2005 1.4 xline oksijen sensörü |
ErcanÖzcan
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2022 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı ErcanÖzcan
Konu: 2005 1.4 xline oksijen sensörüGönderim Zamanı: 14 Ocak 2023 Saat 10:05 |
Bilgi için teşekkür ederim. Oksijen sensörünü değiştirdik. Sorun çözüldü çiğ yakıt kokusu kalmadı. Boğaz kelebeği map sensörü temizliği yapıldı. Şuan herşey normal.
| Sponsor Bağlantı | |
Berkay Erdinç
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Alıntı Berkay Erdinç
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2023 Saat 07:55 |
Oksijen sensörü lambası yandığında sensör değerleri ölçüldümü.yani daha iyi anlatmak için örnek vericem ama tabiki arızanız kesin bunlardan kaynaklanıyor demiyorum çünkü buna etki eden bir çok faktör bulunuyor.onların bazıları örnek vermek gerekir ise araçta arızalı başka bir parça var ise mesela bobin yada bir adet buji çalışıyor fakat tam görevini yapamıyor dahi olsa verimli bir yanma sağlanmıyor ise oksijen sensörünüz arıza lambası yakar.bu aslında oksijen sensörünüzün çalıştığı anlamına gelir.çünkü verimli yanma olmazsa emisyon değerleri yükselir.çalışan bir lambda sensörü bunu farkeder ve arıza ışığını yakar. Yada map sensörü bozulmuş ise motora alınan hava yanlış hesaplanırsa yada hesaplanamazsa araç yine zengin yada fakirde kalır sağlıklı çalışan bir oksijen sensörü bu hatayı farkeder ve arıza ışığını yakar. Kısaca oksijen sensörü arıza lambası yandığında direk oksijen sensörü hemen değiştirilmez.Voltaj değerleri ölçülür bir sıkıntı yok ise bunun altındaki sebep aranır |
ErcanÖzcan
Alıntı ErcanÖzcan
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2022 Saat 14:18 |
Geçen sene aldığım aracımda aralıklarla motor arıza lambası yanıyordu. İlk yandığında götürdüm cihaza bağladılar oksijen sensörü arızası vardı arızayı sildiler sorun olmaz dediler. 2-3 kere daha aynı arızayı verince alt oksijen sensörünü değiştirdim. Şimdide üst oksijen sensörü arıza lambası yaktırıyor. Motor soğukken müthiş bir çiğ yakıt kokusu oluşuyor. Üst oksijen sensörünü değiştirip boğaz kelebeğini temizletmek istiyorum. Böyle bir durum yaşayan var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada araç benzinli.
Düzenleyen ErcanÖzcan - 08 Aralık 2022 Saat 15:30 |
