206 Benzin pompası sökme yardım?
Berkay Erdinç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Benzin pompası sökme yardım?
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2022 Saat 07:53
Benzin filtresi aracın altında.eğer bulamadıysanız depo içinde hiç yoktur.daha önce iptal edilmiş yada başına başka bir iş gelmiş olabilir.
Ayrıca şamandıra kapağının üstünde delik görünüyor resimlerde aracın içine benzin kokusu yayılmasına sebep olur.
İllaki bu arıza için pompanın basıncınıda ölçtürmelisiniz pompadan da yapma ihtimali var.
Kapağı sökmek için özel bir aparat gerekiyor.çoğu atölyede olmadıgından tornavida ve çekiç yardımıyla sökülüyor.eliniz yatkın değilse bu yöntemi pek önermem bilgi olsun diye söyledim
ACUN3866 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ACUN3866 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2022 Saat 17:57
Selaminaleykum kral sorunu cozdunmu
Arora66 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Arora66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2022 Saat 17:01
Selaminaleykum Kral sorununu cozdunmu
littlenikksay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2020 Saat 04:03
En iyisi aparat bulmak o zaman Smile
Düzenleyen littlenikksay - 15 Mayıs 2020 Saat 04:03
206 1.6 XT 110HP
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2020 Saat 22:18
Aparatsız zor açılır. Açılsa bile kapanırken tam kapanmaz ve sızma yapabilir.
Yada onu  açacağım diye zorlarsan plastik dirsekleri kırarsın ve her şey  mahvolur.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2020 Saat 10:17
Geniş siyah kapağı elinle acamassin ona kendin aparat yapman gerekir .YouTube ta bazı arkadaşlar aparat yapıp açtıklarını izlemiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2020 Saat 04:54
Benim aracın altında değil filtre tamirciylede baktık lifte kaldırıp yoktu
206 1.6 XT 110HP
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2020 Saat 17:16
benzin filtresi genelde altta torsiyonların orada olur hocam. benzin pompasını sökmek için özel aparatlar var yoksa çok zor sökersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2020 Saat 03:19
Aracımda benzinde ilk çalışmada stop etme ve tekleme tarzı problemler yaşıyorum çalıştıktan 1-2 dk sonrasında normale dönüyor. Bi süre benzinde kullandığımda veya enjektör ve yakıt sistemi temizleyici attığımda da 2-3 ay sorun yaşamıyorum sonra tekrar aynı şeyi yapıyor.
Bende benzin filtresinden şüphelendim ve temizlemeye karar verdim fakat benim aracımda harici bi filtre yok pompanın altında süzgeç olan tipten
Bunu temizlemem için benzin pompasını sökmem gerekiyor fakat pompayı çevreleyen siyah daire şeklindeki parçayı sökemiyorum. Zamanla sıkışmış sanırım
Daha önce başına gelenler için nasıl apartsız sökülür yardımlarınızı bekliyorum
206 1.6 XT 110HP
