Peugeot 307 stop ediyor bir süre çalışmıyor |
| Yazar | ||
antipollution
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Alıntı antipollution
Konu: Peugeot 307 stop ediyor bir süre çalışmıyorGönderim Zamanı: 28 Temmuz 2022 Saat 08:56 |
Kardeşim gerçekten ilk defa gördüğüm farklı hata kodları. Külbütör kapağı, vites ve şanzımanla ilgili 3 hatan mevcut. Daha gelişmiş bir cihaz ölçtürdüğünde kesin sonuç çıkacaktır. Ama en azından farklı noktalara yönelmek yerine bu sorunları önce halletmen lazım.P0704 KAVRAMA DUGMESi GiRiS DEVRE ARIZASI P0704 arıza kodu, debriyaj müşürünün giriş devresiyle ilgilidir. Sürücü vites değiştirmek için debriyaj pedalına bastığında, debriyaj müşüründen PCM'ye gönderilen voltaj sinyali yüksekten aşağı doğru düşer. P2800 İletim Menzil Sensörü TRS B Devresi Arızası Şanzıman Aralığı Sensör B Devresi (PRNDL Giriş) |
| Sponsor Bağlantısı | ||
Erdemcolakk1
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2022 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Erdemcolakk1
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2022 Saat 13:54 |
Merhabalar , Bilgisayara baktırmak için götüremedim arabayı henüz kapıda yatıyor işe gelmeye çekiniyorum tek başıma kalırım sabah trafiğinde diyerek. Elm327 obd cıhazı vardı elimde kendim taktım telefon aracılığıyla baktım ne kadar doğru olur bilemiyorum ama işten kaynaklı izin alamıyorum şuan için haftasonu götüreceğim . Arabada müşürlerin çoğu değişti enjeksiyon revizyon edildi hava akış metre değişti radyatör değişti triger değişi arabada bir motor bir şanzımana dokunulmadı. yağ bakımları 2 hafta önce yapıldı geçen cumartesi muayneden geçti geçtiği gün akşam yolda kaldık . Telefondan baktığım görüntüyü ekliyorum umarım yüklenir. ( hatta kodları P1666 - P0704- P2800 ) https://drive.google.com/file/d/1lOhmoC4LS5_mafKYioDfNTKBJfv-ulML/view?usp=sharing Desteğiniz paylaşımınız için çok teşekkür ederim dönüşlerinizi bekliyorum
Düzenleyen Erdemcolakk1 - 27 Temmuz 2022 Saat 13:55 |
antipollution
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2022 Saat 11:23 |
Kardeşim öncelikle geçmiş olsun. Bu gibi durumlarda öncelikle aracınızı 50-100 tl bilgisayara sokturun. Bilgisayar dediysem bildiğimiz direksiyon altındaki USB den ustalarda bulunan hata okuma cihazıyla hangi hatalar var onların fotoğrafını telefonunuza çekin. Sonra ustaya elletmeden önce bir süre bu hataları araştırıp sorunun kaynağını bulabilirsiniz. Yoksa şundandır bundandır diyip sallamasyon yöntemle çok para kaybedersiniz. Antipolitoun kirlilik hatasını sadece yakıttan vermez. Aşağıdaki maddelerden biri de olabilir. Ama belirttiğim gibi öncelikle hangi hata kodlarını veriyor aracınız onları pcden okutup buraya gelin. Ekranda antipolution yazar sizi uyarır ama arkaplanda bu 40 tane farklı hata numarası olabilir. O hata numarasından daha doğru bir yönelimde bulunabilirsiniz.
Düzenleyen antipollution - 26 Temmuz 2022 Saat 11:25 |
Erdemcolakk1
Alıntı Erdemcolakk1
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2022 Saat 12:15 |
Merhabalar siz sorunu çözebildiniz mi yardımcı olabilirmisiniz
Erdemcolakk1
Alıntı Erdemcolakk1
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2022 Saat 02:34 |
Merhabalar Mert,
Aynı problem 6 aydır bende vardı arabayı ustalar berbat etti servise götürdüm şimdi 18 bin TL masraf yaptım ancak bugun yine aynı şey oldu antipolution faulld yanlış yazmış olabilir aşırı kirlilik hatası verip stop etti 10 metre sonra tekrar tekrar bıraktım bulduğum yerde bir ara sokağa çözdüysen yardımcı olurmusun
Cyborg2335
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2021 Konum: Elâzığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Cyborg2335
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2021 Saat 00:34 |
Slm aracın arızasıni buldunuz mu bulduysanız lütfen cevap verin benim aracimda aynı arıza var bulamıyorum
Mertgokce112
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2019 Konum: Bafra samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı Mertgokce112
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 19:57 |
yarin hepsine baktiracagim inşallah hallolur. Bugün hic sorun cikarmadi arabam sadece çok sikistirdim bir kez antipollution hatasj verdj ama stop etme vb ile karsilasmadim. Teşekkür ederim kontrol ettireceğim
Mertgokce112
Alıntı Mertgokce112
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 19:55 |
servis yarın gelin sabahtan bırakın dedi onun dışında ilgilenemedim çok bilen usta yok buralarda herkese de elletmek istemiyorum
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 18:34 |
Yakıt sorunu gibi gözüküyor. Acaba motorun üstündeki mazot geri dönüşüm hortumlarında kaçak mı var, hava mı alıyor? Kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Bir de enjektör pullarını kontrol ettirmenizde fayda var. Bunun için enjektörü sökmelerine gerek yok. Sorunlu enjektörün etrafı siyahlaşmış oluyor. Varsa öyle bir durum bütün enjektör pullarını yenilemenizde fayda var. Fazla maliyetli birşey değil zaten. Ama sorun, yakıtı alamama gibi gözüküyor. Mazot filtresi orjinaldir umarım.
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 18:27 |
mert bey , varmı gelişme.?
Mertgokce112
Alıntı Mertgokce112
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 11:53 |
tesekkur ederim bugün baktiracagim insallah ondandır
omerb
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 00:41 |
yakıt deposunda balçık gibi pislik çıkmışsa onun yakıt pompasına gitmeside muhtemel gibi.
Bence pompayı kontrol ettir. Pompadan motora giden hortumu söksünler. Pompa devredeyken yakıtı nasıl pompalıyor baksınlar. Sorun onda olabilir.
Mertgokce112
Alıntı Mertgokce112
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 23:48 |
Mazot filtresini sensörü ile birlikte değiştirdik bir ay kadar önce
omerb
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 21:01 |
mazot filtresini değiştirdiniz mi.?
Mertgokce112
Alıntı Mertgokce112
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 19:32 |
İyi günler forumda yeniyim bu konuda çok yardımınıza ihtiyacım var
Aracım 2004 model 1.4 HDI. Bir gün çalıştırdım iki metre ileriye gittim stop etti üç beş marş sonra çalıştı ancak 3 km sonra tekrardan devirden düşüp stop etti ve marş basa basa 10 dk sonra ancak çalıştırabildim. Zar zor eve geri geldim devir düşünce stop ediyordu. Böyle yapıp geri çalıştığında kısa süreli siyah duman attı onun haricinde siyah dumanı vb yok. Gitmedigimiz yer kalmadı enjektörleri söktürmek istemiyorum çünkü enjektör olsa beyaz duman atar siyah duman atar veya uzun süre çalışmadığında zor çalışır. Depodaki filtrede pislik vardır dediler depoyu soktuk temizlettirdik gercekten varmis biraz birikmis çamur gibi. Ama sorun hala devam ediyor. Düz yolda giderken de sanki gaz kesiyormus gibi kısa süre birkaç kez devirden düştü.bunlarin dışında birde çok devirli kullaninca antipollution fault hatası alıyorum. Servise götürdük ariza bulamadilar bize bırakın birgün sabahtan bakalım dediler ancak bir dünya para alacaklar belki bulamayacaklarda. Pompadan şüpheleniyorum ancak pompa değildir diyorlar. Lütfen yardımcı olun
