Stop etme sorunu
Berkay Erdinç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Stop etme sorunu
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 11:32
Aracınızda 1 adet lambda sensörü bulunmakta.ilerleyen yıllarda teknolojinin biraz daha ilerlemesiyle lambda sensörleri 2 adet oldu.
Sorununuzla ilgili şunları diyebilirim potansiyometre,rolanti motoru,hava akış sensörü,bobin veya enjektör fiş veya kabloları ile alakalı bir sıkıntıda olabilir.bazen fişler iletkenliğini kaybedebiliyor yada kablolarda kopma deforme olma gibi sorunlar olabiliyor kontrol ettirmenizde yarar var
Düzenleyen Berkay Erdinç - 17 Ağustos 2020 Saat 13:11
arifbsrn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2020 Saat 11:18
merhaba arkadaşlar.
araca hiç birşey yapmadım ancak dün akşam bi kontak basayım dedim.
baktım tıkır tıkır çalışıyor.
anlamadım durduğu yerde arıza düzelmiş.
biraz turladım. stop edip tekrar çalıştırdım  defalarca, sorun çıkmadı.
parçaların birinde bir temassızlık vs var galiba.
sizin düşünceniz nedir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 16:23
İsmail ustam bildiğim kadarıyla bir tane oksijen sensörü var
o da egzoz manifolddan hemen sonra (resimdeki 1 numara)
partsouq sitesinde katalizörden sonra oksijen sensörü göremedim. varsa tam olarak nerede olabilir ?
(birde göstergelerde herhangi bir motor arıza ışığı vs yanmıyor)
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Katalizorde Alt oksijen sensörü varsa o sensör arızalanmış olabilir soketten fişini çekin birde fişi çekili kullan bakalım stop edecek mi
Düzenleyen arifbsrn - 10 Ağustos 2020 Saat 16:25
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 16:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 14:35
rölanti sensörü ve gaz kelebeğini söküp balata spreyi ile temizledim hocam. iyice silip kuruttuktan sonra taktım ancak değişen bir şey yok maalesef.
lpg regülatörü diyafram kontrolünü emme manifoltuna girişinden yapsam yeterli olur mu ?
birde gaz kelebeğini-rölanti moturunu temizleyince yada değiştirince adaptasyon yapılası gerekiyor galiba.
kontağı açıp akünün - kutup başını söküp yaklaşık 10-15 dakika beklettikten sonra geri takıyomuşuz.
daha sonra kontağı kapatıp, aracı çalıştırmadan kontağı 9 defa açıp kapatıp  10.da çalıştırınca adaptasyon tamamlanıyormuş.
böyle bir bilgi doğru mu hocam? en azından yeni rölanti motoru alıp takınca taktığımda böyle bir adaptasyon yapayım.
bunun bir kaç sebebi olabilir. rolanti sensörü sök temizle derim birde gaz kelebeğini. birde lpg regülatörü diyaframı yırtılmış olabilir ondan kanaklıda olabilir.
Düzenleyen arifbsrn - 10 Ağustos 2020 Saat 14:36
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 14:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 10:29
Merhaba arkadaşlar,
Yine bir sorunla karşınızdayım Dead
Dün akşam aracı çalıştırdığımda, normal şekilde çalıştı 1-2- gaz verip bırakınca stop etti.
Motor soğuk diye düşündüm tekrar marşa bastım gaz verdim bıraktım ve stop etti.
İşin garibi aynı gün 4-5  yere gidip geldim hiç bir sorun yaşamadım.
En son aracı park edip 5-6 saat sonra marşa bastığımda bu sorun çıktı karşıma.
Ayağımı gazdan çekmeden hareket ettirip eve getirdim, ancak yolda durdukça stop ede ede perişan etti beni.
Araç hem lpg de   hemde  benzinde  aynı sıkıntıyı yaşatıyor.
Lpg seviyesi çeyrekten bi tık az  - Benzinde yarım depo kadar ..
Aracı çalıştırmadan önce kontağı ilk çevirmede arkadan benzin pompasının sesini duyuyorum (daha önceki ses gibi - bir değişiklik yok)
Acaba rölanti motorunda mı bir sorun var ?
Bu konuda fikirleriniz, tecrübeleriniz nedir?
Araç: 2000 model 1.4 otomatik 206
