Soğuk motorda titreme |
Kenblock06
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı Kenblock06
Konu: Soğuk motorda titremeGönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 20:13 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Kenblock06
Alıntı Kenblock06
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 20:11 |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 13:38 |
Soğukken titremesi motor üst kulağından olabilir. Arıza ışığı yanıyorsa bilgisayara baglatarak cözebilirsiniz. Gittiği yerde stop etmesi coğu şeyden kaynaklanabilir. Motor sıcakken zor calışma calışmama vs durum varsa krank devir sensörüde stop ettirebilri aracı.
2011 Clio SW Gümüş
aydinbslm
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2019 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı aydinbslm
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 13:10 |
hocam merhaba arızayı nerde nasıl yaptırdığınızı burayada yazarmısınız aynı sorun bendede mevcut
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 23:40 |
Sensörü yağsız kontak spreyi ile temizleyip yeniden takın. Gerçekte bozuksa yenisi 500 LİRAYDI sanırım. Anlattıklarının aynısını ateşleme sistemi arızaları da yapıyor. Bir kaç yere baktır istersen. Pp2ooo olan bir yere de götür. Ora bura derken soymasınlar.
Kenblock06
Alıntı Kenblock06
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 21:38 |
Kenblock06
Alıntı Kenblock06
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 21:37 |
hocam klasik oksijen sensörü arızası hatası
x571
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 16:36 |
RRe yanıyor da ne diyor? Ona baktırmak lâzım. Ateşleme sorunu gibi geldi bana.
Kenblock06
Alıntı Kenblock06
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 22:47 |
Arkadaşlar motor soğukken titriyor ısınıca geçmiyor ama soğuk motora göre azalıyor. Bugün obd cihazı aldım ibre 90 derecede iken obd cihazı 99-100 dereceyi gösteriyor. Bu neden olur?
Ayrıca araç bazen gaz yemiyor ve yolda giderken 2 defa 2.Vteste giderken stop etti. Bu sorun neden oluşur? Araçta arıza ışığı da yanıyor.
