ACil Yardım edin :( 307 acil yardım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ACil Yardım edin :( 307 acil yardım
    Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 01:32
enjektörden olsa syah duman atar pompadan olsa araç istop eder arıza lambası yanar turboda sorun olabilir veya hava fitresini tam oturtamamıştır araç
dieselbastard Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dieselbastard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 01:16
Orjinalini yazan: cerci07 cerci07 Yazdı:
km si neydi aracin?
96037
Peugeot 307 1.4 HDI________
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dieselbastard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 01:15
En İyisi Sorunlarımı Maddeler Halinde Yazıp Arkadaslardan Yanıtlar Beklemek.
1. Hararet: Yüksek Bir Yere Cıkınca Hemen heraret artmakta araba 2. vitesten 3ü istiyo 3e attımmı titriyo  2 de gitmek zorunda olduğm icin hemen heraret artmaya baslıyo.
2.Performans: Aracım 1.4 Olduğu İcin Yüksek Performans Beklemiyorum zaten. Ama aracı ilk aldığımda kalkısları seriydi simdi hantallastı sanki gitmek istemiyor. Acaba Enjektörleri mi tıkalı ?
3. Ön Takımlar: Ön Takımları Baktırdığım Halde Ses Gelmekte Acaba Normal Birşey mİ yoksa ben mi abartıyorum ?
4. Klima panel Işıkları: klima Işıkları Yanmıyor artık lambası mı kesildi acaba sigortasımı attı bilmiyorum neden kaynaklı masrafı nedir acaba ?
5.Normal Yolda Giderken Aracın Tekerlerinden İnce Bir Ses Geliyor Sanki Birşey Disklere Sürtüyo Gibi Acaba Nedir Hangi Taraftan Geldiğini Kestiremediğim iCin Bişey Diyemiyorum ?
6. Son Olarakta Orj. Balata Fiyatları Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.. İşciliği Ve pArça Fiyatı Ne kadar Tutar..
Araca Yaptığım Bakımlar:
Triger Kayışı +seti
Radyatör Kayışı
Hava Filtresi
Mazot Filtresi
Yağ Filtresi
Rot Başı
Yağ Değiştirildi+ Double Up Nano Konuldu.
İşcilik Ve parça parası;
(490TL+150TL)
İlginiz İçin Teşekkürlerimi Sunarım...
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 01:15
km si kacta aracin?
Düzenleyen cerci07 - 04 Nisan 2010 Saat 01:16
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dieselbastard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 00:28
Orjinalini yazan: polatkaptan polatkaptan Yazdı:
acaba araca kalın yağ koymuş olabilrlerm bu anlattığınız durum yağdan kaynaklanabilir ama takır tuur ses her 307 dn gelir
Sadece O değil ki önceden seri olan arabam simdi hantallastı :S tamm 1.4 motor var biliorz ama ondan 200 km hız da istemiyoruz önceden seri giden arac bakımlarını yapmama rağmen hantallastı yağı herseyi daha yenideğişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dieselbastard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 00:25
Orjinalini yazan: laedri laedri Yazdı:
Kendinizi ilgili başlıkta tanıtırsanız ,,tecrübeli arkadaşlar yardımcı olacaklardır..
 ne gibi kardesim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 00:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 00:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dieselbastard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2010 Saat 00:05
peugeut 307 1.4 Hdi arabam var ön takımlarını yeni baktırdığım halde takır tukur sesler geliyo :S 3 km yol cıktığım zaman yayla vs gibi yüksek yere heraret artmakta :S arabayı ilk aldığmda daha atik ti seriydi simdi hantallastı arabadan asırı hız beklemiyorum zatende önceki seriliği kayboldu motor bakımını daha yeni yaptırdım bana yardım edebilecek arkadaslar varsa sevinirim :(
