Kalkışta Ön Konsoldan Gelen Tırrr Sesi
Edar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Edar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Kalkışta Ön Konsoldan Gelen Tırrr Sesi
    Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2021 Saat 20:00
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. Bugün aracı Ümraniye/ Dudullu'daki Bosch Car Service'e gösterdim. Oradaki usta problemi şak diye çözdü. Burada paylaşıp benzer problem yaşayanlara yardımcı olmak istedim. Ses intercooler radyatöründen geliyorumuş. Bana göğüsün içinden gibi geliyordu ama yanılmışım. Sağ farın hemen arkasındaki intercooler'ın ayaklarından biri kırılmış. Usta oraya bir plastik kaynak yaparak problemi çözdü. Benden önceki sahibi sağ farın değiştiğini söylemişti. Muhtemelen sağ far hasar aldığında intercooler da yerinden oynamış ve ayağı kırılmış. Neyseki problem çözüldü. Bosch car service'yi herkese tavsiye ederim.
Düzenleyen Edar - 25 Ağustos 2021 Saat 20:01
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2021 Saat 10:02
şimdi servislerin klasik muhabbeti  büyük sorun olunca  kullanıcıs hatası   .  "abi o normal" ne desen normal. hiç garanti ayağına kendini düdükletmenin alemi yok .
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2021 Saat 18:33
Bence içeride birşeyleri tutan Plastik aksam klipslerinden bir tanesi deforme olmuştur  titreşimden ses çıkarıyordur. Konsolu tamamen söküp bakmadan bulmak çok zor
Geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Edar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2021 Saat 10:37
Herkese merhaba arkadaşlar, bu forumda ilk defa başlık açıyorum. Daha önce benzer başlık açıldıysa mazur görün. Benim aracım Peugeot 308, 2015 model dizel otomatik, daha 38 binde. Aracı iki hafta önce ilk sahibinden aldım. Araçtan çok memnunum ancak kalkış esnasında yada frene yarım basılıyken ön konsoldan tırrrr diye bir ses geliyor. Gaza bastıktan sonra ses kayboluyor. Ancak yoğun trafikte sürekli dur kalk yapınca bu ses çok rahatsız edici oluyor. Birkaç ustaya gösterdim, kimisi şanzuman olabilir dedi, kimisi motor kulakçığından olabilir dedi, kimisi de motor muhafazasından olabilir dedi. Ancak hepsini kontrol ettirdim hiçbirinde sorun yok. Sesi dikkatli dinleyince ön göğüsün içinden geldiğini fark ettim. Bu yüzden dışarıdan ses duyulmuyor. Aracı aldığım kişiye sordum, o da bu sesi servise gösterdiğini ve servisin de bu sese normal dediğini söyledi. Akü zayıflamış olduğu için start-stop devreye girmiyor o yüzden bu ses geliyor olabilir demiş. Ancak bana start stop ile alakalı değil gibi geliyor. Çünkü start stop'u devre dışı bırakıyorum yine ses geliyor. Ben göğüsün içindeki klima borularından ya da o bölgedeki başka bir parçadan geldiğini düşünüyorum. Sizce sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? Çözümü nedir?
