306 yardım
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 yardım
    Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 10:25
anladım hocam. aracınızı antifiriz varmı eğer daha önce antifirizsiz kullanıldı ise ve antifiriz koydunuz ise pasları çözmüş olabilir oda radyatörde felan tıkanmaya sebep olabilir.
Serkan113344 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan113344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2020 Saat 18:22
Araba hararet yapmadı conta patlattığında. Tüp beynindeki diyaframın bozulması sonucunda suya gaz karışmış bu da contayı patlatmış. Arabada duman atma gibi bir problem yok şuan tekrar contadan olacağını düşünmüyorum ama en kısa sürede tekrar ustama gideceğim soğutma sistemini baştan sona bir kontrol ettireceğim.
Düzenleyen Serkan113344 - 02 Haziran 2020 Saat 18:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2020 Saat 16:04
110 dereceye kadar görebilirsiniz hocam bendeki 206 öyleydi şehir sıkışık trafikte. önemli olan dediğiniz gibi su ve yağ eksiltme olmamsı ve karıştırmaması. hararet yapmış araçta triger ve devirdaim değiştirmemsi yanlış. o kayış kavrulmuştur. değiştirmesi lazımdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan113344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2020 Saat 15:35
Teşekkür ederim. Triger ve devirdaim değişmedi usta bununla ilgili bir şey söylemedi. 110 da fan açtıktı  ayrıcaa  soğudunda kontrol ettin su eksiltme yoktu yağ da olması gerken yerdeydi
Düzenleyen Serkan113344 - 02 Haziran 2020 Saat 15:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2020 Saat 15:23
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. üst kapak sökülünce triger ve devirdaim pompası değiştimi. araç 110 dereceye geldiği zaman fan açıyormu bunlara dikkat ettinizmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan113344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2020 Saat 12:45
Merhabalar, iyi forumlar. Bir ay önce bir 306 griffe aldım aldığımda bir problem yok gibiydi fakat bir hafta sonra araba hararet yapmadan conta patlattı ustam tüp beyninden kaynaklandığını söyledi her neyse üst kapak taşlandı subaplar ve conta orjinal takıldı zaten üstünden de fabrikasyon conta çıktı daha önce hiç açılmamış kapak dedi ustam. Bundan sonra arabanın motorundan bi metal sesi gelmeye başladı ve hararet rolanti de bile 100 den aşağı inmiyor dün sıkışık bir trafiğe girdim ve hızlıca 110 a yükseldi kenara çekip düşmesini bekledim suyu açıp eksiltti mi diye bakmayı denedim kapağı çevirir çevirmez kenarından su atmaya başladı geri kapattım bende açmadan bu arabalar için bu normal mi bi çaresi var mı subap ayarlarının tekrar yapılması gerektiğini biliyorum düşük devirde gaz kesmesi ve motordaki metal sesinden ama harareti ne yapacağımı bilmiyorum bu arada tüp beynini yaptıracak zamanım olmadığı için  benzinde kullanıyorum arabayı
