206 Bagaj Pandizotuna Hoparlör Montajı.
MirakGTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MirakGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Bagaj Pandizotuna Hoparlör Montajı.
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2010 Saat 09:43
bu 206 nın elektrik kısmı çok karışık bir sigorta atarsa araba kendinden geçiyor arkadaşlar dikkat edin :)
fourus_06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fourus_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2010 Saat 22:46
süpersin haşim.bu arada yukarıda yazan pandizot fiyatı doğrudur.kıyamayan arkadaşlarım aynı şekli mdf üzerine uygulayabilirler sadece çentikler biraz yorar.
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2010 Saat 22:45
Orjinalini yazan: apopeugeot apopeugeot Yazdı:
arkadaşlar orjinal bagaj  kapagı pandizotunun 600 tl oldugunu bilen vardır umarım keserken bir daha düşününün. :))
Apo başına gelmiş gibi anlaşılanSırıtma
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
muhlisoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2010 Saat 22:20
güzel olmuş
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
apopeugeot Açılır Kutu Gör
04 - Ekim - 1988
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı apopeugeot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2010 Saat 16:16
yawruaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yawruaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2010 Saat 23:54
elinize saglık güzel paylasım fakat ben orjinal parçayı bozmayı hiç sevmem onun yerine bir adet aynı ölçülerde mdf yaptırıp deldirip üzerine kolonlarımı taktım sürekli arac degiştirdigim için sattıgım zaman söküyor orjinalini takıyorum aldıgım yeni araca ise gene takabiliyorum genelde 206 alıp satıyorum :) böylelikle hiç bir orjinallik bozulmuyor :) daha güzel bence öyle :)
i my quick !
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 16:47
Eline sağlık Haşim hocam.
Bilmeyen birisi kolaylıkla bakarak pandizotu yapabilir.
master Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 16:46
dostum süpersin . tşkler.
sünger filan demişsin. bilgi eksikliğimi maruz görün.
bu malzemeleri nereden bulabiliriz ?
Düzenleyen master - 22 Temmuz 2009 Saat 17:12
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 16:39
Bagaj Pandizotuna Hoparlor Montajı.
Öncelikle orjinal pandizotu mdf kalıbının üstüne koyarak pandizotun dış hatlarını çizelim.
Daha sonra Hoparlör kutusundan çıkan kılavuz kartonlar ile hoparlörleri yerleştireceğimiz halkaları çizelim.
Destek yükseltilerini de resimdeki gibi ayarlayıp, dökopaj ile kesme işlemi bittikten sonra yarım kg.lık derby yapıştırıcıyı suntanın üst ve kenar kısımlarına sürelim.
3 mm'lik ince süngeri tüm pandizotun üst ve kenar kısımlarına yapıştıralım. Bu noktada özellikle kenar kısımları çok önemli kenarlar keskin durursa kaplama derisi yırtılabilir.
Daha sonra pandizotun üst kısmına serdiğimiz deriyi alt taraflara çevirerek alt kenarlardan zımbalayalım.
Zımba görüntüsünün çirkinliğini almak için bir kalıp deriyi alttan pandizota yapıştıralım. Hoparlör deliklerine gelen noktalardaki deri ve süngeri maket bıçağı ile kesebiliriz.
Hoparlörlerin montajıyla halkanın kenarlarında kalan çirkin görüntü de kapanacaktır.
PIN Name
A1 Signal Mute (input)
A2 VAN Data (input/output)
A3 VAN DataB (input/output)
A4 + VAN (input)
A5 + 12 V Commuté (output)
A6 + Eclairage (input)
A7 +Permanent (power supply input)
A8 GND (power supply)
PIN Name
B1 + RR loud-speaker
B2 - RR loud-speaker
B3 + FR loud-speaker
B4 - FR loud-speaker
B5 + FL loud-speaker
B6 - FL loud-speaker
B7 + RL loud-speaker
B8 - RL loud-speaker
PIN
Option RB3 RD3
C1 Remote control Input 1 n.c. n.c.
C2 Remote control Input 2 n.c. n.c.
C3 Remote control Ground n.c. n.c.
C4 Remote control
+ ligting output
n.c. n.c.
C5 Remote control
Ground ligting
n.c. n.c.
C6 n.c. n.c.
C7 n.c. Voice synthesis + left Line in
C8 n.c. Voice synthesis - left Line in
C9 n.c. Voice synthesis + right Line in
C10 n.c. Voice synthesis - right Line in
C11 n.c. Aux (tel) + Line in
C12 n.c. Aux (tel) - Line in
C13 CD Changer Van Data / pin A2 CD Changer Van Data / pin A2
C14 CD Changer Van DataB / pin A3 CD Changer Van DataB / pin A3
C15 CD Changer Bus GND CD Changer Bus GND
C16 CD Changer + Permanent (output) CD Changer + Permanent (output)
C17 CD Changer +VAN (output) / pin A4 CD Changer +VAN (output) / pin A4
C18 CD Changer Audio GND CD Changer Audio GND
C19 CD Changer Left Audio input CD Changer Left Audio input
C20 CD Changer Right Audio input CD Changer Right Audio input
Düzenleyen hasimayaz - 22 Temmuz 2009 Saat 16:40
