308 Fan Açma Problemi |
| Yazar | ||||||||||||||
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Konu: 308 Fan Açma ProblemiGönderim Zamanı: 09 Aralık 2023 Saat 02:14 |
Klima yani AC açık olabilir mi? Sonuna kadar sıcağa getirince kendi açıyor olabilir belki..
| Sponsor Bağlantısı | ||||||||||||||
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2023 Saat 19:28 |
Hocam fan açıyorsa öncelikle orjinal yazılım olan özel serviste hata kodlarına baktırın. bir kaç seçenek var
1-buji 2- bonbinler 3-elektro vana eksantirik okuyucu valfler
ShyR
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2023 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2023 Saat 18:22 |
1.6 vti, tüp yok hiç takılmamış
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2023 Saat 17:21 |
motor ne hocam dizel mi benzinlimi
ShyR
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2023 Saat 08:52 |
Merhaba, sabah aracı çalıştırdığımda hiç bi arıza lambası yanmazken fan açtı ve yaklaşık 35 saniye civarı sürdü. Neden yapmış olabilir?
Bir sorum daha olucak, araç ilk çalışırken gıcırtı yapar gibi 1 saniyelik bir ses geliyor. Sorunlarının sebebini bilen varsa çok güzel olur, şimdiden teşekkürler. G M T Y < id="SLG_locer" ="" ="true" title="Dili kilitle"> | < id="SLG_lng_from" ="SLG_lngs">< value="auto">Dili algıla< value="af">Afrika Dili< value="de">Almanca< value="ar">Arapça< value="sq">Arnavutça< value="az">Azerice< value="eu">Baskça< value="be">Belarusça< value="bn">Bengalce< value="bs">Boşnakça< value="bg">Bulgarca< value="my">Burmaca< value="jw">Cava Dili< value="ceb">Cebuano< value="cs">Çekçe< value="ny">Chicheva< value="zh-CN">Çince Basit< value="zh-TW">Çince Eski< value="da">Danca< value="id">Endonezya Dili< value="hy">Ermenice< value="eo">Esperantoca< value="et">Estonyaca< value="fa">Farsça< value="nl">Felemenkçe< value="tl">Filipince< value="fi">Fince< value="fr">Fransızca< value="fy">Frizon Dili< value="cy">Galce< value="gl">Galiçyaca< value="gu">Gücerat Dili< value="ka">Gürcüce< value="am">Habeşçe< value="ht">Haiti Creole Dili< value="ha">Hausa Dili< value="haw">Havai Dili< value="hi">Hintçe< value="hr">Hırvatça< value="hmn">Hmong Dili< value="xh">Hosa< value="iw">İbranice< value="ig">İgbo Dili< value="en">İngilizce< value="ga">İrlandaca< value="es">İspanyolca< value="sv">İsveçce< value="it">İtalyanca< value="is">İzlandaca< value="ja">Japonca< value="km">Kamboçyaca< value="kn">Kannada< value="ca">Katalanca< value="kk">Kazakça< value="ky">Kırgızca< value="ko">Korece< value="co">Korsika Dili< value="ku">Kürtçe< value="gd">Kuzey İskoç Dili< value="lo">Laoca< value="la">Latince< value="pl">Lehçe< value="lv">Letonca< value="lt">Litvanyaca< value="lb">Lüksemburgca< value="hu">Macarca< value="mg">Madagaskar Dili< value="mk">Makedonca< value="ml">Malayalam< value="ms">Malezya Dili< value="mt">Malta Dili< value="mi">Maori Dili< value="mr">Marathi< value="mn">Moğolca< value="ne">Nepalce< value="no">Norveççe< value="uz">Özbekçe< value="pa">Pencap Dili< value="ps">Peştuca< value="pt">Portekizce< value="ro">Rumence< value="ru">Rusça< value="sm">Samoaca< value="st">Sesotho Dili< value="si">Seylanca< value="sn">Shona< value="sd">Sint< value="sr">Sırpça< value="sk">Slovakça< value="sl">Slovence< value="so">Somalice< value="su">Sundanizce< value="sw">Svahili Dili< value="tg">Tacikce< value="ta">Tamil< value="th">Tay dili< value="te">Telugu Dili< value="tr">Türkçe< value="uk">Ukraynaca< value="ur">Urduca< value="vi">Vietnamca< value="yi">Yidce< value="yo">Yoruba< value="el">Yunanca< value="zu">Zulu | < id="SLG_lng_to" ="SLG_lngs">< ed="ed" value="tr">Türkçe< ="true">-------- [ Tüm ] --------< value="af">Afrika Dili< value="de">Almanca< value="ar">Arapça< value="sq">Arnavutça< value="az">Azerice< value="eu">Baskça< value="be">Belarusça< value="bn">Bengalce< value="bs">Boşnakça< value="bg">Bulgarca< value="my">Burmaca< value="jw">Cava Dili< value="ceb">Cebuano< value="cs">Çekçe< value="ny">Chicheva< value="zh-CN">Çince Basit< value="zh-TW">Çince Eski< value="da">Danca< value="id">Endonezya Dili< value="hy">Ermenice< value="eo">Esperantoca< value="et">Estonyaca< value="fa">Farsça< value="nl">Felemenkçe< value="tl">Filipince< value="fi">Fince< value="fr">Fransızca< value="fy">Frizon Dili< value="cy">Galce< value="gl">Galiçyaca< value="gu">Gücerat Dili< value="ka">Gürcüce< value="am">Habeşçe< value="ht">Haiti Creole Dili< value="ha">Hausa Dili< value="haw">Havai Dili< value="hi">Hintçe< value="hr">Hırvatça< value="hmn">Hmong Dili< value="xh">Hosa< value="iw">İbranice< value="ig">İgbo Dili< value="en">İngilizce< value="ga">İrlandaca< value="es">İspanyolca< value="sv">İsveçce< value="it">İtalyanca< value="is">İzlandaca< value="ja">Japonca< value="km">Kamboçyaca< value="kn">Kannada< value="ca">Katalanca< value="kk">Kazakça< value="ky">Kırgızca< value="ko">Korece< value="co">Korsika Dili< value="ku">Kürtçe< value="gd">Kuzey İskoç Dili< value="lo">Laoca< value="la">Latince< value="pl">Lehçe< value="lv">Letonca< value="lt">Litvanyaca< value="lb">Lüksemburgca< value="hu">Macarca< value="mg">Madagaskar Dili< value="mk">Makedonca< value="ml">Malayalam< value="ms">Malezya Dili< value="mt">Malta Dili< value="mi">Maori Dili< value="mr">Marathi< value="mn">Moğolca< value="ne">Nepalce< value="no">Norveççe< value="uz">Özbekçe< value="pa">Pencap Dili< value="ps">Peştuca< value="pt">Portekizce< value="ro">Rumence< value="ru">Rusça< value="sm">Samoaca< value="st">Sesotho Dili< value="si">Seylanca< value="sn">Shona< value="sd">Sint< value="sr">Sırpça< value="sk">Slovakça< value="sl">Slovence< value="so">Somalice< value="su">Sundanizce< value="sw">Svahili Dili< value="tg">Tacikce< value="ta">Tamil< value="th">Tay dili< value="te">Telugu Dili< value="tr">Türkçe< value="uk">Ukraynaca< value="ur">Urduca< value="vi">Vietnamca< value="yi">Yidce< value="yo">Yoruba< value="el">Yunanca< value="zu">Zulu | | Konuşma fonksiyonu 200 karakter ile sınırlıdır < id="SLG_BBL_locer" ="" ="true" title="Tercüman tuşunu göster 3 saniye"> | Seçenekler : Geçmiş : Geribildirim : Donate | Kapat | |
