2006 307 1.4 16v tekleme arızası
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2006 307 1.4 16v tekleme arızası
    Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2020 Saat 11:40
bobin bağlantı kabloları var hava filtre kutusunun altından bobine gidiyor bu kabloların biri kopuk olabilir onlarıda kontrol et hava filtre kutusunu sök bobine giden kabloları kontrol et
06ank307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ank307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2020 Saat 11:01
ıslatma bujinin atešleme tırnağının olduğu yerde yani enjektör den gelen benzin arabada su eksiltme yok hararet filanda olmadı kompresyon saati var õlçtüğümde 150 çıkıyor ișin ilginci araba 2 kez 4 silindir ateșleme arızası verdi birdaha da ne lambayı yaktı nede bilgisayda arıza kaydı olușturdu. Ama araba tekliyor ve patırdıyor çekiș yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2020 Saat 05:03
buji içten mi ıslak dıştan mi islak dıştan derken bobini sökünce buji yatağı mi ıslak birde aracında Su eksiltme var mı? Eğer su eksilme yaşıyorsan conta yakmış olabilirsin bobin buji ölçümlerini yaptir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ank307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2020 Saat 03:24
2006 model yani yeni tip bobin lastikleri çıkıyormu ben söktüğümde komple geliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ank307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2020 Saat 03:22
 evet motor izalasyon kapağı var.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2020 Saat 22:25
Geriye bobin arızası kalıyor hocam. Bobinin lastiklerini çıkarıp bakır uçlarına bakın oksitlenme varsa  büyük bir ihtimal arızalıdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2020 Saat 21:29
aracinda motor üst koruyucu kapagi var mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ank307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2020 Saat 20:48
iyi akșamlar bende 2006 model 307 1.4-16valf var araçta lpg yok benzinli araç sürekli 4 silindir ateșleme arızası veriyor 4 silindir bujisi söküyorum hep ıslak diğer silindirlerde sıkıntı yok 4 silindir enjektör değiștirdim yine aynı buji değiști yine aynı kompresyon ölçtüm 150 çıkıyor arıza kodunu 2 kere sildim șimdi arıza koduda vermiyor lambada yanmıyor ama araç tekliyor 4 silindir bujisi hep ıslanıyor. Sizce arıza neden olabilir iyi akșamlar
