308 1,6 HDI 3000 devri geçmiyor |
Konu: 308 1,6 HDI 3000 devri geçmiyorGönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 17:30 |
3000 deviri geçmemesinin sebebi genelde turbo vakum alamıyor elektrovanadan ondan kaynaklıdır. ama ısıtma bujilerinizi değiştirmenizi tavsiyederim onlarda ilerde sıkıntı olacaktır. tabi bunu bazı ustalar sökmeye pek yanaşmıyorlar kırılma ihtimali olduğundan. uzun süre değişmeyince kaynıyor. antipollution fault hatası genelde hep kısa mesafe ve aracı devirsiz kullanmaktanda kaynaklanıyor yakıt tüketiminin artmasınında hem bu hatalardan hemde başka sebeplarden kaynaklanabilir. uzun süredir güzel bir bakım yapılmadıysa yaptırmanızı tavsiye ederim.
1- kızdırma bujileri 2- enjektör bakımı 3-baskı balata durumu gibi. |
| Sponsor Bağlantısı | |
hasanrecep
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı hasanrecep
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 16:51 |
110 luk hocam, aracı abimden yeni aldım 3 yıldır bizdeydi. Sürekli bu antipollution fault yazıyordu zaten 3 senedir. Katalizör boşaltılmış ben ondan olabileceğini düşünüyorum bu antipollution fault un. Ama bu 3 bin devri geçmeme sorunu yeni başladı. 10 gündür bende 2 defa yaptı. Aracı kapatıp geri çalıştırınca düzeliyor. Herhangi bir arıza lambası yakmıyor. Normalde çekişinde hiçbir problem yok sadece bence çok yakmaya başlamış 16 litre yakıt aldım 200 kilometre gitti. Ne yapsam hocam yetkili servise mi götürsem ustama mı güvensem. Mersinde kim anlar pejodan bilen var mı acaba?
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 16:46 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam temizliğini yaptırınız eğer tıkanmadan kaynaklı bir sıkıntı yoksa düzelecektir bir çok hataya o sebep oluyor muhtemelen. yenisi biraz pahalı araç 92 likmi yoksa 110 luk mu hocam
hasanrecep
Alıntı hasanrecep
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 16:40 |
Merhaba, 2008 model 1,6 hdı 308 sahibiyim. Aracımda motor zaman zaman kendini korumaya alıyor ve 3000 devri geçmez oluyor, aracı stop edip tekrar çalıştırınca sorun ortadan kalkıyor. Herhangi bir arıza lambası da yakmıyor bu olduğunda. Yalnızca arabayı ilk çalıştırdığımda antipollution fault yazıyor ve sönüyor. Aracı bugün bilgisayara bağladık P0409 EGR SELONOİD VALFİ DEVRESİ, BİLEŞEN BLOKE EDİLMİŞ - P0490 YETERSİZ EGR - P2143 EGR VALFİ ELEKTRİK ARIZASI - P1351 KIZDIRMA BUJİLERİ - P1435 KATKI SİSTEMİ diye arızalar verdi. EGR Valfi böyle bir soruna neden olur mu? Yalnızca temizletmek yeterli olur mu? EGR değişecek olursa çok mu maliyetlidir. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
