Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 Airbag Işığı Yanıp-Sönmesi
silivriserdar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silivriserdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 306 Airbag Işığı Yanıp-Sönmesi
    Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2013 Saat 17:19
Ya bu airbeg ışığı gene yanmaya başladı buğün şoför koltuğunun altından o soketi çıkarıp direk kabloları birbirine bağladım ama nafile bazen yanıyor bazen sönüyor ne ile alakalı bir türlü çözemedim. Şoför koltuğunun sağ tarafında el freninin orada bir soket daha var oda direk yuvarlak bir tüp gibi birşeye bağlanıyor ama oradada sorun yok gibi görünüyor. Koltuk hareket ettikçe mi bu ışık yanıp sönüyor onu anlamadım. Bide diğer soketin gittiği yere kablolarda bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ama o taraftada bir çok kablo var. Şimdiye oraya dokunup yanlış birşeyde yapmak istemiyorum. Ama bu airbeg ışığına ben kafayı taktım. Soketi iptal edip güzelce kabloları birbirine bağladım yanmaya devam etti. Yarım saat sonra tekrar çalıştırdım aracı bu sefer ışık yanmıyordu iyi dedim oldu. Sonra aradan bir yarım saat geçti tekrar çalıştırdım gene ışık yanıyor ilğinç bir durum.
peugeot 306 xr platinum 2001 model 1.6 benzin & lpg 06 plaka füme renkli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 15:43
Orjinalini yazan: silivriserdar silivriserdar Yazdı:
Bende diğer peugeot forumlarda okudum bizim 306 araçlarda koltuk altında değilmiş soket sağ tarafta emniyet kemerinin olduğu yerdeymiş Bendede yanıyor devamlı bu ışık bir ara götürüp bilgisayara baglatmam gerek. Ayrıca diğer forumda Daha çok yardımcı oluyorlar ve bu konuyla ilgili bir çok yorum var.
Demek ki soket koltuğun altındaymış, geçmiş olsun, sevindim masraf çıkarmadığına.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silivriserdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 15:29
Ben dün uğraştım ve yaptım airbeg ışığı peugeout 306 xr platinum larda şoför koltuğunun altında soket var o soket çıkmış o yüzden airbeg ışığı yanıyormuş. Şimdi artık yanmıyor hallettim boş yere para vermekten kurtuldum.
cihanpasam Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cihanpasam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2013 Saat 00:49
Eğer sorun hala devam ediyorsa aynı sıkıntı bende de var. aracın koltuğun altına baktım baktım. kablo falan görmedim, direksiyon altındaki kutuyu söktüm yine bir olumsuzluk yok, son çare yarın emniyet kemerinin olduğu yere bakacağım, o da olmazsa makineye bağlatacağım aracı.
Roland Garros 2000 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 17:37
O zaman aynı yorumu diğer peugeot forumunda da yazın bakalım, bu yardım olayına bi konu ile kara veremezsiniz, ve bu yaptığınız yorum burda hiç bir çıkarı olmadan insanlara yarım etmeye çalışan bütün üyelere haksızlık. 3 sene önce son mesaj atılan bi konuya böyle bi yorum yazmanız bana hiç normal gelmedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silivriserdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 17:30
Birşey demedik kardeşim sinirlenip celallenme gerek yok. Sadece diğer forumlarda Daha çok yardımcı oluyorlar dedik bunda ne var. Ayrıca forum'un ne olduğunu çok iyi biliyorum bir çok forumda yöneticilik yaptım ve forumda siteside açtım. Ayrıca her forumda takılıyorum bu forumda ve diğer peugeot forumlarında sıkıntı yok yani Ben sadece fikrimi söyledim. Sorunu Daha bugün anlattım müsait bir zamanda Sanayiye gidip yaptıracağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 17:14
Diğer forumda takılın o zaman hocam, herkesin konuya bişeler yazması yardım anlamınamı geliyor, hiç bilmeyenler yazmasın daha iyi madem diğer forumda çok yardımcı oluyolar çözebildinizmi sorununuzu?
ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 16:23
sfyucedag hocam.
.senin aracında sürücü aırbag arızasıda olmuş olabilir.bilgisayara baglayıp sorunun nerden kaynaklandıgı bilip oraya mudahake etmen daha dogru olur.hava yastıgı nazik bir konudur.bilinçsizce haraket edipte zarar görmüş insanlar gördüm.
kolay gelsin.
Düzenleyen ondercan - 20 Şubat 2013 Saat 17:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 16:21
burdada yardımcı olmaya çalışıyoruz kardeş.elimizden gelen ne varsa.forumlar zaten bilgi paylaşımı içindir.bir konuyu başka bi forum.başka bir konuyu başka bir forum daha iyi anlatmış açıklama yapmış olabilir.sende forumu gezersen eminim yararlı bilgiler bulacaksın.
Düzenleyen ondercan - 20 Şubat 2013 Saat 16:22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silivriserdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 16:06
sfyucedag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sfyucedag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2010 Saat 15:49
teşekkürler şuan çıkıp bakıyorum tekrar hemen.Yıkamacıların işi olabilir onun temassız hale gelmesi.
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2010 Saat 19:23
bence aracı bir bilgisayara bağlatıp soruna göre davranın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2010 Saat 18:32
abı sen koltugun altına egıl bak gorursun... zaten baska bır sekılde tarıfı yokkı bunun. anlasılan egılıp bakmamıssın. fener al yanına gormemen ımkansız yanı. koltugun orta kısmında. oradakı sokette temassızlık vardır...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sfyucedag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2010 Saat 18:08
2001 306 XR Platinium'da airbag ışığı yanıp sönerek bana bişeyler demeye çalışıyor arkadaşlar:)
Dilini bilen varsa tercüme edebilir mi?
Not: Airbag'in koltuğun altında mı ne sensör veya soketi gibi bişey varmış diye de duymuştum ondandır derseniz tam yerini tarif edebilecek olan var mı?
Teşekkürler.
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17416 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 317 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1132 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 609 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 436 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1046 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6418 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2258 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1202 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7586 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1221 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1392 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3859 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6075 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1627 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40713 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 905 0 barisF
Onlinewolf 4
Saramago 4
