208 Bakım Önerileri
Puger208 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Puger208 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 208 Bakım Önerileri
    Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2021 Saat 22:56
208 1.4 hdi'lar için soruyor galiba üstad.
206ZL9797 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206ZL9797 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2021 Saat 21:05
206 1.4 hdi kayıştır. Oem kod k015587xs
Düzenleyen 206ZL9797 - 13 Aralık 2021 Saat 21:07
Calypso Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Calypso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2021 Saat 20:24
Peki 1.4 HDI modelinde de kayış mı var yoksa zincir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Puger208 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2021 Saat 06:49
Ayrıca araç radyatör suyu için şunları söyleyeyim Aracınız 90K km de ve muhtemelen antifreeze hiç değişmemiş ise değişmekde fayda var çünkü uzun süre değişmeyen antifreeze asit gibi olur ve faydasından çok zarar getirebilir. Ayrıca bu araçlar hararetli araçlardır ortalama çalışma sıcaklığı 95 santigrat derece olduğu için 100 e yakın bi rakam. Antirifiz araç suyunda donmayı düşürdüğü gibi kaynama derecesini arttırır buda motorun su kaynatma olayını minimalize eder. Yani araç radyatör suyunu en az 1 litre yeni bi antifreezli su ile değişmenizi öneririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Puger208 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2021 Saat 06:45
Öncelikle merhaba Aracınız hayırlı olsun. Benim de 1.2 active vti motorlu aracım var. Sizin Aracınız da 1.2 puretech olması lazım. Bi önceki yanıtta arkadaşın da dediği gibi Aracınızda zincir değil yağlı kayış kullanılıyor ve 90 bin km için değişme zamanı gelmiş diyebiliriz ki ben 90250 km de daha geçen hafta değişimini yaptım ve kayışın deforme olmaya başladığını gördüm. İyi bir servise gitmeyi tercih edin ve triger değişimi yaparken kartel temizliği de yapmanızı şiddetle öneririm. Çünkü deforme olan triger kayışı parçaları araç yağının içine dökülerek yağ pompasını ağzını tıkıyor ve zamanla yağlamayı keserek yatak sarmaya gidecek kadar ağır sonuçlar çıkarabiliyor. Şuan üzerinde bulunan kayış ile 90 binden fazla km yapmanızı ben kendimce önermiyorum. Sağlıklı günler dilerim
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2021 Saat 08:52
1-aynen kayış var aracınızda.
2-5w30 üreticinin gereksinimlerini karşılayan bir marka tarcih edilebilir. not olarak sürekli farklı marka kullanmayın bir markada devam edin.
3-uzun süre değişmedi ise değiştirmekte fayda zaten usta antifiriz ölçümü yapacaktır ona göre karar verirsiniz. ek olarak ben 3 yılda bir max değiştiririm.
4-değişmesinde fayda hiç bir yağ ömürlük değildir.
5-malesef o konu ile ilgili bir bilgim yok
6-muhtemelen son zamanlarını yaşıyor olabilir. 7-8 yıl giden aküler gördüm.
7-benzinde çok sıkıntı olmaz hocam. zaten çoğu firma aynı rafineriden alıyor. aracınızda benzin filtresini iki bakımda bir değiştirin yeterli ben hep öyle yapıyorum.
AdemUsta1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AdemUsta1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2021 Saat 01:02
Aracında zincir yok yağlı kayış sistemi var onda
KralKartal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KralKartal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2021 Saat 02:41
Arkadaşlar abiler selamlar.
Aracım 2014 model yarı otomatik 1.2 Benzinli Active Plus 208.
Yeni aldığım için hakkında çok fazla bir bilgim yok.
87.000 de aldım, şu anda 90 binde.
Bir kaç sorum olacak.
1- Araçta triger yok zincirli. Kaç binde değişmeliyiz.
2- Motor yağı olarak ne kullanmalıyım.
3- Soğutma  suyunu komple revize etmeyi düşünüyorum. Gerekli mi ?
4- Aracı arkadaşımdan aldım, şanzuman yağını hiç değiştirmemiş. Kaç binde değişmeli ve kaç num. Yağ kullanilmalı...
5- Dokunmatik ekranda menülerin çoğu kapalı. Peugeot servisinden bir kod almak gerekiyormuş. Muhtemelen ilk sahibi almıştır diye düşünüyorum. Bunun için ne yapmalıyım.
6- Üzerindeki akü bile orijinal. Sizce bu kadar gitmesi normal mi.
7- Hangi istasyondan yakıt almamı önerirsiniz..
Şimdiden teşekkürler.
