  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Antipollution fault
emreeee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreeee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Antipollution fault
    Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2015 Saat 18:02
Bende alıştım bu lambaya iki gün yanıyor üçüncü Gün sönüyor hep aynı mazot koyuyorum arabaya shell fuel save nitro başka biyerde n de yakıt almam iki kere bilgisayara bağlayıp söndürdum ama yine yandı alışmak lazım bence
2004 307 1.4 HDI
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2015 Saat 17:15
Orjinalini yazan: msty_35 msty_35 Yazdı:
Severek kullandığım 2004 307 XT Oto.aracim işgüzarlik sonucu bu uyarıyı verdi.motor suyuna ekleme yapıyordum baktım fren hidrolik yağ kutusu boş gibi geldi.yaklasik 500 ml ekleme yaptım. Kontağı çevirdiğim zaman bu uyarıyı ve motor ariza lambasınin yandigini gördüm. Nasıl düzeltebilirim?
fren hidroliği ile antipollution ın hiç bir alakası yok, denk gelmiş.
msty_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msty_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2015 Saat 19:42
jackal67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackal67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2015 Saat 11:30
Arkdaslar bunun yanmasinin sebeblerinden birincisi ayarsiz lpg ayaru cunku arac ya fakire yada zengine dusuyor ikinci sebebi oksijen sensoru arizali 2.sensor bunun anlamanin yolu olcturmek 1.sensor dalgali 2.sensor sabit v olcmeli ben bunlari yaptim bir daha yanmadi bunlarin hepsini kendim yaptim internetten elm diye cihaz aldin ordan sensor degerlerine baktim zengin veya fakire dusuyormu takip ettim ayar kablosuyla lpg atlyari yaptim tabiki bu forumun sayesinde aracimi yazin sattim bu forumdan allah razi olsun herkeze cok tesekkurler
2014 partner tepee
MasMavi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasMavi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 20:05
Arkadaşlar ben bu sorunumu sürekli aynı yerden yakıt almakla çözdüm. İlk duyduğumda saçma gelmişti ama denedim arıza düzeldi. Düzeldikten sonra da öyle bilmediğim yerlerden lpg almadım.
gelweri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gelweri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 18:30
Ben de tanıştım bu sari boruyla. Bazen kayboluyor bazen yaniyor. Kafasına gore takılıyor. Sanırım LPG ile ilgili..
serdia Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 00:03
307 307 antipollution fault uyarısı
ARKADAŞLAR BU SORUNU 1,4 HDİ 2004 PUG da yaşadım 8 ekim 2010 da
kesinlikle kaliytesiz MAZOT ...
dün gece aracımı çalıştrdığmda bu yazı ve ekranda motor ışığı yanması netde sorunları okuyorum tabi ne yapabilirim en sonunda sanayide bi ustam var mazot filtresini söktük temiz hava filtresi sorun devam ediyr  gittim her zaman aldığm po dan fulledim ve koyuldum yola araç 3000 devri geçmiyordu 4 vitesten 3 aldım yığdrdım ve 30 km ol gittim 2,denememde 4den 3 aldğnda 3000 deviri gecmeye başladı aracım 40km sonunda kötü mazot tamamen karıştı ve ve ışıkta akşam eve giderken söndü. forumda çok şey okudum yaşayan arkadaşlar yazmış yardmcı oldular hepsi için allah razı olsun..genelde servis diyorlar işin açık yanı bende gitmeye korkuyordum.servisi aradığmda mutlaka bilgsaya bağlamalıyız dediler. malum kış bu arza yanan arkadaşlar benim yaptğmı denesinler olmazsa eğer  servise gitsinler..ama büyük sorun çıkarmı şu an bende yok..
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2010 Saat 18:18
konuyu açan arkadaşın başına geldiği gibi aracı güncelledikten1gün sonra bende de yandı bugun sanayiye gidip sildirdim dönüşte gene yandı boğaz kelebeğini temizletsem düzelirmi ki bazen rolantide dalgalanma yapıyor
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2010 Saat 16:48
Orjinalini yazan: sercinho sercinho Yazdı:
merhaba bu arıza ısıgı hava kılılıgını onleme sıtemınde bır arıza oldugunu gosterır. hava fıltlerıne baktır yada hıdrojen sondası arızanmıs olabılır ama  ozamanda araba tekler.
arkadasım yanlıs yorum yapıpta olayı farklı yonlere cekmeyelım... hava kırlılıgını onleme sıstemı dıye bırsey yok. ayrıca hıdrojen sensorude yok. onun adı oksıjen musurudur. arkadasın aracı zaten lpg lı. arıza ısıgı benzındeyken yanmıyor lpg ye alınca yanabılıyor. tek sebebıde lpg karısımıdır. bunun dısında bır sıkıntı olsa senınde soyledıgın gıbı cekıste yakıtta sorun olabılır ve benzındeyken de lamba yanardı...
sercinho Açılır Kutu Gör
10 - Nisan - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2010 Saat 13:59
dbmaster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2010 Saat 12:15
Orjinalini yazan: ocelot ocelot Yazdı:
Bahsettiğiniz ışık motor ikaz lambası olsa gerek. Geçen yıl ben de aynı durumu yaşamaya başladığımda sizin gibi rahatsız olmuştum, ama zamanla çoğu arkadaş gibi ben de onunla yaşamaya alıştım. Artık herhangi bir ışıkmış gibi görüyorum onu, size de tavsiye ederim çünkü henüz bu durumu çözebilen birisine rastlamadım :(
dostum benım arac ta 307 hdi 1.6 110 luk ama hıc bu ısık yanmadı sadece arac calısırken yanıyor 3 sanıye sonra sonuyor bence problemsız bır arac bu ısıgı yakmaz...
kaldıkı aracım 165.000 de
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2010 Saat 11:26
arkadaslar her zaman dıle getırdıgım seyı yıne dıle getıreyım. arıza ısıgının yanarak kullanmanız ıyı bırsey degıl. arada bazı kısılerınde soyledıgı gıbı "hava yakıt karısım hatasındandır". bu karısım hatalı olunca yanma odasında acıga cıkan ısı yukselıyor. bu sefer en cok supaplar daha cok asınıyor yanı yıpranıyor. bazı araclarda supap yakmaya kadar varabılıyor.
bırısı sensor lpg beynının kontrolune gecıyor vs. bırsey soylemıs. oyle bırsey olmaz. lpg beynı genelde sadece enjektor kablolarından ve bobınden bılgı alır. baska hıcbır baglantısı yoktur. esasında oksıjen musurunede baglantı kablosu vardır ama nedense ustalar baglamazlar. sozumun ozu butun kontrol yıne ecu dadır. oksıjen musuru egzoz gazı ıcındekı degerlerı olctugunden lpgde calısırken karısım hatalı olunca bu musur karısımın hatalı oldugucu ecuya ıletıyor ve bu sefer arıza ısıgı yanıyor. bu esnada ecu bu durumu duzeltmeyede calısıyor esasında.ve ılerıkı zamanlarda ecunun ortalama degerlerıde bozulabılıyor...
tekrar tekrar soyluyorum. "antıpollutıon foult" dedıgımız arıza ıkazı kesınlıkle "LPG KARISIM AYARINDANDIR"... altını cızerek soyluyorum. sonuc olarak arıza ısıgı yanıyorsa usta dogru ayarı yapamamıstır. ustaların bırsey olmaz demelerı "DOGRU AYARI BECEREMEMIS" olmalarına bır kulp bulmalarıdırrrrr........... pıyasada o kadar cok yanlıs yorumlar varkı agzı olan konusuyor. bılende bılmeyende konusuyor. her kafadan bır ses cıkıyor. bu sefer bırseylerı ogrenmeye calısan kısı neye ınanacagını sasırıyor. ben sızlere faydam olması acısından bol bol yazmaya calısıyorum. bu ısle bır fııl kendımde ugrasıyorum. baskalarının arızalarını gıdermeye ayarlarını yapmaya calısıyorum. kesınlıkle kesınlıkle arıza ısıgı yanarak gezmemenızı tavsıye edıyorum...
ereneren Açılır Kutu Gör
18 - Mart - 1987
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ereneren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2010 Saat 01:06
2005 otomatik 307 ile tam dolu depoya 500 km gittim şehir içi çoğunlukla nadiren e5 e çıktım o kadar bu arabaya neden lpg taktırdığınızı anlayabilmiş değilim yakıtı makul otomatik 1.6 benzinli araç 350 360 bin yakar ...
otomatik 307
dnzalkn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dnzalkn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2010 Saat 00:54
2005 307sw xt hdi aracımda da 1 hafta önce bu hatayı verdi bi kac yerde okudum aracı 2500 devir de 10dk kullanın gider falan gibi şeyler yazıyodu ama yaklaşık 1000km uzun yol yapmama ve 2500 devirde saatlerce çalışmasına rağmen gitmedi uyarı dün akşam eve dönerken kırmızı ışıkta durdum ve kalkışta da gazı baya kökledim dikiz aynasına bi baktım arkamda bi duman bırakmışım göz gözü görmüyor :) ve anti pollution hatasını gösteren işaret kalkmış :) arabanın tek derdi biraz hakkını vermekmiş . bu arada yakıtı sürekli shellden euro disel koymama rağmen hata çıkmıştı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2010 Saat 20:16
tarsusa yakın biryerlerdeyseniz benim ve arkadaşımın 307sinin problemini çözen çok iyi bir ustam var,ona yönlendirebilirim.necip otogaz tarsus
Psh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Psh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2010 Saat 16:27
Bende de çıkıyordu. Ama lpg taktırmama rağmen. Birgün benzin alırken pompacı arkadaş bana abi buna 97 oktan kullanma hata verir dedi. Dediği gibi 95 e döndüm sorun ortadan kalktı.
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2010 Saat 22:37
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Hiç söndürmek için uğraşma lpg takılan 307 lerin %70 i bu hatayı veriyor.. kalan %30 u daeninde sonunda bu ışıkla tanışıyor.. Sitede aynı hatayı alan onlarca 307 sahibi var, çok uğraşıldı ama sonuç olumsuz :(
benim 1 haftadır lpg takılı prins maşallahı var bi sorun olmadı lpg kitini takanda garanti verdi bu konu hakkında
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2010 Saat 22:06
Yaklaşık 3 hafta önce 2004 model 307 1.4 HDi antipollution fault arızası verdi ve yolda giderken stop etmeye başladı araba sollarken, düz yolda giderken, rampa aşağı inerken aracı sıkıştırdığım falanda yok vites değiştirme aralıklarım 2000 ile 2500 d/d arası  hiç fark etmiyo araç içerde o hatayla birlikte içerde bi sinyal sesi duyuluyo araç tekledikten sonra stop ediyo bu halde büyük bi kaza atlattım aracı arıza cihazına bağlattım ECU hatası verdi tam olarak söylenen enjektör elektrik besleme hatası dediler araçta büyükçe bi kablo demetinin başında olan kablo soketi sarı renkli bişey onu değiştirdiler araç yaklaşık 4 gün serviste kaldı deneme süresi falan toplam aracı teslim almaya gittiğimde o soketle bi kartın gittiğideğiştiğini söylediler m servis yakın tanıdık ve özel servisti aracım yaklaşık 700 - 800 kmdir bu arızayı vermiyo. Bu arıza benim yaşadığım şekilde yaşandığında gerçekten küçümsenicek bi arıza değil ve çok can sıkıcı bi arıza belki yapılanlar bu arızayla karşılaşanlar için çözüm olabilir.
trtolgi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trtolgi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2010 Saat 12:56
bende de 307 var.arac lpg li 2007 den beri .hiç böle bi sorunla karsılasmadım .aracta tartarini var.
diabolicfb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2010 Saat 11:39
gkhan :) Güzel tavsiye arkadaşım ama kiti nereden bulacağız hadi programı bulduk. Bende yeni bir 307 kullanıcısıyım, bende bu hatayı alıyorum. Servise bir defa 60 TL bayıldım. Oksijen sondası arızalı dediler. Tanıdık bir serviste para vermeden baktırdım arka oksijen sondası dediler. Sonra gittim özel bir tamircide 130 liraya parçayı alıp taktırdım. Yani çok çeşitli sıkıntılarda ışık yanabiliyor, katalizör, oksijen sondalara, egsoz arızaları, benzin pisliği vesaire. Banada o arıza için en fazla yakıt tüketiminde 3 5 kuruş farkeder  demişlerdi. Bu arada aracım 2002 XR Benzinli... herkese bol Pejo lu günler...
Ohhh be kurtuldum....
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12504 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3365 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 731 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 581 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7202 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16052 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11277 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2506 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25097 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 775 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1866 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 904 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 252 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2681 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8883 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
