vti motor p2178 kodu ve rölanti oynaklığı |
Omer33
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2026 Konum: Tarsus Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: vti motor p2178 kodu ve rölanti oynaklığıGönderim Zamanı: 11 Şubat 2026 Saat 23:04 |
Ben bu sorunu gördüğümde araç 90bin civarındaydı. Bobin yeri değişince kod değişti, daha sonra bozuk bobin değişince sorun düzeldi. Kanister valfe birşey diyemeyeceğim. Bobin yer değiştirmeyi dönerseniz para vermeden bir ihtimal değerlendirmiş olursunuz. Ben usta değilim, tornavida pense tutabilirim sadece. https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
| Sponsor Bağlantısı | |
Kayzer89
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2026 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2026 Saat 15:41 |
Kanister valfi olabilirmi sizce,,bobinlere hiç baktirmadim aracım 115.000 km de daha ,, orjinal cihazda ayarlarına reset atilmadan önce bu sorun yoktu fakat yakıt fazla yakıyor ve daha canlıydı ne zaman normal ayar yaptık bu rölanti sorununu yaşar oldum.https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
Omer33
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2026 Saat 00:45 |
Birinci ve dördüncü bobinlerin yerini değiştirin, eğer aynı kodu verirse bobinde sorun yok ama kodun numara değişirse sorun bobindedir. Neredeyse 10 yıl önce buna benzer bir kod gelmişti ve bir bobinle sorunu çözmüştüm ama kodu hatırlamıyorum.https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
Kayzer89
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2026 Saat 22:30 |
Merhaba araç 207 1.6 vti motor araç p2178 zengin karışım hatası vermekte aracı çalıştırdığımda rölanti yükseliyor sonrasında 5-10 saniye motor zorlanarak rölanti toplamaya çalışıyor, aynı sorunu frenleyerek durmaya yakın olduğum esnada rölanti düşüp kalkma hareketi yapıyor buda stop edecek gibi olup kendini atmaya çalışır gibi arada stop ta edebiliyor., aracın map sensörünü temizledim ,oksijen sensörlerini temizledim,iki adet selenoid valflerini orjinal aldım hava filtresi ,yağ filtresi orjinal,yolda giderken bı sorunu yok gayet performanslı gitmekte, şanzıman yağını değiştirdim ,fakat sorun nedir bulamadım https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
