sabah 3 marşta çalışıyor |
Psh
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Konu: sabah 3 marşta çalışıyorGönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 13:01 |
Ya akünü bi oto elektrikçiye götür kontrol ettir. Aynı tepkileri alıyordum gittim yeni akü aldım sorunu tekrarlamadı. Özellikle gece beklemelerinde akü iyice zayıflar. Dua et 3. de çalıştırabiliyorsun. Kışa doğru sorunun dahada büyür.
| Sponsor Bağlantısı | |
serFBdar
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2010 Konum: izmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 11:26 |
aracımın aküsü gayaet düzgün marş rahat basıyor bu problem sadece soğukken var çalıştıktan sonra tekrar çalıştırmalarda canavar gibi çalışıyor. aba 2 saat çalışmadan beklesin en az 2 marşta çalışıyor. ilk basışta tam alıyor sarsıntıyla istop ediyor.
Psh
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 11:17 |
Arkadaşın dediği gibi aküyü bir kontrol ettir. Partner de başıma gelmişti şimdilik sorun yok çok şükür.
serkan.ist
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 64 |
Alıntı serkan.ist
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 11:14 |
Araç km si kaç? Lpg sıralı sistemmi eski sistemmi? Motor yağ filtre değişimi yapıldımı? hava filtresi değiştimi?
aracın KM si yüksekse yorgun motorlar bunu yapabilir. Motor yağı katkılarından bir adet motora dökerek geçici olarakçözersiniz.
Lpg sıralı değilse ilk çalışmada benzinle çalışıp hemen gaza geçer ama bu enjeksiyonlu araçların benzin sistemini bozar. Sıralı değilse sıralı sistem taktırısanız bir süre sonra düzelir.Eski sistem lpg ise aracı akşam stop etmeden benzine alıp bir dakika benzinle çalıştırın ve enjeksşiyonda benzin kalmış olsun.
Bu motorlar kontağı çevirince eski arabalarda gaza bastığımız gibi benzin otomatiğiyle gaz püskürtür. Yani bu arabalarda gaza basmadan çalıştırma yapılmalıdır. O nedenle arkadaşımızın dediği gibi önce gaza basmadan bir kez kontağı açıp kapatıp bir kaç saniye bekley,ip çalıştırma işlemini yapmak daha çabuk çalışmasını sağlar.
Hava filtresi tıkanıklığı yağ değişim zamanıın geçirilmesi benzer sorunlara yol açabilir. Düzenleyen serkan.ist - 08 Temmuz 2010 Saat 11:16 |
Av. Serkan Türker
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 09:41 |
ınankı bu tarz gızlı arızalar pug lara has bır durum degıl. her turlu aracta olabılıyor. etrafındakı ustalarda bılgı konusunda zayıfsa cozemeyebılırler. bazen gercektende hıc olmayacak sıkıntılar basa gelıyor ve cozmesıde bıraz zor olabılıyor. ınsallah kısa zamanda cozersın dıyeyım.
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 09:37 |
aku ıle alakalı olmasa gerek. cunku anladıgım kadarıyla mars cevırme gıbı bır sıkıntı yok. arkadas marsın cevırmedıgı konusunda bırsey soylememıs. mars cevırıyor fakat arac calısmıyor. aku zayıf olsa 2yı 3 u hıc cevırmekte zorlanır zaten.
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 08:17 |
akuden kaynaklanıyor olabılır . aracında tesısat varsa ufak bır kacak bıle akuyu bosaltır
serFBdar
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 00:30 |
ustalar aç kapa aç kapa dene ver para. olmayıncada allah allah diyor.onlar kadar bende ustayım. ben peugeot ilk defa kullanıyorum ve şaşırıyorum. arabada bir arıza var bilgisayara bağlıyoruz arabada arıza gözükmüyor. tofaş tarzı deneme yanılma sene 1980'de vardı.
serFBdar
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2010 Saat 00:24 |
lpg mimgaz ama ilk çalışmada benzinde çalıştığı için gazla alakalı olmamalı. ben otomatik jikle veya rolanti valfinden şüpheleniyorum. fakat bana bunu kesin söyleyecek bir usta gerekli. |
Hüseyin
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2010 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 146 |
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2010 Saat 22:25 |
İzmitli kardeşim iyi bir usta önermeden sana LPG li aracında yapabileceğin kısa bir çözümü söyliyeyim 3 kere marşa basmayı denemek yerine 2 kere kontağı ac kapat yap calıştırmadan 3. sünde marş bas alır kanımca oda olmadı araç LPG li olduğu için sıkıntı sanırım sıralı sistem tüp ün beyninden olabilir..Tüp ün markasını yazsaydın ona göre bir yer yazardım kardesım..Saygılar. |
serFBdar
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2010 Saat 18:01 |
ARACIM 1998 306 XN : SABAHLARI VEYA 1 , 2 SAAT BEKLEME SUNRASINDA ARABA ANCA ÜÇ MARŞTA ÇALIŞIYOR. BUNUN SEBEBİ NE OLABİLİR. BENZİN FİLİTRESİNİ DEĞİŞTİRDİM. ISINDIKTAN SONRAKİ ÇALIŞMALARDA HİÇ SORUN YOK. BUNUNLA İLGİLİ YARDIMINIZI BEKLİYORUM. BENİM SÖZDE USTAM BENİM SÖYLEYEBİLECEĞİM ŞEYLERİ SÖYLÜYOR. ONA ARTIK GÜVENMİYORUM PARA İÇİN HERŞEYİ YAPAR.BU ARADA BEN İ Z M İ T' TE İKAMET EDİYORUM . İİİİYİ BİR USTA TAVSİYESİDE ALABİLİRİM. ARABAM LPG'Lİ.
Düzenleyen H-a-d-i - 07 Temmuz 2010 Saat 18:21 |
