  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 çalışmıyor
206 çalışmıyor
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2020 Saat 11:48
katalizorunde sensörler var ise onlardan kaynaklı diye tahmin ediyorum araç sogukken   sensöri soketlerinden çek sensörleri iptal et LPG yi aktif etsonra çalıştır birde öyle kullan stop edecekmi bir bak. m
Ahmet kan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet kan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2020 Saat 03:33
Mrblar bende 206 var 2004 model 1.4 benzin lpg bir aydır göturmedigim usta kalmadı çözüm bulunması. Araba aniden bakıyorsun çalışmıyor. Mars vurunca diri diri vuruyor ama almıyor vurduruyorsun almıyor krank sensörlü değiştim ateşleyici değiştim kelebeği usta temizledi benzin pompası felan sağlam. Cinleri var resmen bazen günde 20 defa stop edip geliştiriyorum sorun yok. Ama bi bakıyorsun çalışmıyor 10 dk 20 dk felan bekliyorum deniyorum tak çalışıyor. Araba devir saatine bakınca kendi kendine oynuyor stop ediyor yükseliyor allah için çözümü varsa söyleyin. Yoksa satacam kahroldum. Şimdiden tşkler bu arada lpg yi devre dışı bıraktım benzinde kullandım ikinci gün yine aynı. Şimdiden Tşkler
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 20:03
Orjinalini yazan: 20607 20607 Yazdı:
Kardeşim benzinde sıkıntı yok araba sabah bas çalışıyor ısınmaya başladıktan sonra stop ettimmi çalışmıyor ertesi sabah bastımmı çalışıyor aynı oluyor yola çık 1 km git stop ediyor ertesi sabaha kadar çalışmıyor
Motor ısınınca siz stop ediyorsanız ve geri çalışmıyorsa marş motoru kömüründen dolayı olabilir.
Ama kendisi stop ediyorsa ve çalışmıyorsa;
Isınınca stop ediyorsa krank sensörü arızası olabilir.  Genelllikle krank sensörü arizası ısınınca olur ve hareket halinde bile olsa stop ettirir.
Ikinci ihtimal ise maalesef beyin arızası. Başıma gelen arizalardan biriydi. Isınınca sorun yapıyordu ama çoğunlukla isindiktan sonra stop edip tekrar çalıştırınca yola çıkınca stop ediyordu.Mesela yola gidiyorum motor ısınıyor sonra durup yakıt alıyorum. Tekrar yola çıkıyorum pat istop ediyor. Sonra calismam allah çalışmam. Bu sorun yüzünden buji, bobin, km sensörü, krank sensörü,  vs. vs. Dünyanın masrafını yaptım. Sorun beyin (ecu) sorunu çıktı.
Mstfay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mstfay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2020 Saat 12:57
Ben daha önce 2010 model hyundai i30 aracımda bu tarz sorunlakarşılaşmıştım. Yetkiliservise götürdüm krank sensörü arızası vermişti. Sizde bi yetkili servise götürebilirseniz nedenini bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Kolay gelsin.
20607 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 20607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2020 Saat 17:05
Baktım kardeşim beynin altındaki soketi söktüm temizledim hatta geri taktım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 20607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2020 Saat 15:37
kaan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2020 Saat 10:30
Aynen kaputtu açınca solda motor beyninin altında benzin rolesi var sokrti çıkmış olabilir yanmış olabilir
Artı ne olur olmaz bir kez kağda akünün arkasında kırmızı düğme var ona bas darbe sensörü bu çukur vs girdiysen benzini keser belki ondandır
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2020 Saat 22:54
Merhaba motor beyninin altında yer alan çiftli roleyi kontrol etmelisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 20607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2020 Saat 13:40
S. Aleyküm
2000 model 206 xt aracım marş basıyor ama çalışmıyor lpgyi iptal ettim benzinde biniyorum lpgden olduğunu düşündüğüm için sonra yolda giderken stop etmeye başladı araştırdım volant sensörü ü değiştirdim aynı sorun devam ediyor diğer sensörlerin hepsinin çalışırken tek tek soketlerini çıkardım stop etti demekki diğer sensörlerim sağlam bujileri ve bobinim sağlam sigortaları kontrol ettim benzin pompası ı değiştirdim benzin galerisinde basınç geliyor yardımcı olurmusunuz?
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 413 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 731 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 231 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1474 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1088 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13519 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1981 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5466 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1824 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8524 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17361 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12548 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3711 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25201 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2002 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3077 1 GökhaN
