Lütfen yardım edin çıldırmak üzereyim
peu308peu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peu308peu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Lütfen yardım edin çıldırmak üzereyim
    Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2024 Saat 15:01
Hocam konjektör tamir edilebilir bir şey. Herkes yapamıyor olabilir tabi.
Cyber_Turk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyber_Turk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2024 Saat 00:23
Ankara'dan bana usta tavsiyesinde bulunur musunuz rica etsem
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2023 Saat 11:55
Fren müşürünü kontrol ettiniz mi peki. Ayagınızı frenden cektiğinizde takılı kalıyor olabilir.
Orjinalini yazan: mebece mebece Yazdı:
Bir kaç tane usta alternatör dedi. Alternatörün dışındaki konjektörte sıkıntı olduğunu söyledi. Konjektör de ayrı olarak satılmıyor ve tamiri yokmuş. Alternatör komple değişiyormuş. Onun da fiyatı 16 17 bin TL civarında. Bilsem ki onunla sorun çözülecek parayı vericem ama söylenen şu. Bu değiştirdikten sonra ortaya çıkar düzelmezse beyin değişecek. Onun da fiyatı 35 - 40 arası.
Bugün aracımı bir beyinciye verdim. Start Stop u iptal etmesi için.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
mebece Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mebece Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2023 Saat 10:03
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2023 Saat 08:55
Merhabalar hocam. Bakımdan sonra böyle olması işçilikle alakalı bir durum gibi gözüküyor. genlede ustalar aracı toplarken kalfa yada çıraklara bırakıyor ve kontrol etmiyorlar. Start stop sistemi sorunları genelde akü (zaten değişmişsiniz) altarnatör voltaj sıkıntısı. altarnatör gergi rulmanı ve kayışı - soket ve kablolar en son olarak start stop beyninden kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Gittiginiz serviste orjinal yazılımla kontrol ettilermi eğer böyle bir sorun varsa hata kodu düşmesi lazım. Ankarada olsaydınız usta tavsiyesinde bulunurdum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mebece Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2023 Saat 10:01
Herkese merhaba
308 1.6 e-hdi 2013 model aracım var. Aracımdan çok memnun ancak geçenlerde bir sorun geldi başıma. Aracım start stop devrede iken, durduğunda stop ediyor ayağımı frenden çektiğimde tekrar çalışmıyor. Bütün ışıklar yanıyor ve çalışmıyor. Tekrar kapatıp açmak zorundayım.
İstanbul ikitelli de PAX oto servise götürdüm. Orada ağır bakım vs. bir sürü parça değişti. Aracı oradan almaya gittiğimde fark ettim böyle bir sorun var. Öncesinde böyle bir sorun yoktu. Günlerce baktılar bulamadılar. Başka yerlere de gösterdim kimisi akü dedi. Ama başka birisi akü sağlam diyor. Kimisi şarj dinamosundan diyor. Kimisi değil diyor. Kafayı yemek üzereyim. Start stop u iptal etmekte istemiyorum çünkü hem eco modu hem start stop birleşik. Hem yakıt artımı olacak hem de aracın özelliğini iptal etmiş olacam. 2 gün önce bir yere gittim yine akü bitik dedi. Sıfır AGM 70 akü aldım.
Birisi lütfen yardımcı olsun kafayı yemek üzereyim.
Saygılar.
