206 immobilizer
Hacı Açılır Kutu Gör
11 - Ekim - 1981
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 immobilizer
    Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 17:26
Orjinalini yazan: h_307 h_307 Yazdı:
Orjinalini yazan: afacan afacan Yazdı:
burada benim anlamadığım bir durum var her aracın İmmobilizer devresi alıcı ve verici olarak aynı mı yani benim aracımın anahtarını söküp başka bir kumandaya taksak çalışırmı yoksa benim kumandamda olan immo çipi olması gerekli mi?
Alıcı ve verici devreler her araçta farklıdır. plastik kap içindeki chip her aracı elbette çalıştırmaz. o chip sadece sizin aracı çalıştırır.
kontak anahtarı 2 parçadan oluşur, birincisi diş açılan demir uç, ikincisi plastik kap içindeki chip.
örneğin sizde bir kontak anahtarı var ve çoğaltmak istiyorsunuz. yapmanız gereken demir ucun dişini anahtarcıda çektirmek daha sonra bu chip ve demir ucu araca bilgisayar marifetiyle tanıtmak
yani araç tanımadığı chip ve demir uç ile çalışmaz.
Bu bilgi benim için çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim...
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 17:08
Hadi, 1981, İstanbul
11 - Ekim - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 16:12
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 15:58
Orjinalini yazan: BurçUMUL BurçUMUL Yazdı:
Teşekkürler Haşim Bey . Bahsettiğim gibi bendeki kumanda kabı orjinal değil . İlk sahibi herhangibir nedenden dolayı değiştirmiş . Anahtarın içinde , nasıl yapılır kısmındakine benzer ancak aynı olmayan devre ve  2 adet pil var . Benim isteğim orijinal olmayan anahtar kabını peugeot logulu olan ile değiştirmekti ancak tabi devreler ve kap ölçüleri uymuyor . Nasıl bir yol takip ederim . Teşekkürler ...
seninle aynı şekilde bende kullanıyordum. Alarmcılarda hazır kap olabilir zaten immobilizer dediğin minicik devre alarmlarada aynı şekilde takıyorlar.  Servislerde vardırda, sen oto elektrik-alarm malzemesi satan yerlere bak oralarda daha ucuzdur.
BurçUMUL Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurçUMUL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 15:51
Forever young by my gti
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 15:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurçUMUL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 13:42
İmmobilizer ı herhangi bir şekllde devre dışı bırakmak mümkün mü acaba ? .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurçUMUL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 13:39
İmmobilizer kontağı açtığımda herhangi bir uyarı ışığı yakıp söndürürmü acaba ? Bende herhangibir ışık yanmıyor ...
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 13:26
206 ların hepsinde immobilizer vardır herhangı bı anahtarcıda yaptıramazsın immobilizer işi yapan anahtarcılarda yaptırabılırmısın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurçUMUL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 13:07
Herkese Merhaba ;
2002 model 206 gti sahibiyim . Arabanın orijinal anahtarı kumanda problemi nedeniyle ilk sahibi tarafından değiştirilmiş . Alarmlı ,  anahtar içine gömülü uzaktam kumanda sistemi mevcut suan . Dün anahtarı söküp baktım . Anahtar içinde sadece alarm sisteminin devresi ve bataryası mevcut . İmmobilizer benzeri birşey göremedim .
Sorum 2002 model 206 gti da immobilizer varmı . Arabanın kontağını açtığımda herhangi bir immobilizer ışıgı yanmıyor . Eğer immobilier yoksa yedek anahtarı satandart bir oto anahtarcısında yaptırabilirmiyim ? . Herkese teşekkürler ...
