Boştayken stop sorunu |
tetik77
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2022 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: Boştayken stop sorunuGönderim Zamanı: 29 Haziran 2022 Saat 20:07 |
Hocam sorunu cozebildinizmi ayni sorun bende de mevcut.
| Sponsor Bağlantısı | |
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2022 Saat 08:39 |
beyin denilen arızanın %90 ı beyin değil. arıza beyinden denilince tamam abi deyip başka yere gideceksin. eğer 3-4 yer gezdin hepsi de aynını diyorsa bi dene .
Uzuner35
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2022 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2022 Saat 04:03 |
Merhaba sorunu cozebildiniz mi ? Nerden bulastiysak bir GTI aldık bir türlü anlayamadim . Aynı bu şekilde ışıklarda stop ediyor debriyaja basınca seyir halinde stop ediyor dururken rölantide stop ediyor. İşin kötüsü İzmir'de ustaların çoğu GTI ile ilgilenmiyor
Bastro12
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2022 Konum: Tuzla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2022 Saat 21:34 |
Hocam Merhaba
Bugün rolanti motoru değişti daha sonra bobin ve enjektörlere bakıldı sorun yok daha sonra iç beyin denmişti önceden çıkma bir BSI ile müdahele edildi test amaçlı ilk başlarda bişey yoktu ama yine aynı sorunlar baş gösteriyor tekrar gidecegim bu arada bu videoyu youtubeye yükledim herşey anlaşılır halde KM takılı kaldıktan sonrada artık airbag ısıgı yanıyor ve durma noktasına geldigimde stop ediyor araç link aşagıda yorumunuz varmı acaba |
Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2022 Saat 08:42 |
bu parça bozuk muhtemelen. km göstermemesi
stop etme olayıda gaz kelebeğini temizlet. rolanti motorunda arızalı olabilir.
Bastro12
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2022 Saat 23:40 |
Merhaba arkadaşlar 206 1.4 benzinli aracımda son zamanda araç seyir halindeyken kırmızı ışık veya durdugum zaman aracı boşa aldıgım zamanlarda stop ediyor tekrar marş verince çalışıyor fakat hemen akabinde sadece kilometre saatim 0 da kalıyor ve bir kaç dakika sonra araç seyir halindeyken olduğu hız konumuna geliyor daha sonra tekrar durma noktasına gelip yada kırmızı ışıkta tekrar yapıp tekrar kilometre saatim 0 dan yukarı çıkmıyor.Bunun neyle alakası vardır acaba.
