Devirdaimden V kayışı Ses gelmesi
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Devirdaimden V kayışı Ses gelmesi
    Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2020 Saat 17:04
Orjinalini yazan: Trelof Trelof Yazdı:
Merhabalar ,
Aracım 81.000 km de 2013 Trafiğe çıkışlı 301 . Bakımını 78.000 km de yaptırdım Antifiriz dahil ,
Ama araç şuanda V kayışının ordan ses geliyor sürtme sesi şeklinde ustaya götürdüm Devirdaimden yapıyor Triger değişmesi lazım dedi.
Bizim araçlarda Triger seti 160.000 kmde bayiye sordum , bu devir daim sadece değişiyor mu ?
Ses devirdaimden mi yapar  ?
Bilenler bilgilendirebilir mi ? Saygılar.
v kayısının üstüne az birşey su dök ses gidiyormu gidiyorsa v kayısı yada gergisinde sorun olmuş olabilir
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 08:52
Rica ederim hocam. km düşük olsada artık 7 yaşını geçmiş araç trigeride değiştirmek sizin için daha olacaktır. Ek olarak servis km doğru söylemiş ama bunun bir yıl olayı var hocam. 2015 ten önce hdi motorlara 120000 km km 5 yıl bakım kitapçıgında bunu 2015 ten sonra 10 yıl 180000 km çıkardırlar. 2 yıl erken değiştirmenin size bir zararı olmaz durumunuz müsatse komple triger ve devirdaimi set olarak değiştirmek sizin için daha iyi olcaktır dediğim gibi.
Trelof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 08:33
Merhabalar İlginize teşekkürler , ben v kayışından sesin geldiğini düşünüyordum çünkü yaklaştığımda ses ordan geliyor ama devirdaimde sorun olduğunu söyledi usta, bende 2 yıldır biniyorum araca değiştirmeyi düşünüyordum o sebeple sordum Trigere de gerek var mı acaba diye ? Bakalım yarın yaptırtacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 08:18
Merhabalar hocam. sesin devirdaimde olduğunu dinlemeden göremeden bilemeyiz malesef. v kayışındanda yapabilir v kayışının rulmanlarında sıkıntı olabilir. devirdaim tek değişebilir ama açılmışken trigeride değiştirmek her zaman iyi dir aracı uzun sürenecekseniz kafasınız rahat olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 17:10
Merhabalar ,
