Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - egzoz emisyon sistemi arızası UYARISI
DrAlban Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DrAlban Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: egzoz emisyon sistemi arızası UYARISI
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2024 Saat 17:15
Bende aynı sorun var acaba özel servis Total 9000 yağ koymuşlar halbusi hep Ecs emisyon control sistemli olan Total ineo ecs koyarlardı nerden çıktı bozdular sensörü heralde. Dpfli katolizörlü araca düşük sülfürlü low saps yağ konulması zorunlu diye biliyorum. Hemen değiştirteceğim total ineo ecs ama bakalım inşallah düzelir
yldrmcbb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 08:47
Aynı problemi bende yaşadım. Bilgisayar ile bağlanarak iptal edildi. Bende yakıtımı her zaman opetten alırım.
Hata tam olarak giderildi diyemem çünkü zaman zaman egzoz emisyon hatası veriyor hala..( özellikle ilk çalıştırdığımda).
Ancak edindiğim bilgilere göre düşük devirde ve kısa mesafe kullanımı sonucundan böyle olabiliyormuş.
naughtyozi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naughtyozi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 08:12
Yorumun için teşekkür ederim.
en az 10 tamirci gittim , anlattım hepsi katalitik konvertör dedi. bir tanesi bile kaput açıp bakmadı. birine zorla kaputa baktırttım , benim turbo ıslık calıyordu ses gelmiyor abi bir bakarmısın dedim.
naz yapa yapa kontrol etti , turboya giden hava borusu sıcak ile çatlamış 6-7 cm boru değişince düzeldi sorun.
 katalitik konvertör  aklıma hiç yatmadı 111 binde olan bir araç için..
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2020 Saat 09:50
hocam ilk hata kodu gaz pedalı ile alakalı (1645)  - ikinci kızdırma bujileri (1351) - hava basıncı ile iligli turbo p0299 - p0402 egr valfi. hocam sorunun ana kaynağı muhtemelen egr valfi tıkanmış olabilir sökülüp temzilenmesi gerekiyor tada yenisi ile değiştireceksiniz en son ihtimal iptal edilecek tabi oda çevre zararlı gazların bırakılması demek oluyor. kızdırma bujileri bitik gibi değişmesi gerekiyor tabi uzun süre değişmedi ise sökmesi sıkıntı her usta yanaşmaz kaynama problemi olabiliyor. Benim tavisyem öncelikle yakıt filtresinizi değiştirin. ikicisi egr valfi temizliği yaptırın ve turbo elektrova kontrolü - turbo hortumlarını kontrol ettirin. Bir hata vermesi diğerlerinin yanmasına sebep olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naughtyozi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2020 Saat 15:26
Merhaba,
aracım 2011 model 207 sw 1.6 hdı
araçıma daima P/O den yakıt alıyorum , 1 kez Opet ten yakıt aldım.
ertesi gün yola cıktım eve dönmek için , 10 km ılerleyınce ekranda egzoz emisyon sistemi arızası  ve motor lambası yandı.
tamirci 200 km evime gelebileceğimi ileti. (araba performans düşük , kalkış ve hızlanmada özellikle)
eve varınca sonraki gün sanayiye kadar 15 km 3 vites de 4 devir gelmem istendi.
sanayiye varınca egzoz cu ya uğradım ilk olarak , egzoz cu da kontrol edileceği sırada uyarı ve motor lambası söndüğünü farkettiler.
egzoz cu uyarı yanınca gel dedi  , tamirci baksın dedi.
tamirci de beyine baktılar ve 4 hata cıktı , p1645 , p1351, p0299 (kırmızı) , p0402
bunlar cıktı ,
tamirciler 100 km , yakıt katkısı alarak yol yapmamı istedi ,
Würth yakıt katkısı alarak yola cıktım. yolda 3 bin devirde ilerledim. 20 km gidince tekrar egzoz emisyon sistemi arızası  ve motor lambası yandı.
sizce ne yapmam gerekiyor bu durumda ?
Katalitik Konvertör  diyor bakmadan herkes , tek sebeb bu mudur ?
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7324 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 813 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1193 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2412 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2425 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1955 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2241 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2116 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3164 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4180 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19379 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4549 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4002 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1950 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1289 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10024 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5706 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1386 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
