206 hdi 2004 xt modeli stop etme sorunu |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
Egrz ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2020 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2020 Saat 01:24 |
Umarım değildir kesin teşhis koysalar bu değişecek dedijleei parçanın bozulma ihtimali yok saçma sapan şeyler söylüyorlar hiç bir ustaya güvenmiyorum kendim takip ederek çözmeye çalışıcam okadar nefret ediyorum ustalardan şimdi işde az olduğu için sanayiye düşenleri direk yolmaya çalışıyorlar
Motor kısmının elektirik tesisatımı,
Kaça malolmuştu
onurrr41 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Aynı olay benim aracımda da yaşandı. Krank sensörünü değiştirdim geçmedi. Bir akşam araca marş yaptığımda 2 saat çalışmadı. Çekiciyle servise gitti ve motor elektrik tesisatı komple değişti. Umarım sizin olay benimkiyle aynı değildir. (2 sene geçti olayın üzerinden. Şu an problem yaşamıyorum. Çözüldü.)
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
Araç 8 gün yattı sokağa çıkma yasağından dolayı çalışöaz diye düşünüyordum tek marşla çalıştı usta mazot borularını değiştirecekti anlattım durumu ozaman başka bir sprun var dedi ama arabada sorun olduğunu anlayabildi ona sevindim
mertakcay26 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2020 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mertakcay26
Volan vs değiştireyim demeyin. Usta parçacıyla ortaktır yada ustanın dükkanıdır
Bugün sanayiye gittim usta rail sensörü olabilir sen bilgisayara taktır dedi taktırdım yine volan sensörü dedi sensörü değiştirdiğimi söyledim sensörün okuduğu mıknatıslı volan var onunda beraberinde değişmesi gerektiğini söyledi peugeot servisinde tanıdık var ona sordum şimdiye kadar biz hiç değiştirmedik kırılırsa belki dedi kendi arabası var aynısından benimki çatlak ama hiç sorun çıkarmıyor dedi ustalara inansaydım şimdi bin tl daha gidicekti
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Sen bence servisten randevu al arıza tespiti ve fiyat al belki arızası basit bir şeydir piyasadaki ustalara baktirip olur olmadık masraf çıkartıp durma kendine
İilgine ve verdiğin bilgiler için teşekkür ederim mazot filtresi 2 kez değişti bosch marka takıldı sabahleyin gidicem ustaya söylediklerinizle ilgili bilgilendiricem umarım çözülür
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Krank sensörü arıza yapsa hiç calismaz . Arıza kodlarına baktirman lazımdı benim şüphelerim Mazot filtresi , enjektörün biri , mazot pompası , son olarak katalizor sensörleri
Merhaba arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşmanızı istemem ama yaşayanlar varsa yardımlarınızı bekliyorum Aracım 206 dizel 2004 xt modeli Aracı 3 ay önce aldım 1 ay sorunsuz kullandım, seyir halindeyken 2 kez tekledi arıza ışığı yandı ama stop etmedi arıza ışığı yanık devam ettim gideceğim yere geldiğimde stop ettim işim bitti aracı çalıştırmadım 5,6 kez mar yaptım çalıştı ertesi gün tamirciye gittim krank sensörü dedi değişti tekrar yaptı filtre dediler değişti halen yapıyor şimdi de mazot boruları diyorlar, bazen 2,3 gün sorunsuz biniyorum bazende günde birkaç kez yapıyor mazot hava alma pompasına basıyorum çalışıyor bazende çalışmıyor, bir seferinde 1. Viteste giderken stop etti bekledim çalışmadı pompaladım çalışmadı abartısız 2 saat uğraştım çalışmadı, eve araçla çektirdim tekrar denedim çalıştı sonra rölantide tekrar stop etti lütfen yardımcı olur musunuz herkes bir şey söylüyor her denilen parçayı değiştirsem araba parasını geçecek Corona'dan dolayı işsizim arada iş çıkıyor bu sorun yüzünden gittiğim yerlerde rezil oluyorum teşekkürler
Yanıt Yaz ![]() |
