hararet. |
Konu: hararet.Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:08 |
Öncelikle aramıza goşgeldiniz. ço kgeçmiş olsun hocam çok para harcamışsınız. araç dizelmi benzinlimi bunu sormak isterim. öyle kolay kolay sürekli hararet yapmaz hocam sorun muhtemeşen devirdaim sistemi ile ilgili bir yerlerde tıkanıklık var - yapılan işlmelerde neler değiştir araç o çok önemli- radyatör kontrol edildimi vs. yada motor bloğunda su kanallarında tıkanıklık olabilir. daha önceki sahibi aracu antifirzsiz kullandı ise siz antifiriz ekleyince pas tortular çözülerek bir yerleri tıkayabiliyor. termostat gibi parçalar orjinal kullanıldımı.
| Sponsor Bağlantısı | |
kacis36
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2020 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2020 Saat 09:57 |
merhabalar,
ben 2012 508 kullanıcısıyım. soğuk bir gün aracımla istanbul avrupa - anadolu dönüşü yapıyordum. ilk olarak sıcak hava üflemesi olmadı. herhalde motor ısınmadı dedim ama 30km yol yapmıştım. birden motor arızası verdi.sağa çekip çekici ile ustaya geldik. motor yağ ile su karşımış dedi. neyse 3-5 ile ayarladık. aradan 3 gün geçti yine aynı hatayı verdi. hararet birden yükseliyor ve motor aşırı ısınma durun diyor. bir yerde hortum patlamış. değiştirdik. 2 gün sonra yine . değiştirdik. 2 gün sonra yine başka bir yeden hortum patlıyor. en son tüm hortumlar değişti. arabada değişmeyen hortum kalmadı. sonra 2 gün sonra yine aynı oldu. bu sefer usta motor conta yakmış dedi. 8000TL gitti. araba yine aynı. en son ankaraya gelmeden önce antifiriz ile 300km yol yapıtım yine aynı hata verdi. zor bela benzinkilte araca su koydum ankara geldim. ankarada usta motor conta yakmış dedi. benim anlamadığım conta yakmak bukadar kolay tamam ama motor basıncından mı yada neden bu su kaybı ve hararet durmadan yükseliyor. yani ben öldüm artık 10dk bir arabaya su koymaya.
