  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 hava filtresinin yeri...
Kapalı Konu307 hava filtresinin yeri...
endorphine Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesajın Direkt Linki Konu: 307 hava filtresinin yeri...
    Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 Saat 15:21
Filtreyi aldım bostancı sanayiden. Polen filtresinide aldım. İkisi 35tl. Adam ruhsattan motor numarasına bakarak verdi yanlış olmasın diye. Birkaç çeşit varmış. Dikdörtgen bir filtre. 1numara yani :) . Bugün fırsat bulursam takarım.
Düzenleyen endorphine - 15 Temmuz 2010 Saat 16:02
2006 307 comfort otm.
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 Saat 09:18
sana yukarıda soyledık ya 1 nolu kutu dıye :)
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 Saat 08:17
Orjinalini yazan: cerci07 cerci07 Yazdı:
kardes senin resimde gosterdigin motorla videoda gosterilen motorlar ayni motor degil dogal olarakta filtrelerin yerleri farkli videodaki motor 1.6 hdi 110 resimdeki ise benzinli 1 nolu kutuyu sok sen
Sonunda bir bilen çıktı. Teşekkürler kardeş cevap için.Thumbs   Up
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 Saat 00:28
hah şimdi oldu ... teşekkürler ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 Saat 00:26
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2010 Saat 12:12
abıcım 1 nolu vıdalı kapagın ıcınde ıste fıltre yaa. acması cokta zor degıl nıye acıp bakmıyorsun kı ? zaten olabılecek 2 yer var. bırı ondekı dıgerı arkadakı kutu. dıkdortgen bır fıltresı olması lazım onun...
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2010 Saat 12:04
Baktım yağda bir sorun yok. Yağ normal. Çalıştırdım "oil ok" yazıyor. Birkaç sefer denedim, sorun yok. Ayrıca hava filtresi için baktım. Motorun arka tarafında öyle sökülebilir yada filtreye uyacak bir parça yok. Oradaki parça  aşağı doğru ovalleşen birşey. Yani filtre sığmaz ona. En azından vidyodaki filtre sığmaz. Başkada birşey yok zaten o bölgede. Büyük ihtimalle 1 numaralı parçanın içinde.
Bir bilen ustada çıkmadıki "şudur" diyecek. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Acük ilgi, acük alakaBroken Heart.
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2010 Saat 07:45
Niye yazdığını bilmiyorum. Zift gibi yağ ile çalışmaya alışmıştır belki.Yetkili serviste değişti. Araba aldığımda 37bindeydi. 15binde servise girmiş. Yağ ve filtre değişmiş. Sonra el değiştirmiş. Alan bayanında yağı değiştirtdiğini sanmıyorum. Ben bu konularda hassas olduğum için değiştirdim yağı. İçim rahat olsun en azından. Neyse bugün yağı kontrol edeceğim. Seviye normalse başka birşey var demektir. Servise götüreceğim tekrar. Bu arada hava filtresinide değiştirsinler. Nasıl sökülüyormuş göreyim.
01 - Ocak - 1980
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 22:27
oil-- niye yazdı ki yağı kontrol et hocam bi servis özel mi yetkili servis mi ?
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 22:19
P.tesi serviste yağı değişti. Şimdi "oil--" yazıyor açılışta. Kaputu açacağım yarın belli. Filtreyede bakarım bu arada.
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 22:08
Evet :)
01 - Ocak - 1980
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 22:07
hakikaten arkadan çıkarıyor o parça duruyor değil mi ?
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 21:41
İyide, vidyoda adam o 1 numaralı parçaya dokunmuyor. Arka taraftan çıkartıyor filtreyi.
g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 20:25
o iki numaralı parça dediğin hava filtresinin motordan doğru sıcak hava çekmesini engellemek için "hava filtresi kutusu" yazdığımdan başka fonksiyonu yok. değiştirilmiyor, filtre değişimi sırasında içine basınçlı hava tutulup temizleniyor. o parçanın motor tarafından bir boru 1 numaralı paçaya gider ve havayı iletir. asıl hava fitresi 1 numaralı parçadır. çıkarmak için fren hidroliğinin iki vidasını sökmen gerek. ardından boğaz kelebeğinden söktükten sonra üzerindeki alyan vidaları söküp içindeki filtreyi değiştirebilirsin. öyle çok kalite bir filtre değil haberin olsun. kolay gelsin dostum
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 19:14
zor bı yerder camın altında baya ugrastırır :)
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 18:37
Belki senin usta çok değiştirmemiştir 307 filtresi. O yüzden uğraşmıştır. Neyse pug mühendisleri utansın. :)
01 - Ocak - 1980
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 17:49
Abicim neredeyse değil adam halkikaten tek elle değiştirmiş benim gördüğüm usta ne kasmış yaw :) şimdi anladım ...
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 15:46
youtube'da bir videoda seyrettim bende değişimini. Abi böyle saçmalık olmaz. Yer kalmamış ebesinin nikahına koymuş filtreyi. Sanki 100bin kmde değiştiriliyor. Bundan önceki aracım 98 model opeldi. 1 dk'da değiştiriliyordu filtre.
Edit: Videonun linkinide vereyim. Herif neredeyse tek elle değiştirdi filtreyi.Alkış
http://www.youtube.com/watch?v=7dcpwJWBTZg
Düzenleyen endorphine - 13 Temmuz 2010 Saat 15:58
01 - Ocak - 1980
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 00:09
hocam motor kapağını çıkart önce camın altındaki filtre kutusunu sök :) ama kırmadan geçen gün usta yanımda söktü :) gıcık bir yerde çok şaşırmıştım ama napcan oraya koymuş fransız ...
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2010 Saat 23:39
2 numaranın sökülecek bir tarafı yok yav. Kanala geçmeli yapmışlar. Çıkartıyorsun, kenarları yapıştırma plastik kutu gibi birşey. Eğer o öyle komple filtre ise iyi paradır normal filtrelere göre. 1  numarada vidalar var üstünde. Sökeceğimde eğer o değilse boşu boşuna uğraşmayayım. Hani illaki bilen vardır diye sormuştum.
Düzenleyen endorphine - 12 Temmuz 2010 Saat 23:40
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1735 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2713 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24782 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 135 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10520 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4617 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2401 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1279 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 312 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 174 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2621 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8227 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2845 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2791 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2490 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2435 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3511 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19464 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4898 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
