marş sigortası
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: marş sigortası
    Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2021 Saat 11:47
O zaman ya kablosunda saşe vardır yada marş motoru sıkıntılı.
Herhangi bir elektrikciye gidip marş motoruna bakım yaptırın. Açılmışken marş otomatiğini değiştirsin ve kömürleri kontrol etsin. Açınca temizliğini yapıyorlar zaten. Kabloları da kontrol ederler.
laedri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı laedri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2021 Saat 18:46
kitapçıkta yazan değer takılı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2021 Saat 23:27
Şöyle olabilir
 Sizden önce düşük amper sigorta takılmıştır. Yandıkca aynı değeri takıyorsunuzdur. O da yine düşük geldiği için  yanıyordur. Kitapçığa bakıp orjinal değerinde mi bakın.
Eğer orjinal değerde ise marş motorunda arıza vardır yüksek amper çeker  veya kısa devre vardır. O da sigortayı attırır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı laedri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2021 Saat 16:49
merhaba aracım citroen c4 1.6 HDI 2006 model aracımda 6 ay önce marş dinamosu sigortası yanmıştı değiştirdim. 6 ay sonra tekrar yandı yine değiştirdim 40 gün sonra yeni yandı. Neden yanar bu sigorta acaba bilgisi olan var mı?
