206 airbag isigi ve hiz gostergesi ve stop etmesi |
Bahtiyar BAYIR
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2023 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Bahtiyar BAYIR
Konu: 206 airbag isigi ve hiz gostergesi ve stop etmesiGönderim Zamanı: 12 Ekim 2023 Saat 10:47 |
Arızanın sorunu kilometre okuyucu muydu? Sorun giderildi mi? Aynı sorun aracımda var, ustam kilometre okuyucu değişirse, sıkıntı kalmaz dedi ama siz ne yaptınız? Te
şekkürler
talip206
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2022 Saat 23:23 |
O zaman km sensörü arızalı.
Stop etme bununla alakalı olabilir ama kesin bir şey diyemem. Bazen beyin arızalarında da bu şekilde olabiliyor. Ucuzdan pahalıya ilerleyin. Km sensorunu değiştirin öncelikle.
tetik77
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2022 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2022 Saat 23:01 |
Hocam hiz ibresi sifira indiginde km ilerlemiyor, o zaman km sensorum arizali. Stop etme olayida buna bagli meydana geliyor hocam hiz gostergesi dusuyor airbag isigi yaniyoe akabinde vites degistirince veya yavaslayinca arac stop ediyor. Stop etmeninde bununla baglantisi varmidir acaba?
talip206
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2022 Saat 22:06 |
Merhabalar. Aslında airbag ışığı bir sorun değil sonuçtur. Arac hareket halinde iken hız ibresi sıfıra inerse airbag ışığı yanar bu normaldir.
Ayni zamanda hareket halinde arac stop ederse yine airbag ışığı arıza lambasını yakar. Km sensörü arızalı ise şöyle anlarız. Hız ibresi sıfıra indiği zaman gidilen kilometre sayacını takip edin eğer km ilerlemezse km sensorü arızalıdır. Örneğin ibre sıfıra indi hareket halindesiniz 2 km yol gittiniz ama km sayacı ilerlemezse o zaman sorun km sensöründedir. Km artarsa sorun göstergede veya beyinde olabilir. Stop etme olayının ise pek çok nedeni olabilir
Düzenleyen talip206 - 01 Temmuz 2022 Saat 22:07 |
tetik77
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2022 Saat 19:56 |
Merhabalar pejo 206 1.4 xdesign 2006 model sahibiyim. Bazen yolda giderken airbag isigi yaniyor ve hiz gostergesi calismiyor aracta, ayrica akabinde yavasladigim zaman stop ediyor arac. Bazende kendi kendine geri geliyor stop etme sorunuda kalkiyor, bazende arabayi durdurup birbsure bekleyip tekrar calistirinca duzelmis oluyor. Yani ara sira olan birsey ama stop etme sorununu anlamadim, daha once bu sekilde problemle karsiladan varmi acaba. Forumda baktim hem km gostergesi hem airbag isigi hemde stop etme sorunu ayni anda olan bulamadim degisik birsey yani.
Düzenleyen tetik77 - 29 Haziran 2022 Saat 19:56 |
