Klimada istop etme |
brokenheart
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2020 Konum: nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı brokenheart
Konu: Klimada istop etmeGönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 15:27 |
ismailkaya gün içersinde arayabilirim sizi çok teşekkür ederim.
| Sponsor Bağlantısı | |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 15:15 |
Müsait olduğunda aracının başındayken beni ara sana iki yer göstereceğim oralara bak veya baktır . 05350674060 İsmail KAYA watsapp tan görüntülü ara
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 08:05 |
anladım hocam yapılacak birçok şey yapılmış. en son motor ecu gidiyor bu olay gibi. gaz kelebeği arızalımı diye düşünmek lazım.
brokenheart
Alıntı brokenheart
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 22:22 |
talip206 , bugün fark ettim aracım biraz ronati dalgalanması var ama çok az 10 üzerinden değerlendirme yapacak olursak 10/2 lik bir dalgalanma var oda çok yani rolanti motorum sağlam gibi ve boğaz kelebeğimi temizlettirdim. Gerçekten yaptırılabilecek çoğu şeyi yaptırdım ama kimse bana net bişey söyleyemiyor. serviste yetişmiş , özel servis ustalarına gösterdim hep motorcu, gazcı, kkimacı ve elektiriçi ama hepsi bi sorun olmadığını söylüyorlar en son ihtimalle servise gitmeyi düşümüyoum ama orasıda çok yüksek meblalar istiyor
talip206
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 19:31 |
Boğaz kelebeğin üstündeki rolanti motorunu kontrol ettirin. Boğaz kelebeği ile ikisi güzelce sökülüp temizlensin bence.
brokenheart
Alıntı brokenheart
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 00:11 |
ismailkaya 1.4 75 lik benzinli
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 22:58 |
Aracının tam motor tipini yassana 1.4 75 lik mi 90 lik mi
brokenheart
Alıntı brokenheart
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 14:47 |
sonerkyl Otogazcıya gittim ve benzin basıncının normal oldugunu söyledı gazda da herhangi bir problem yok , aracım ilk calıstıgında normal calısıyor ısınana kadar 1000 rpm de daha sonra kısa bir süre ısındıktan sonra 900 rpm e düşüyor, Klimayı açtığım zaman bile herhangi bir rölanti dalgalanması olmuyor sadece ilk açtığında oda normal. İnanın gösterebileceğim yerlere gösterdim bir sonuç bulamadım
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 14:19 |
öncelikli olarak lpg regülatöründe gaz kaçagı olabilir. benzindede kullansanız regülatör içindeki gaz manifolta gelir yanma odasına karışır. genelde bu sorun ilk çalıştırmada geç çalışmasına sebep olsada stop etme olayınada sebep olabiliyor. birde benzin pompasını basıncını ölçtürün.
brokenheart
Alıntı brokenheart
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 13:14 |
#sonerkyl Evet aracımda lpg var ama benzinde de aynı problem oluyor, Gaz kelebeğini temizlettim adaptasyon yaptırdım
brokenheart
Alıntı brokenheart
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 13:13 |
#ismailkaya Aracımda dalgalanma cok nadir oluyor ayda belki 1 kere felan
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 12:14 |
araçta lpg varmı hocam.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 01:58 |
Aracında rölanti dalgalanması var mi? Eğer yoksa katalizordeki alt ve üst oksijensensorunun fişini çekin ve öyle kullanın sorunun devam edecek mi? Bakalım stop edecek mi aracin rolantide düzgün çalışırken stop et sonra sensorlerin fişlerini çıkart.
brokenheart
Alıntı brokenheart
Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 12:23 |
Arkadaşlar hepinize merhaba. Aranıza yeni katıldım ve bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle 2007 model 1.4 fever modeli pegout aracımda bir problem var ve daha önce bu konuyla ilgili problem yaşamışsanız yardım edebilirmisiniz lütfen. "Aracım klima açık yolda giderken istop ediyor".
bu durum debriyaja , frene basınca veya ayağımı gazdan çekince oluyor. rolantide çalıtığı zaman istop etmiyor[klima açıkken].Elektirikçi, motorcu ,klimacı ve oto gazcıya gösterdim hiç bir problem yok dediler ama bir çözüm bulamadım konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim bu arada aynı olayı hem gazda hem benzinde yapıyıor 2 sinide denedim. Şimdiden teşekkürler. |
