Benzinde kasma lpgde tekleme titreme
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Benzinde kasma lpgde tekleme titreme
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2019 Saat 20:24
lpg beynine bakın. Onun kablo bağlantılarını takip edin. Akü ye bağlanan kablo üzerindedir.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2019 Saat 18:42
Orjinalini yazan: balkespejo balkespejo Yazdı:
peki bu lpg Sigorta iptali nasıl yapacaz
Aynen bende onu arıyorum. Sigortayı nasıl kaparız nerededir neye benzer
balkespejo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı balkespejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 14:49
arasemre Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arasemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 13:08
Antipollution fault arızası ile bende baya uğraştım. Benzinde alınca araba sapıtıyordu.Tüpte de arada stop ediyordu kafasına göre.  Enson bir usta benzinde bineceksiniz bu araçlar tüpü sewmez dedi ve gaz kelebek kalibrasyonu yaptı. Tüp sigortasını çıkardık şuan sıkıntı yok. Aynı marka aynı model arkadaşımda var aynı atıket tüp bndekinin aynısı. Onda lpg de ve benzinde sorun yok. Arıza lambası bile yanmıyor. Anlam veremedim ve yarın bir ustaya daha baktıracağım bakalım o ne diyecek.
Senin araçta kalibre olmayabilir emin değilim. Yapılabiliyorsa ilk onu yaptır sonra parça değişim yoluna git.
206 XT 1.4 16v (2005)
Ako06 Açılır Kutu Gör
24 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ako06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 12:39
Yıllar önce antipollution fault ve catal. Conv. Hatasını yaşadım. Çalıştığı an stop etmeye başlamıltı benimki. Bujiler ve bobin değişerek problem çözülmüştü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 09:40
çatlaklar kıcal ise birşey olmaz bence.
Katalitik arızasını zengin karışımdan verir. Öncelikle bu lpg sistemini ve ateşleme sistemini kontrol et. Ateşleme bobinin oksitlenmişte olabilir. Geçen gün başıma geldi. Araç tekleme olayı için en büyük iki neden, yakıt ve ateşleme sistemi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı balkespejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 00:22
bugün fark ettim Bi olay araç katalitik connektör arızası yaktı motor bölümdeki oksijen sensörü olduğu şaç muhafazasını söktüm muhafaza sipsiyah olmuş ve egsoz manifold motor bloğu giriş olan 3 4 çatlak var bu araba çekişini etkiler mi şuan araç rampada gaz kesiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 19:34
aramıza hoşgeldiniz. Soner in dediği gibi lpg nin elektrik bağlantısını kes öncelikle.
Belki sorunun lpg kaynaklı olabilir.
Lpg kitleri, nin bağlantısı şöyle yapılır.
Aracın ecu sundan enjektör, maf ,map sensörleri gibi değerleri kopyalayıp, lpg beynine girerler.
Araç lpg ye geçtiğinde ise, benzin enjektörlerini kapatıp, lpg enjektörlerini açarlar.
Belki lpg beyni, yerli yersiz benzin enjektörlerine müdahale ediyordur. Araca lpg deyken benzin akışı olmasını sağlıyor olabilir. Bunu sende kontrol edebilirsin. Lpg kitinin sigortasını çıkar. Bir dene. Lütfen benzin ve lpg ile ilgili koku alırsan, aracın akü bağlantısını kesip yap. Dikkatli ol lütfen.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 11:40
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. öncelikle benzindeki sorunu çözmeniz lazım hocam lpg sistemini komple sigortasından pasif hale getirin. bujiler - bobin - benzin enjektörleri - benzin pompası - elektik tesisatı kontrolü yapılması lazım. gaz kelebeği temizliğide önemli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı balkespejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 23:33
0
Arkadaşlar selamünaleyküm 2001model Pejo 307 1.6 16 V 110 Beygir Benzinli ve lpgli bir aracım var ve yaklasık 6 gündür bütün tamircilerin kapısını çaldım fakat derdime kimse derman olamadı aracımda tekleme çekişten çok fazla bir düşüş stop etme benzinde ilk kalkışta arabada kasma birden açılma yapıyor sabahları ilk çalışınca benzinden direk gaza geçip titreme yapıp stop ediyor ve araç lpgde yokuş yukarı çıkarken titreme gaz kesme yapıyor kenara çekip stop edip çalıştırınca düzelir sonra Bi daha gibi hataların yanı sıra Antipllution ve Catalty Conv. hatası veriyor yanı sıra ama hala olumlu bir sonuc alamadık  şöle bir baktım daha önce bu soruna yakın yazılar yazan arkadaşlar gördüm onların çözümü neydi yada benim çözümüm hakkında bilgisi olan ustalar varmı maddi ve manevi olarak fazla yıprandık ve yorulduk artık sonunda sanırım arabayı yakarım lütfen yardımı dokunabilecek birileri varsa bana ulaşsınlar cvplasınlar....
