| Otomatik vites sorunu |
| Yanıt Yaz   |
| talip206   4. Vites     Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: Otomatik vites sorunu Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2021 Saat 16:58 |
 Şanzıman yağ soğutucuyu kontrol ettirin. Eğer iyi değilse değişmesi gerekiyorsa dizellerinkinden taktırın. Dizellere göre olan daha geniş olduğu için daha iyi soğutuyor.  Bu çözüm olmazsa selenoidlerin bağlı olduğu  hidrolik beyin arızalı olabilir.  En kötü  ihtimal de revizyon. | |
| Sezerdemirkaya41   1. Vites     Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2021 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Sezerdemirkaya41 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2021 Saat 19:14 |
   Yorumun için teşekkür ederim bakıcam dediğiniz noktalara
| muzzy35   1. Vites     Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2021 Saat 19:11 |
   Hocam sıcakken yapıyor soğukken yapmıyorsa bence revize ettirme çünkü revize demek artık hiç iş yapmazsa olur anca bence sen soğutma grubuna odaklan mesela fan , soğutma suyu , şanzıman yağ soğutucusu vs  sorun sonuçta sıcakta ortaya çıkıyor düzgün soğutma olursa sıkıntı yaşamazsın bence  Not: öneri üstüne karter muhafaza taktırmadım ben aynı sıkıntı mevcuttu ayrıca tüm soğutma sistemini temizlettim antifrizli birde şanzıman yağ soğutucunuzu kontrol ettirin derim   Geçmiş olsun | |
| Sezerdemirkaya41   1. Vites     Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2021 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Sezerdemirkaya41 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2021 Saat 15:45 |
   Merhaba arkadaşlar 2001 model 206 cc aracım 110 bin km de yeni aldım sorunum arac ısındıktan sonra d konumunda vites boşa cıkıyor gaza basıyorum gitmiyor sonra tak diye vurup gitmeye basılıyor aynısının dede yapıyor ama sogukken herhangi bir problem yok sanzuman yangını degiştirdim halen aynı çözümü olan varmı şanzumancılar komple revizyon diyor..
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| Bizi Takip Edin
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
