Gaz yememe
Blackwall Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blackwall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Gaz yememe
    Gönderim Zamanı: 18 Mart 2022 Saat 21:39
Evet beyler sorun çözüldü.
Başına gelen olursa diye detaylı anlatayım,
Egr ve egr selenoid valfi değişti
Daha önce aldığım çin malı debimetre orjinali ile değişti
Ve sorun tamamen çözüldü çok şükür.
Naçizane tavsiyem benim gibi ucuz diye çin malı parça almayın
Kazasız sağlıklı günler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blackwall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2022 Saat 00:46
Sonerkyl tavsiyeniz için teşekkürler.
Elektrovana ve hortum kontrollerini yaptım sorun yok.
Bir usta tavsiyesi ile bugün krank sensörü değişti arızayı sürekli
Yapmadığı için takipteyim arıza yok olana kadar her aşamayı sizinle paylaşacağım teşekkürler
Düzenleyen Blackwall - 30 Ocak 2022 Saat 00:47
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2022 Saat 10:01
Ve aleyküm selam aramıza hoşgeldiniz.
1- muhtemelen turbo elektrovana hocam sorun. hortumlarını kontrol ettirin.
2-hava debimetrede sıkıntı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blackwall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2022 Saat 16:38
Öncelikle herkese selamlar
Ariniza yeni katıldım.2004 HDI partner sahibiyim
Başıma gelen arızayı forumda bulamadığım için yeni başlık açtım.
Araç seyir halindeyken birden bire gaz yemiyor 3000 devri asla geçmiyor.
Bir iki dakika bekliyorum düzeliyor.bazen yağmurlu havada bazen kuru havada bazen motor sicakken bazen motor soğukken yapıyor bazen 10 gün yapmıyor bazen günde iki defa yapıyor.
Lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler.
