206 ses sistemi yardım
meandros Açılır Kutu Gör
08 - Aralık - 1979
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı meandros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 ses sistemi yardım
    Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2009 Saat 16:08
haşim kardeşim xline diil araç
2002 colorline... önlerde speaker var arkalarda yok
2004 PEUGEOT 307 1.6 Envy BVA Benzinli Otomatik Alu Grisi - KM: 73145
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2009 Saat 14:54
Orjinalini yazan: meandros meandros Yazdı:
arkadaslar,
ön kapıda orjinal fabrika cıkısı hoprlorum var ancak arka kapıda yok
ar kapıdakilerin ölçüsü nedir acaba?
bu arada aiwa oto teyp aldım 52X4 mosfet çıkısları
2tane daha oval alacagım marka model ne önerirsiniz?
13 cm. araç X-line ise kabloları yok. Uniteden kapılara kablo çekeceksin. Aşağıdaki linkte ki şema yardımcı olur sana :
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2009 Saat 14:46
sony yada pııoneer2ın kolonlarından alabılıesın
08 - Aralık - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı meandros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2009 Saat 14:44
arkadaslar,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 09:40
sierra 1502 ;)
ister 30 luk 2 bass bagla ıster bass + mıd takımı bagla ıstersen 4 mıd takımı bagla nasıl kullanmak ıstersen :)
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 09:33
"uzak dur" diyen arkadaşlara kesinlikle katılıyorum. performans alamayacağın markalar.
kaanertop Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanertop Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 09:13
 hepinize teşekkür ederim. ama alpin zaten bilindik bir marka ve kaliteli bir ürün benim fikrime göre... sansui de bildiğiniz gibi japon markası ve poneer dan sonraki en iyi marka diye konuşuyorlar forumlarda. ben araştırmasını iyi yapmıştım. ama sizin tavsiye ettiklerinize baktım gerçekten güzel ürünler kesinlikle kötüleyemez kimse.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanertop Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 09:02
Orjinalini yazan: EmRaH EmRaH Yazdı:
sierra 1502 sub bas anfısı var elımde dusunursen konusalım ozelden ;)
özel mesajlarına bakarsın hocam :):)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanertop Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 09:00
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
iki üründen de kesinlikle uzak dur.
Eğer çok para ayıramıyorsan bir jameson usa 505 öneririm. Bas için anfiye fazla yüklenmemek amacıyla sierra Plus -12 400 Watt yeterli olur. hoparlörler içinde fazlaca çıkış'ın kalır. en azından arka kapıları 13 x2 bagaj pandizotuna da sağlamından bir takım ovali besleyebilirsin.
Hoarlörler için planın nedir?
teşekkür ederim hocam fikirlerin için... benim 4 kapıda orjinal fabrika çıkışı kolon var onun haricinde arka bagaj kısmında 2 adet poneer var...
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 23:33
emrahın bu cihazını alıp istediğin Subwoofer'ı köprülemeden beslersin. Köprülemediğin için fazladan 1 çıkışın olur. onada bir takım oval bağlarsın pandizotuna. Orjinal hoparlörlerin de ünite ile beslenir. birde konsola switch koyarsın, bu şekliyle istediğin gibi orjinal ~ tesisat geçişini sağlayabilirsin. İşte sana uygun fiyatlı orta halli bir tesisat
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 22:28
Evrevren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Evrevren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 21:44
Bu markaları tercih etmeyerek bilindik markaların 2.el ürünlerinin temiz olanlarını tercih etmen çok daha iyi olacaktır..
amatör olarak başlamak istiyor ise 4 kanallı bir amfi ön kapılara componet takımı ve 1 adet woofer ve mümkünde güzel bir ana ünite  başlangıç için idealdir..
2.eli yaygın ve uygun olan JBL markasını tercih edebilirsin..
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 21:01
Düzenleyen hasimayaz - 21 Temmuz 2009 Saat 23:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanertop Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 17:52
 ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE TEKRAR MERHABA. UZUN ZAMANDIR GİREMİYORUM SİTEYE TAKİTE EDEMİYORU. İNANILMAZ BİR YOĞUMLUK VARDI. YENİ YENİ ATLATIYORUM. HERKESİN KEYFİ YERİNDEDİR İNŞALLAH. BEN ARABANA SES SİSTEMİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM. YANİ PROF. DEĞİL OLE KENDİ ÇAPIMDA AMATÖR OLARAK. SİZİNDE YARDIMLARINIZI RİCA EDİCEM MÜMKÜNSE. GERÇİ DAHA ÇOK FİKİRLERİNİZİ RİCA EDİYORUM BEN.
ALPİN USA 334 4X250W AMFİ
  • Cihazın Teknik özellikleri :
  • Çıkış Gücü :4x250 = 1000Watt
  • 4 Çıkışlı
  • Soğutmalı
  • Köprülenebilir...
    Ana koni çapı 250 mm
    Frekans karşılığı 35 Hz -500 Hz
    Duyarlılık 90dB /W*m (SPL)
    Max.güç 600W
    Koaxiel parça Subwoofer
    Nominal impedance 4 ohms
