Farlarda kısılma motorda hafif titreme |
Mcaslan
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2020 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: Farlarda kısılma motorda hafif titremeGönderim Zamanı: 29 Kasım 2020 Saat 10:54 |
Konjektor tam uyumlumu araçla kontrol ettinizmi
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2020 Saat 09:11 |
Hocam kıslma genelde ronlantide mi yapıyor. genelde bunu direksiyonu çevirirken yapıyorsa akü zayıflamaya başlamış olabilir. aracın şase bağlantılarında paslanma vs. olabilir.
Fruy307
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2020 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 23:24 |
Oto elk ciye goturdum araci 1 gun yatti orda arac sarj etmiyor diyerek wapsaptan arac calisir durumda video cekip yolladi tamirci sarj dinomasini sokmus ve hic bir sikinti bulamayip geri yerine monte etmis aksam denedim gine kisilma mevcut baska ne olabilir fikir verin
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 23:33 |
sen bence alternatörüne baktır. 5 yıldır kullanıyormuşsun senden önceside vardır. sen bir elektrikciye git baktır pahalı bir parça ama bakılacak ilk yer alternatör.
Fruy307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 23:28 |
Birde bujilerde gevseklik olma ihtami olurmu yani takilali yaklasi 5 - 6 ay kadar oldu yani zamanla gevseme yaparmi buji
Fruy307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 20:52 |
Herhangi bir uyari almiyom arac yolda giderkende istop gibi veya baska bir uyari yok masallah 5 yildir bense ama bu problem canimi sıkmaya basladi
burakipek34
Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Alıntı burakipek34
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 19:58 |
şarj dinamosu gibi geldi bana elektrikçiye gösterin ölçsün bence şarj sağlıklı olmuyorsa oda yapar
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 19:32 |
zannetmiyorum araç çalışırken bilgisayara bağlıyorlar mı? bilmiyorum araç çalışmazkende alternatör arızası vermez diye tahmin ediyorum ara ara stop uyarı sesi alıyormusun Sen bu proglem için herhangi bir servis veya ustaya baktırdın mı?
Fruy307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 19:19 |
Bilgisayara baglandiginda alternator hata vermezmi
Veya baska bir hata gostermezmi
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 15:21 |
Alternatörden kaynaklı gibi gözüküyor .
Fruy307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 15:07 |
Devir gostergesinde hic oynama yok dalgalanma veya asagi yukari oynama yok ama bariz guc zayiflik belirtisi var sesten ve farlarin dalgalanmasindan belli ediyor .sijital klimanin ekranindan arac tavan lambasindan dalgalanmayi bariz goruyorsun
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 11:55 |
Farlar kisilirken rölanti de dalgalanma oluyor mu? Aracında boğuk çalışma oluyormu
Fruy307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 00:43 |
1.6 motor
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 23:27 |
Motor tipi nedir bu aracın
Fruy307
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 23:08 |
2004 model benzin lpg aracim var 1 yil icinde konjektor degisimi aku degisimi buji degisimi ve agir bakimlarda yapildi ( alt takim yag ve motor kulaklari gibi) Buna ragmen aracimda elektrik kisilmasi mevcut farlarda kisilma ve motorda guc yetmezligi gibi sorunlar gormekteyim
Bilgisayara baglandik hic bir sorun cikmamaktadir. 2 3 tamirci gezdik sorun bulunamiyor sebep ne olabilir yardimlariniz bekliyorum arkadaslar.
