206 Sıcaklık Kontrol Paneli Aydınlatma Bakımı |
mert.3322
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı mert.3322
Konu: 206 Sıcaklık Kontrol Paneli Aydınlatma BakımıGönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 11:48 |
Sorunu cozdum teşekkur ederım açtım panelı orta tuş yerınden çıkmışdı yerıne takıp kapattım sorunsuz calışıyor fakat ışıklarım gitti niyese temazsızlık oldu sanırım
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 15:50 |
kolun ucundaki parça kendine çekin gelir. sonra panel altında ve üstünde 4 tane tırnak var onları kurtarınca siyah bölüm geliyor zaten yönlendirme - fan kademe ve sıcak soğuk düğmeleri sökmene gerek yok.
mert.3322
Alıntı mert.3322
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 14:58 |
sirkulasyon kolunu cıkartmamız mı gerekıyor klima panelınde ki siyah yuzeyle beyaz parçayı ayırmak için. Sirkulasyon kolunu cıkartamadım
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2013 Saat 02:40 |
paylaşım için teşekkürler iyi çalışma olmuş
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2013 Saat 02:37 |
Üstad ellerine sağlık faydalı bir çalışma olmuş...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Bartender42
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2012 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı Bartender42
Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2012 Saat 17:50 |
Ustat, Bana da Gerekli olan şey buydu, bu aydınlatma için takılan son resimde elinde gözüken ampulun değeri ve markası varmı? Bendekiler sanırım patlamış hiç yanmıyor birde ön sis ve arka farları ne yapıp ettiysem açamadım yanmıyorlar, acaba sorun nerde? Koldan açık gözüküyor fakat yanmıyorlar:S
Peugeot 206 1.4 HDI XT
2005 |
ßarış
28 - Ağustos - 1995 Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2011 Konum: balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 214 |
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 14:22 |
güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler.
<< Barış Yavaş >>
Peugeot 206 1.4 Sedan beyaz 2007 benzinli |
maestro
28 - Haziran - 1983 Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 413 |
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 12:29 |
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
maestro
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 07:51 |
arkadaşlar klima düğmeleri ve düğmelerin altındaki yüzeydeki kapak(üstünde işaretlerin yazıların olduğu kapak) nasıl sökülür tarif edecek var mı ?
by_sertan
20 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 160 |
Alıntı by_sertan
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2010 Saat 23:23 |
buda gerçekten zor bir işlem. benimde sıcaklık soğukluk kısmındaki ışık patlamıştı. o ışığa ulaşana kadar aynen böyle sök allah söktüm. ama ışığı ordan çıkarması we yerine yenisini takması öldürdü beni. ışıkta aracta kullanılan en küçük ışıktır diyebilirim. elde durmuyo o kadar küçük. paylaşım için teşekkürler. bilmeyenler için yararı bir bilgi.
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 00:08 |
Yolu yok abi.
Önce üstteki lcd panelinin kapağını elinle çekip çıkaracaksın (tırnaklıdır önce arkası çıkacak)
Sonra radyoyu sökeceksin (radyoyu sökmenin püf noktaları forumda nasıl yapılır kısmında var)
daha sonra kenar çıtasını tutan üstteki 2 vida sökülecek. Yukardan başlayarak aşşağıya doğru çıtayı tırnaklarından kurtar.
Şimdi kontrol panelini öndeki iki vidasından kurtararak kendine doğru çekebilirsin. arkadan herbir ampul için çevirmeli duyları görebilirsin. Paneli komple sökmene gerek yok. El girebilecek kadar kastırman yeterli.
Can Düzyatan
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 213 |
Alıntı Can Düzyatan
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2010 Saat 22:05 |
İşaretlediğim yerdeki ampuller yanmadığı için mecburen klima ayar kısmını sökmem lazım.
Ön gösterge konsolunu komple sökmem gerekiyor mu yahu? ![]() Daha basit bir yolu yok mu arkadaşlar? Teşekkür ederim. ![]() ![]() Düzenleyen Can Düzyatan - 02 Ocak 2010 Saat 22:10 |
Can Düzyatan
1972 B rh + İzmir |
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Teşekkür(2)
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2009 Saat 11:55 |
Peugeot 206 Sıcaklık Kontrol Paneli Aydınlatma Bakımı
