Tekleme
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Tekleme
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 14:22
Orjinalini yazan: demet55 demet55 Yazdı:
benimde bir sorum var üye oldum msj göndercem beceremiyorum nerden yazmam lazım arabam gaz kesiyor lütfen bilen yardım etsin bilgisayara bağladılar arızayı bulamadılar
yeni üyelerimiz için tanıtım bölümünden kendileri tanıttıktan sonra konu açabilirsiniz hocam.
benzin ve lpg aynı sorun varmı?
demet55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı demet55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 10:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 14:31
rice ederim. valla facebook gruplarında çok giden var memnunlar. sağlam usta diyorlar. git bir görüş durumu anlat bakalım içine sinmezse zaten hocam yaptırmazsınız.
Ebubekir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 12:15
Eyw cok saol burasi yakin bna 15 dk saglam ustami taniyomusunz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 11:53
bence söktürmeyin hocam kompresyon testi yapılmadan üst kapak söken ustadan uzak durun. https://birlikotoservis.com/ birde buraya götürün yakın ise bir çok grup gidenler memnun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:48
Sizce subaplari ust kapagi sokturmelimiyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:35
Simdide subaplar sokulcek ust kapaga bakilcak dedi  istemedim cikardim arabayi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:31
Onuda denedim 20 gun oldu araci alalı alinca direk ustaya goturdum herseyi yaptirdim gaz ayarlarini bakimini herseyi kontrol ettirdim bi sorun yok dedi gazda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:23
o zaman ilk önce gaz regülatörünü kontrol (beyni) kontrol ettir içindeki mebran yırtıldı ise ilk çalıştırmada emme manifoltuna lpg kaçagına sebep olur bu da benzin lpg karıştığı için araç geç çalışır yada stop eder. Belli bir müddet benzinde kullan. tabi önce lpg deposunda küçük bir vana var onu kapak gaz aracın motor bölümüne gelmiyecek benzinde 2-3 gün kulllan bakalım aynı problemler devam edecekmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:08
Sabahlari ilk calistirmad gaza basinca stop ediyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:07
Hem gazda hem benzinde yapiyo usta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 10:05
peki hocam bunun  benzinde  yapıyormı araç. hava hortumları vs. kontrol edildimi eskimiş bir conta çatlak hava filtresi kabı fazla hava çekeceği için yapabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ebubekir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2020 Saat 09:10
2006 model 1.4 benzinli  sırali sistem lpg var arav ta basta devir saati cok dalgalaniyodu bogaz kelebegi bakimi fpn yaptirdim buji degistim oksijen sensoru degistim bobinlere baktirdim  sonra cok ufaktan dalgalanma kaldi birazda vuruntulu calisiyo karburottorcu subap ayari yaptir dedi onuda yaptirdim yinede duzelmedi  yardimci olurmusunuz
