206 da devir saatinde dalgalanma ve stop etme |
Kar.israfil
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2021 Konum: Mardin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı Kar.israfil
Konu: 206 da devir saatinde dalgalanma ve stop etmeGönderim Zamanı: 27 Mart 2021 Saat 11:02 |
Arkadaşlar sanırım sonunda sorunu çözdüm 4 gündür araçta skntı yok artık. Su sıcaklık müşürünü yani hararet müşürünü değiştirdim sorun çözüldü. Tahminimce bu müşür doğru çalışmadığı için motor ısınsa bile beyin motoru soğuk olarak algılayıp zengin karışım gönderiyordu ve araç yakıtı yakamadığı için rölanti de dalgalanma oluyordu
Düzenleyen Kar.israfil - 27 Mart 2021 Saat 11:03 |
Kar.israfil
Alıntı Kar.israfil
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 20:05 |
Teşekkür ederim arkadaşlar önerilerinizi uygulayacağım inşallah işe yarar sorun çözülür
MaDWisH
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 19:27 |
Bizim whatsapp grubu var 206 roland garros modeli sahiplerinin olduğu bi grup. Ordaki arkadaşlara sordum böyle bir cevap geldi ileteyim dedim belki işine yarar. Donanımlı bir arkadaş bilgisine güvenirim.
"Bunu anlamanın bi yolu eğer marşa basarken çiğ yakıt kokuyorsa bobin ateşleme kesiyordur koku yok direk çalışmıyorsa emme manifoldında bi yerlerde patlak vardır araba o yüzden oranları karıştırıyordur değiştirilecek tüm zımbırtıları değiştirmiş zaten" Rastgele hocam
Yasam79
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 19:24 |
Dostum bende aynı sorun var ve birturlu çözülmedi. En son sıkıntı beyinde çıktı. Ayrıca kelebek boğazının üstünde sensor var ona da bir baktır derim. Ama öncelikle araç beynine baktır.
Kar.israfil
Alıntı Kar.israfil
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 18:55 |
Teşekkür ederim inşallah çözüme kavuşurum
MaDWisH
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 18:34 |
Yani umarım çözüm bulursun burdan arkadaşlardan duruma vakıf olan vardır. Ama kesin çözüm bulamazsan şimdilik idare etmeye çalış yoksa gittikçe daha çok masraf yapacak sana. Sorun büyüyünce tespit etmen daha kolay olur gibime geldi
Kar.israfil
Alıntı Kar.israfil
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 16:17 |
Duyduğum şundan olabilir diye düşündüğüm bütün ihtimalleri denedim sorunu çözemeyince en son buraya yazayım belki aynı durumu yaşayıp farklı çözümü olan vardır diye düşündüm
MaDWisH
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 15:47 |
Cevap olabilecek herşeyi düzeltmişsin bende benzer sorun vardı gaz kelebeğini temizledim düzeldi başka neden olabilir bilemedim
Kar.israfil
Alıntı Kar.israfil
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2021 Saat 13:42 |
Merhaba arkadaşlar 206 aracımın devir saatinde dalgalanmalar oluyor bununla birlikte dalgalanmadan sonra stop ediyor. İlk çalıştırdığım zaman değil 3-5 kilometre gittikten sonra ışıklarda durduğumda yada ayağımı gazdan çektiğim de önce dalagalnma ardından stop etme oluyor ve marşa basmama rağmen çalışmıyor gaz pedalına basılı tutup marşa uzun süre bastığım zaman ancak çalışıyor. Usta krank sensörü dedi orjinali ile değiştirdim. Rölanti sensörü nü değiştirdim. Map sensörünü temizledim yine de düzelmedi. Ayrıca gaz kelebeği temiz. Hem benzinde hem gazda aynı sorun var . Çözümü nedir bilen var mı acaba?
Düzenleyen Kar.israfil - 14 Mart 2021 Saat 13:48 |
