek ki kontrol edin en kısa sürede,fren çok önemli bi ekipman.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
salihata
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 14:52 |
koliva
P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 16:03 |
Fren hidroliji zamanla azalacak birsey degildir. Isterseniz kacak var mi diye bir baktirin. |
fexzi
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 18:41 |
Katılmakla beraber fren hortumlarını kontrol ettirin. Kendiniz ekleyebilirsiniz,kaputu açınca direksiyon hizasında şeffaf krem rengi ufak bir kutu siyah kapak var,kolay gelsin.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
salihata
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 00:35 |
çok teşekkür ederim peki ya verebilirseniz herhangi bir marka öneriyormusunuz birde ne kadar koymam gerekli ?
monur
09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 09:58 |
Bence siz Fren hidroliğini tamamlamak yerine kaçak kontrolü yaptırıp,balatalarınıza bir baktırın muhtemelen balatalarınız bitik. Balata aşındıkça diskte bulunan balatalara baskı yapan piston ileride kalır ve buda fren hidrolik seviyesini düşürür.
metin
24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805 |
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 11:07 |
fren hidroliği balatalar ve diskler inceldikçe bunlara bağlı olarak seviyesi aşağı düşer. Disk ve balatayı yenilediğinizde yeniden eski seviyesine gelir.
Eğer disk ve balatalarınızda aşınma az ise ve yağ seviyesi düşükse sistemde bir kaçak olabilir. En kısa zamanda kontrol ettiriniz.
salihata
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 01:21 |
balatalardan son aylarda fren yaptığımda ses geliyordu herkes balatalarımın bittiğini söylediği için de aracı bir ustaya gösterdim usta tam tersi balataların sıfır olduğunu söyledi , ama aracı sürerken de disklerden ses gelmesi mevcuttu en iyisi aracı bir fren balata servisine götürmek .
salihata
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 19:37 |
balatalar sıfır , bugun fren yağı koydum araca ve freni pompaladıkca bir de baktım aracın altından yaüğ akıyor dediğiniz gibi kaçak var
Gbulbulyay
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2018 Konum: Beyoğlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Alıntı Gbulbulyay
Alıntı Cevapla
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 21:27 |
Aynı sorun 307 aracımda var. Balatalara bakıldı sağlam dediler. Arka fren merkezi değişecek dediler. 700 tl fiyat çıkardılar. 2 aydır kullanıyorum fren en dibe kadar iniyor. Anca duruyor araç.
| Forum Atla | Forum İzinleri ![]() Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
