  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arkadaşlar Benzin göstergesi sorunu ?
bodrum7 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arkadaşlar Benzin göstergesi sorunu ?
    Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2010 Saat 19:37
Arkadaşlar aracım tüplü, içinde yarım depodan bir çizgi az civarda benzin vardı 20 gün önce, bugünlerde devamlı fuel low uyarısı verdiği için ilk olarak 5 tl lik benzin aldım fakat benzin ibresi yükselmedi hemen ardından 10 tl lik benzin daha aldım ama yine ibrede hiç hareket olmadı hala aracı çalıştırdığımda fuel low uayarısı veriyor 20-25 gün içersinde lpg li bir araçta bu kadar benzin azalması olabilirmi yoksa araç benzin alındığını algılamamış olabilirmi? Çünkü daha önce 10 tl lik bir benzin aldığımda benzin ibresi normal yerine geliyordu.
muhlisoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2010 Saat 20:02
parçanın ismiyle ilgili fikir sahibi olan var mı?
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
can32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı can32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2010 Saat 17:50
arkadaşlar ankarada o parçayı yetkili servisi takıyor.
ama gerek olmadığını düşünüyorum. yeni nesil peugeotlarda benzin ibresi yol bilgisayarına göre düşüyor. tüpte de gitseniz yol bilg. çalıştığı için ibre düşüyor. takılan parça ise her kontak açılışında şamandırayı reset ediyor, ve doğru değeri alıyor. bu parça takılmadanda yeterli miktarda benzin alınması yada kontağın yaklaşık 18 saat boyunca açılmaması durumunda ibre yine doğru değeri gösteriyor. ama dersenizki beni rahatsız ediyor, o zmn benimde hatırladığım 140 tl idi galiba en son, taktırmanız gerekir.
BuRÇaK Açılır Kutu Gör
16 - Temmuz - 1981
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BuRÇaK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2010 Saat 15:02
bu parça 130 tl demişsiniz nerden temin edilir bir bilgi rica etsem. LPG takan yerlere sordum ama yok. Sırf bu yüzden LPG taktıramıyorum. Parçayı takan yer bulursam orda taktırıcam.
fiddle Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fiddle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2010 Saat 14:33
bende de aynı sorun var..peki gerçekte benzinin ne kadar kaldığını nereden anlayacağız...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2010 Saat 00:16
aynı durum bendede var. depo göstergesi kırmızıya yaklaşıncada depolation system fault  mesajı veriyor ve mototr arıza lambası yanıyor
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 12:08
teker döndükçe benzin ibresi düşüyor. hepsi bu. bu bir problem değil. denildiği gibi sadece psikolojik rahatsızlık verir.
bu konu daha önce 2 defa açılmıştı. oradan da faydalanabilirsiniz.
Hadi, 1981, İstanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 09:42
ınsana psikolojık bır rahatsızlık vermekten baska bır sıkıntısı yok. egerkı rahatsız oluyorsan o roleyı takarlar sorunun cozulur...
fatih1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 08:13
gerek yok !!!
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 01:57
130 TL idi en son hatırladığım fiyatı o sorunu çözen parçanın...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 01:50
Saolasın yinede bu sorunu çözersem iyi olacak
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 01:46
LPG uygulanan peugeotlarda kronik sorun, ekstra bir parça sayesinde normal hale geliyordu zannedersem, çok sıkıntı yapılacak bir şey değil bana kalırsa, benim aracımda da oluyor aynı şekilde...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2010 Saat 01:35
Arkadaşlar Yeni kayıt oldum yardımınıza ihtiyacım var .Aracım 307 Xr aracımla gazda giderken hem gaz göstergesi hemde benzin göstergesi düşüyor Bunun nedeni ne olabılır ?
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1064 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 175 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 6427 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 331 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 534 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 2655 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 4786 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 313 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 407 0 Ayan
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 4618 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4813 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40404 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 772 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19321 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6182 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 724 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1058 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13748 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 4 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
407aziz 1
Ayan 1
