Pejo 308 ön cam sorunu
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Pejo 308 ön cam sorunu
    Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2023 Saat 23:06
İki camın arası uçlarından açılmaya başlamış gibi..
Benim 307de de başladı.. Ama ses sistemi taktıktan sonra..
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2023 Saat 08:55
Merhabalar hocam bu tamamen üretimden kaynaklı bir durum camın değişmesi gerekiyor servis söküp temizleyip yeniden takması nedir. Garantili bir araca bu bence öncelikle peugeot merkez ile görüşüp başka bir yetkili servisle görüşün derim. Camın değişmesini çok sıkıntılı bir durum değil önemli olan düzğün bir işçilikle yapılması ve yetkili serviste değişeceği için ilerdede sizin için bir sıkıntı olmayacaktır.
Craven Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Craven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2023 Saat 17:31
">http://[url=https://hizliresim.com/pjrkjfl][img]
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Craven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2023 Saat 17:29
">http://[url=https://hizliresim.com/4gwq56z][img]
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Craven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2023 Saat 17:26
">http://
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Craven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2023 Saat 17:24
">http://
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Craven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2023 Saat 17:22
merhaba 2020 model Peugeot 308 araca sahibim. Geçenlerde dıştan camları silerken ön camın en alt bitiminde beyazlaşmalar gördüm. 2 silecek arasındaki bölgede. Aracın garantisi devam ettiği için servise götürdüm, camın değişmesi gerek denildi veya cam sökülüp yeri temizlenip yeniden takılacakmış. Bu işlem sırasında cam patlayabilirmiş. bir kaç yere daha gösterdim eski araçlardan bu sıkıntılar oluyor, sizinki erken başlamış. buna cam değişiminden başka çare yok  ellemeyin denildi. Ben cam değiştirmek istemiyorum, camdaki bu problemin daha fazla ilerlemeden durdurulmasını istiyorum. Nedeni nedir, kesin bir şey diyen yok. Cam hava almış diyen var, cam su almış vs. diyen. yağmur giderlerininin tıkandığını diyen, ancak test ettim tıkanmamış, içeriyi de kontrol ettim nemli- ıslak değil.
