Peugeot 206 & 307 Saat LCD ekranın sökülmesi |
Sayfa 123> |
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Konu: Peugeot 206 & 307 Saat LCD ekranın sökülmesiGönderim Zamanı: 13 Temmuz 2018 Saat 10:56 |
tak kullan.
| Sponsor Bağlantısı | |
prens3574
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2018 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı prens3574
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2018 Saat 09:45 |
selam arkadaşlar benim 307 xt bilgi ekranı rahmetli oldu ,bu gün bir arakadaştan alacağım sıfır ürünmüş gümrükten ,yeni bir parça olduğu için tanıtma falan yapılıyormu yoksa tak kullan mı.
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 01:29 |
Cep telefonu tamircilerinde degistirtebilirsin ancak o transistoru nasil bulursun onu bilemiyorum. |
myunuzz
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 01:15 |
bugün vatan peugeota ta periyodik bakımları yaptırırken sordum . inceledik lcd ekran arkasında ışık devresini anhatarlayan minik transistör statik deşarjdan yanmış sızıntı akımı yapıoyr sürekli yakıyor. normal işlevinide yerine getirmiyor kartın komple değişmesi gerek yada o kadar küçük transistörü değiştirebilecek hünerli eller ve alet edevat :(
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2012 Saat 18:58 |
bunu tekrar baglarken aracına, kontaga takıp aksesuar modunda takman gerekır ekranı
myunuzz
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2012 Saat 12:02 |
s.a arakdaşlar yeni bi 307 sahibiym ekran solması sorunu kronikmiş araştırmam sonucu malesf örendim. Benim ekranımın sıkıntısı ampullerindeydi arkasına ışık tuttuğumda görüntü vardı . bende bu uygulamayı yaptım. Bağlantıları doğru yaptığımı düşünüyorum. . Fakat şöyle bi sıkıntım var kontak kapalıyken (anahtarda takılı değil) ekranda ışık sürekli yanıyor. Kontağı çevirip aracı çalıstırıyorum ekrandaki ışık hafifçe yanıyor kapatıyorum tekrar sürekli yanıyor çok garip
odem
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2012 Konum: akarbaşı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 13:49 |
s.aleyküm..
bende yeni 407 aldım ..aynı sorun bendede var ,ekran silik akşam görüntü var fakat ısınınca görüntü gidiyor diyebilirim..özellikle gündüz görüntü yok denecek kadar silik olduğundan ne klima ayarı nede radyo ve diğer lazım olan ayarları yapamıyorum..
rica etsem yardımcı olabilirmisiniz.. teşekkürler.. |
Sabretmek boyun eğmek demek değildir..
Sabretmek mücadele etmek demektir.. |
ahmet_ankara29
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Alıntı ahmet_ankara29
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 17:36 |
aynı sorun benim arabamdada var gece ekran gayet iyi ama gündüz hiç birşey gözükmüyo.. eger ledle çzülüyosa o benim işim zaten cok kolay ama ekranı nasıl sökceğiz onu pek anlamadım??? |
307 307 307
underrtakerr
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı underrtakerr
Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 11:12 |
Arkadaşlar tarif üzerine ampülleri değiştirdim fakat bi işe yaramadı. kışın gösteren ekranımın yazın silikleşme problemi vardı. bu arada saat ayarlamaya yarayan kauçuk parçada sökerken ekranı çıkardığım boşluğa düştü ve kayboldu. siz de sökerken dikkat edin. sorun ışıktan değil onu da yine belirteyim.
alcolique
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı alcolique
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2012 Saat 23:15 |
Güzel uygulama benim aracımında 3 satır ekranının 2 şerit şeklinde gözükmüyor buna bir çare var mı?
gorkemteke
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2011 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 89 |
Alıntı gorkemteke
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2011 Saat 22:45 |
aradıgım cevabı buldum :)
2004 307 Hdi XR
gorkemteke
Alıntı gorkemteke
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2011 Saat 22:25 |
arkadaşlar ben bir sey sorucaktım bu sisteme baglıyacagım ampul yada led kac voltla calısması lazım ? bugun soktum en sag taraftaki ampul pattaktı ama geri taktıgımda tum ampuller yazmaz oldu ekrana ısık tutugumda yada gunduz gözuyle baktıgımda görunuyor ama öteki turlu ekran boş gözukuyor saglam olan seyi bozmadık degil mi bu sorun ampullerdendir
2004 307 Hdi XR
aopena
26 - Ağustos - 1992 Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2010 Konum: artvin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 17:18 |
Arkadaslar 2004 mdel partner var bnde bu nasıl sökülür hc yanmyor hatta ynısnı nrdn bulrm.
gozem
07 - Ağustos - 1984 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: GiresuN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 517 |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 11:43 |
Yok kardeş, sen yukarı doğru asıl,hafiftende ileri doğru iterek..
Hemen çıkıyor zaten. |
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel.. Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 11:42 |
O bolum cok kolay cikar. Evet yukariya dogru kaldirabilirsiniz. Zaten cok asilmaniza gerek kalmadan hemen cikacaktir.
heffera
01 - Eylül - 1978 Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 144 |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 11:31 |
Düzenleyen heffera - 25 Ağustos 2011 Saat 11:31 |
heffera
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 02:28 |
slm arkadaşlar şu 307 lcd sökme yapamadım..cam tarafında düğme gb bir şey var üstüne basıyorum inmiyor..yokarımı asılttıracağız. dişi felan varsa kırılmasından korkuyorum. tşk. acil cevap. ltf.
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2011 Saat 18:47 |
İnanılmaz bir anlatım ya, bugün elime geçen ekranımı aynen bu şekilde taktım resimler harika açıklayıcı çok teşekkür ederim. Bence yapmayı düşünen bu konuyu gözden kaçırmasın:)
Ayrıca silikleşme ampülden değil tamamen ekrandan, koskoca peugeot bunu nasıl görmezden gelir hayret doğrusu. Benim de 1 ampül çalışıyor bakalım ampül bulursam alacağım yoksa bu ledli sistemi yaparım, çok zor görünmüyor doğrusu:) Düzenleyen mustafa_uslu - 24 Temmuz 2011 Saat 15:30 |
gozem
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 12:16 |
Aynı uygulamanın dijital klima için :) resimli anlatımını yapabilecek arkadaş varmı acaba, teşekkürler..
Düzenleyen gozem - 15 Temmuz 2011 Saat 12:16 |
Mehmet Ali ÇECELİ
metin
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 12:00 |
benim pek tecrübem yok ama ekranın silikleşmesinin arkasındaki ampulden değil tamamen ekranın ısınması sonucu silikleştiğini düşünüyorum.
Sayfa 123> |
