Anormal arıza - arıza kaydı |
talip206
Konu: Anormal arıza - arıza kaydıGönderim Zamanı: 20 Ocak 2020 Saat 21:22 |
Daha önce ecu arıza verdiyse çıkma parça ile değiştirilmiş olabilir. O yüzden bu uyarıyı veriyor olabilir.
| Sponsor Bağlantısı | |
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2020 Saat 13:43 |
Fren müşürü 4 lü kablo geliyor. Ecu içindede açtık bsi dende açtık.
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2020 Saat 08:44 |
fren kablolarına baktınızmı hocam 4 adet kablo gelmesi lazım ama 2005 öncesi 307 lerde malesef sıkıntı olabiliyor motor ecu destelemiyor.
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2020 Saat 23:40 |
şu arızalar neden olabilir öğrensem çözüme olaşsam yeter
Motor beynine bağlanırken şu hataları alıyorum
—Dikkat : üzerine monte edilmiş ECU 206 ME744 N6A NFU Sonra enter ile giriş yapıyorum şu hata geliyor; —ECU uyumsuz(motor,sistem veya araç uyumsuzluğu) uygun ecu takın. Beyin bu yanlış tahsisine rajmen, diyagnostije devam etmek istermisin |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2020 Saat 23:32 |
2 cihaz ve 2 makinede denedik. Biri diagbox , diğeri peugeot planet office programıydı. İkisindede aynı yazıyordu. ECU uyumlu değil hatası bir tuhaf geldi
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2020 Saat 22:47 |
normalde bu hata kodu için motor sıcak uyarı lambası vs diyor. Acaba senin bağlantı programında sorun olabilir mi.?
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2020 Saat 21:13 |
Aracıma hız sabitleme bağlamak istedim ve farklı tuhaf arızalar görmeye başladım. Bilgisayarla motor beynine bağlandığımda şu hataları alıyorum ;
—Dikkat : üzerine monte edilmiş ECU 206 ME744 N6A NFU Sonra enter ile giriş yapıyorum şu hata geliyor; —ECU uyumsuz(motor,sistem veya araç uyumsuzluğu) uygun ecu takın. Beyin bu yanlış tahsisine rajmen, diyagnostije devam etmek istermisin Bende F3 yapıp bağlanıyorum motor Arıza kaydını okutuyorum ; — P0655 - satış sonrasında referanslanmamış arıza. Nedeni ne olabilir???
Düzenleyen samet2461 - 18 Ocak 2020 Saat 21:14 |
