60km den sonra gelen uğultu sesi
Ayken Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ayken Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 60km den sonra gelen uğultu sesi
    Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2022 Saat 19:43
Teşekkür ederim cevabınız için
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2022 Saat 16:25
Teker rulmanları ses yapabilir viteste veya boşta aynı sesi yapması teker aksamı ihtimalini artırıyor.
Arkadan kayma durumu torsiyon sisteminin yapısından dolayı olur. Sıkıntı yapacak bir durum değil alışırsınız yakında.
Gelen sesler için kapı fitillerine ve plastik aksama silikon sprey alıp sıkın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ayken Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2022 Saat 19:16
Merhaba
2018 308 dizel otomatik araç alarak aranıza yeni katıldım.
aracımda 60 kö geçtikten sonra gelen istikrarlı bir uğultu sesi var.
Viteste veya boşta farketmiyor sürekli geliyor.
aracı aldıktan sonra yaklaşık 1000 km uzun yol yaptım, rampa aşağı da araç gaza basmadığımda hızlanmıyor
tabi bu durum cut off la mı ilgili bilemiyorum ancak garip geldi. Aldığım kişi ön lastikleri ve diskleri yeni takmış. Ama arka lastikler bayağı eski.
bir de yolda giderken ufak bir bozuk alandan geçince sanki arkadan kayacak hissi veriyor ama hemen toparlanıyor müdahele gerekmeden. Normal mi bu modelde? Ekspertizde arka amortisörlere baktırmamı söylemişlerdi.
buna ek olarak bozuk yolda sağ ve sol arka kapıdan gelen (cıtırtı ve gacırtı gibi diyeyim) sesler var çözüm önerilerinizi bekliyorum.
ayrıca istanbulda tercihim avrupa yakası usta önerilerinizi de bekliyorum.
şimdiden herkese teşekkürler
