Otomatik Vites Stop Etme |
| Yazar | |||
Cannursoy
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı Cannursoy
Konu: Otomatik Vites Stop EtmeGönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 22:48 |
Baktığım kadarıyla kaplama değil :) tavan airbaglere baktım sıkıntı yoktu. Torpidodaki airbag yazısı da normaldi
| Sponsor Bağlantısı | |||
Karacocuk24
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 22:26 |
Cannursoy
Alıntı Cannursoy
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 22:19 |
Selam. Valla doğru dediniz acemilik dönemime geldiği için olabilir :) çok takıntılı bi insan olduğum için böyle şeyleri sorguluyorum ve maalesef aklıma takılıyo. Biraz paranoya var sanırım bilemiyorum :D cevabınız için teşekkürler. Bir de bir sorum daha olucaktı ön torpido airbag izi gözükmesi normal mi? Tarcanlar ekspertizi izleyince insan acaba patladı da tamir mi edildi diye düşünmeden duramıyor.
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 21:56 |
can selam.
Bence senin daha acemilik döneminde olduğundan olabilir. Zaten hep yokuşta sorun yaşıyorsun. :) İleride düzeltirsin. Boş hafif yokuşta dur kalk eğitimi yap. Gaza az daha yüklen. Aracın tam otomatik değil Stop edebilir yokuşta yeterli gazı vermezsen. Fazla da deneme baskı balatayı yersin. Keyifle bin aracına. Hata arama bence
Düzenleyen omerb - 09 Şubat 2020 Saat 21:58 |
Cannursoy
Alıntı Cannursoy
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 21:34 |
Öncelikle cevabınız için teşekkürler. Her ikisi de olabilir dediğiniz gibi. 60 bin bakımını daha yaptırmadığım için onları hep kontrol ettiricem bu hafta. Ama şamandıra dediğiniz de olabilir. Geçen benzin aldığımda hiç ibre oynama yapmamıştı birden 7-8 litre koyunca oynamıştı sonradan. Şamandıra takılı kalmıştı. Benzinden dolayı da olabilir dediğiniz gibi.
FatihBall
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Alıntı FatihBall
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 20:54 |
arabanızın baskısı özelliğini yitirmiş olabilir dik bir yokuşta tekrar deneyın eger yıne stop ederse baskı ile alakalıdır etmez ise arac dik yokuş cıkarken şamandıra depodaki pis yakıtı pompalamış olabilir
Cannursoy
Alıntı Cannursoy
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 00:27 |
Merhabalar. Dün akşam saatlerinde ayazağada bir yokuştayken yani tam dik bir yokuş değildi solumdan araba geçerken mecburen yavaşladım durur gibi oldum arabanın hızı çok düşüktü 5-10 km bile yokmuştur. Araba birden stop etti. Start stop devrede sandım ilk ama bildiğiniz manuel gibi stop etti. Kontağın döndüğünü görünce anladım stop ettiğini çok şaşırdım. Benzini denk gelirse aynı yerden alıyorum. Gelmezse farklı yerden ve çoğu zaman farklı yer denk geliyo geçen de gün içinde 30 tllik aldım sonra 20 sonra 50 daha da benzin almadım. Durum bundan ibaret araba yokuşta devir düşünce stop etti ilk defa başıma geldi 60 bin bakımını yaptırmadım henüz hafif bi yağ kaçırtması var demişti ustam ama önemli değil terleme gibi gözüküyor gibi bir şey demişti. Bu stop etmenin sebebi bundan dolayı mıdır. Neyden kaynaklanmıştır? Araba kullanmayı yeni yeni öğreniyorum bu arada. Araç 2008 1.2 e-vti
