508 1.6 VTi Arıza Göstergesi |
serdarcan34
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020 Konum: İstanbul-Ataşeh Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Alıntı serdarcan34
Konu: 508 1.6 VTi Arıza GöstergesiGönderim Zamanı: 26 Şubat 2020 Saat 02:50 |
![]() geri dönüş için teşekkür aracınız düzeldiyse gözünüz Aydın
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2020 Saat 11:59 |
Geri dönüş için teşekkürler. arada bir devirli kullanmak lazım. probleminizin çözüldüğüne sevindim.
ertunez
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2020 Konum: Turkey Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2020 Saat 02:28 |
Herkese merhaba tekrardan. Aracı servisin dediği gibi 60 km ye yakın sürdüm. İlk 2-3 açıp kapatmada fan sesi geldi sonra durdu. Fan sesi durduktan sonra tekrar 2-3 açıp kapama sonrası arıza ışığı da söndü. Şu an herhangi bir fan çalışması ya da arıza ışığı yanması yok. Tekrar aynı sorunla karşılaşırsam yazarım.Tekrardan herkese teşekkürler.
serdarcan34
Alıntı serdarcan34
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2020 Saat 02:56 |
Fan rölesi var Peugeot larda radyotör fanı 2 devirde çalışıyor 1. devir çok yavaş çalışır röle 1. Kademdi arızalı olduğu zaman fan 2.kademesi imdat moduna geçiyor ve fan yüksek devirde çalışıyor yani motoru korumak için bir hata olduğunu algılıyor Fan yüksek çalışır arkadaşımın 308 vti aracında anlattığınız sorun olmuştu termostatı değiştirdi çözülmedi sonra Kartal sanayi de Peugeot servisten ayrıma Erol usta bu arızayı buldu sorunu çözüldü
İnşallah probleminize fayda saglar çözüme ulaşırsanız cevaplar sanız başkasınada faydalı olur kolay gelsin
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 15:24 |
Rica ederiz hocam. o zaman benzini shell v power alın katkılı olandan birde benzin katkısını kesinlik kaliteli markalara yönelin.
ertunez
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 11:59 |
Merhaba arkadaşlar. Peugeot yetkili servise bugün götürme şansı buldum. Aracın sıkıntısı düşük devirlerde kullanıldığı için motor içinde kurum olmuş. Depoyu fulleyip 2 adet benzin katkısı attıktan sonra 3000 devirde 3. viteste arabayı 40-50 kilometre kullanın dediler. Denedikten sonra tekrar yazarım. Herkese teşekkürler
ertunez
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:11 |
Çok sağolasın hocam bilgiler için. Evet araçta lpg yok. En kısa zamanda zamanda bir özel servise götüreyim o zaman. Tekrardan teşekkürler
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:40 |
bazı özel peugeot servislerde orjinal cihaz oluyor hocam arıza tespiti yaptır ona göre parçaları değiştirirsin. vti motorlarda dikkat edilmesi gerken kaliteli bir yağ kullanılması hocam. bu motorların yapısı gereği 10000 km 1-1,5 litre civarı yağ eksiltmesi görülebilir. standart yağların yüksek sıcaklıklarda buharlaşma oranı fazla olduğu için üsten eksantirikli araçlar olan bir durum bir çok markada görülen bir durumdur. Motor kesinlikle antifirizsiz bırakmayın. Sanırım araçta lpg yok. bujileri 3 bakımda bir kesinlikle değiştirin ustalar bunlar iyi desede siz onlara bakmayın. yakıt filtresini 2 bakımda bir değiştirin. hava filtresi ve yağ filtresini kesinlikle orjinal olmasına dikkat edin. benzini bp - shell - opet - total gibi yakıtı kaliteli olan yerlerden almaya bakın. alt devirlerde cansız gibi olsada araç vanos sistemi olduğu için 3000 devirden sonra çok canlı bir motora sahiptir. yakıt tüketimi az olmasını istiyorsanız genelde 2200-2500 devir aralığında vites değiştirmenizi tavsiye ederim.
ertunez
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 13:33 |
vti aracı kullanırken nelere dikkat etmeliyim? Forumda bunun için rehber var mı?
ertunez
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 13:32 |
Aracı 2. el aldım. Ben herhangi bir işlem yaptırmadım. Önceden yapılmışsa nasıl anlayabilirim? Bir de sakaryada oturduğum için yetkili peugot bayi yok. En yakını kocaeli de o yüzden daha baktıramadım araca
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 12:07 |
vti motorlar biraz dikkat ister arkadaşımızın söylediğine ek olarak öncelikle aracı arıza tespit cihazına bağlatın orjinal olmasına dikkat edin bazı üniversal cihazlar göstermeyebiliyor. bobin - buji - eksantirik elektrovanada sebep olabilir.
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 11:01 |
aracının termostadına baktırdın mı birde radyatör suyun ne alemde eksiltme var mı su kanalların tıkalı olabilir. aracına bir işlem yaptırdın mı?
ertunez
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 03:39 |
Merhaba arkadaşlar. Aracım 2012 Model 508 1.6 Vti. Sorunum şu. Arabayı çalıştırdığımda araba arıza hatası gösteriyor ve aracın fanları yüksek bir şekilde çalışıyor. Yol boyunca hiç durmuyor ve arabayı kapattığımda 4-5 dk fan çalışmaya devam ediyor. Garip bir şekilde bunu hava soğuk iken yapıyor. Hava sıcakken bu arıza göstergesiyle karşılaşmıyorum. Aynı sorunu yaşamış var mı? Ya da sıkıntısını bilen var mı? Şimdiden teşekkürler
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
